трактор ЮМЗ. Часть 2. Страница 54 из 763
22867 сообщений
: Нижегородская обл.
09.02.2012 - 12:36
: 1087
"Валерий346" пишет:
ставьте составные, разницы в их работе нет.
yes3 все верно.
: Волгоградская обл
06.09.2011 - 23:01
: 644
seweranin пишет:
Вот цельная паловинка коренного вкладыша 5-0й
шейки.
Такого типа полукольца для мотора д-48, при покупке обратите внимание!
03.11.2013 - 23:08
: 93
Николай2607 пишет:
seweranin пишет:
шейки.
Коленвалы Д-48 и Д65 старого образца - один и тот-же коленвал, составной вкладыш пятой коренной шейки также пойдет и на Д48. Упростили процесс изготовления просто.
17.09.2011 - 23:25
: 4315
Мужики ВСЕХ С ПРАЗДНИКОМ!!!
: г.Хмельницкий
28.11.2011 - 00:42
: 242
Здрастуйте! кто разбирал редуктор пускача на ЮМЗ д 65 мотор! подшипники клинат, не знаю как снять!
: Волгоградская обл
06.09.2011 - 23:01
: 644
Валерий346 пишет:
Да! И с какого времени считать новый- старый??? Я когда искал вкладыши, такого же типа, только полу- кольца отдельно от вкладыша вставляются, а по форме такие же, то ни один комплект для д- 65 не подошел, там полу- кольца вообще другой формы!
: ВОРОНЕЖСКАЯ ОБЛ. Г. РОССОШИ
28.02.2012 - 08:59
: 1424
Шестерню сбивай. Там два подшипника вместе.
03.11.2013 - 23:08
: 93
Николай2607 пишет:
Вы о каких полукольцах говорите, те что на вкладыш пятой коренной шейки ставятся? И куда они не подошли?
09.02.2012 - 12:36
: 1087
Валерий346 пишет:
Николай2607 пишет:
Когда собирал себе мотор,старый вкладыш стоял цельной .Поставил другие вкладыши пятый вкладыш был с отдельными полукольцами, все подошло.
: г.Хмельницкий
28.11.2011 - 00:42
: 242
саня2112 пишет:
вот как ее сбить?
05.12.2013 - 02:01
: 8
Помогите пожалуста.В моторе стук.После ремонта колинвала реголировки клапанов и втановлення нових втулок пид палець шатуна стук НЕ подівся.Шо робити???
: Тернополь
24.02.2014 - 17:41
: 67
подібна ситуація була у знайомого. купили трактора т 40 із зробленим мотором по ходу експлуатації виявили стук в моторі , знявши підон один із шатунів мав шат не великий. поміняли усі шатунні вкладиші , поробивши мотор 10хв на холостому стук знову було чути. ще раз зняли підон цей самий шатун мав шат. цього разу підставили фольгу під вкладиш шатуна, зібрали мотор завели 10хв стук опять.
в кінцевому результаті моторист сказав що шатун перегрітий був абож раніше коли збирали мотор перетянули і тепер скільки не підставляй під вкладиш фольги шийка шатуна всеодно буде розтягуватись
30.01.2011 - 01:25
: 16635
Мужики, ни чего толком не понятно, пишите по русски... !!!!
: Волгоградская обл
06.09.2011 - 23:01
: 644
Николай.65 пишет:
Валерий346 пишет:
Николай2607 пишет:
Ну так с чего бы ему не подойти, если он по конструкции такой же! А говорю именно за пятую коренную, что на коробке было написано мотор д- 65 .....(разные буквы и цифры) шатунные вкладыши точно помню были уже, а по коренным не подошли именно полу- кольца в пятый коренной бугель, под те полу- кольца в бугеле другая проточка должна быть! Полу- кольцо просто прямое без боковых выступов, а в середине полу- кольца торчит шип, которым он входит в бугель и крышку, тем самым не проворачивается! А на коробке с надписью мотор д- 48 были полу- кольца такие как на фото, с неразборным вкладышем!
Украина. Днепропетровская обл.
: Днепропетровская обл.
13.09.2012 - 08:51
: 780
Как настроять схождение передних колёс?
09.02.2012 - 12:36
: 1087
"Николай2607" пишет:
Ну, такие мне не попадались. dntknw
03.11.2013 - 23:08
: 93
Николай2607 пишет:
Вы не про полукольца уплотнения коленвала (под маслосгонную резьбу) говорите? Вот такое?
: Запорожская обл.
10.11.2013 - 19:50
: 874
"LittleFarmer" пишет:
Отрегулировать, проехать вперед по ровной площадке, померять, потом опять отрегулировать и проехать (метров 10) и замерять. Таким образом добиться чтоб нормально рулилось.
"IVAN TRAKTORIST" пишет:
Искать , кто стучит.
: Волгоградская обл
06.09.2011 - 23:01
: 644
Валерий346 пишет:
Я уже несколько раз вам написал, про что я говорю! Как буду в городе, сделаю фото для общего развития!
: г. Сургут
19.11.2008 - 02:19
: 82
blush2
thank_you victory
13.09.2012 - 08:51
: 780
Баян Керин пишет:
Вот я и не знаю сколько мерять нужно, какая разница в см. должна быть между передней и задней частью колеса?
07.02.2014 - 21:29
: 22
Расстояние между крайними задними и передними точками колес на высоте их центров ,для правильного регулирования схождения должна быть в пределах 8-12 мм
: Якутск
12.02.2014 - 03:16
: 141
seweranin пишет:
С фотографией проблема. Пробую загружатать с
телефона фото ,-вроде загружается -сохраняю -
показывает только текст. Если вближайшее время разберусь обязательно скину.
Если словами описать:-уплотнитель широкий -шириной с рамку. Одивается на рамку как бы буквой п.Стекло вставляется по середине. И там как будто два клинешка с обоих сторон стекла.
Ошибся я -клинешик один.
В магазине в Екатеринбурге говоря что из за этой путаницы с размерами они перестали стекла возить.
Непойму ,-это получается три вида кабин чтоли !?!
13.09.2012 - 08:51
: 780
Dizel36 пишет:
Тоесть сзади шире чем спереди на 8 - 12 мм.Правильно???
07.02.2014 - 21:29
: 22
Все верно yes3
30.01.2011 - 01:25
: 16635
LittleFarmer пишет:
Баян Керин пишет:
Вот так написано в камасутре... hi
07.02.2014 - 21:29
: 22
Иван Василич пишет:
LittleFarmer пишет:
Баян Керин пишет:
У меня в одной книге 10+-6мм это книга тракторы юмз-6акл и акм за 1992 год а в другой тракторы беларусь юмз6л и 6м 8-12мм
09.02.2012 - 12:36
: 1087
"Иван Василич" пишет:
Вот еще одна камасутра...
А че Вас смущает то мужики? 10(+-6)и 8-12 мм? Середина то все равно между ног! lol
30.01.2011 - 01:25
: 16635
В точку Сань... dri
