да ладно вам гнать то.ставят что угодно-газоновскую,зиловскую и с любой резиной трактор ходит.а про вес моста-насмешили.ведь на скаты давит не только мост а весь трактор-с развесовкой зад-перед.
ну тут ещо нужно учитывать если работать в междурядке то уже лапти не пойдут
Тойвович полностью прав-резину можно ставить совершенно любую.Главное чтобы она подходила по посадочному диаметру.А по давлению-это все шняга.Любое колесо можно качать под давление необходимое для данного вида работ.
Кстати если кому интересно и НУЖНО у меня стоит два распределителя ето очень удобно! Один распределитель для погрузчика второй для навески!! Ненадо шланги перециплять вымазыватся только краны перекрываешь и пользуешься либо тем либо тем!!!!! Кстати коса на фото тоже моя сам делал!!!!!!!!!!!!! Очень удобна косит отлично!!!!!!
А без кранов распределители спарить не судьба...??? У меня работают в паре два Р80, без всяких кранов, даже из кабины вылазить не надо....
если на юмз, с механической рулевой колонкой, поставить переднюю резину от мтз 82. какие будут от этого плюсы и какие минусы?
Я себе поставил та-как родные уже лысоваты были и при попытке высочить из небольшой колеи я на вывернутом руле проезжал мимо поворота,поставил "ёлочку" от МТЗ и уже года 4 наверное езжу,передок стал выше и из колеи выскакиваю когда надо,качаю около 2....
один без клапана должень быть,можно хлапон проч из там-а дирочку сварить,дальшее надо шлангом соидинят оби расприделители,где большая стрелка на картиннке
Да я обэтом и говорю что лучше сервоусилитель с Т-70 или пневматику. Без усилителя сцепление тугое надо с сидушки привставать. Читаю тему о ЮМЗ на ст.109 обговаривалась установка схождения колёс. Я так и не понял поворотные рычаги (сошки) паральельно друг друга должны быт или нет.
Колеги нужен совет! У меня на бачке ГОРУ забор на насос и слив с дозатора сделаны снизу бачка, может слив сделать с боку ближе к верху. И не стоит фильтр какой лучше установить?
а руль стало легче крутить или также? и фотку если можно.
Классическая схема, это когда забор снизу, а слив сверху и через фильтр...
Ну как легче,на механическом рулевом механизме легче только зимой но на твёрдом покрытии пятно контакта меньше и впринципе легче. Фоток сейчас под рукой нет,присмотрись к моей аватаре там видно чуток, если что потом напомни-выложу.
С наступающим вас товарищи трактористы!Подскажите пожалуйста мне хоть один адрес интернет магазина запчастей,и чтобы они пересылали товар почтой наложенным платежом.Зарание благодарен.
Забей в Яндекс: агро-лавка.ру,мне прислали то что было нужно,выбор не идеальный конечно но чтото есть.
это не имеет значения в междурядке я не работаю
А без кранов распределители спарить не судьба...??? У меня работают в паре два Р80, без всяких кранов, даже из кабины вылазить не надо....![wink](https://fermer.ru/files/smileys/packs/smiles/wink.gif)
Кабину как так высоко задрал...???![scratch_one-s_head](https://fermer.ru/files/smileys/packs/smiles/scratch_one-s_head.gif)
Дёшево и сердито....
У кого по близости нет токарки, это отличный вариант переделки, главное подогнать поточней, что бы колесо не восмерило....
Присоединяюсь....
![dri](https://fermer.ru/files/smileys/packs/smiles/dri.gif)
Да мы с Тобой Братка всегда в одной колее.
Без кранов друг через друга гоняют,приходится один перекрывать.
Аааааа тооооо оптать...!!!![victory](https://fermer.ru/files/smileys/packs/smiles/victory.gif)
Не задирал кабину все родное!!!!!!
Никто не сталкивался! у меня вторая повышенная выбивает а пониженная нет!!!! Что может быть.
Смотрится, как будь то высоко задрана....![scratch_one-s_head](https://fermer.ru/files/smileys/packs/smiles/scratch_one-s_head.gif)
Те, что сейчас в продаже - геморные шибко.
Вот схема-как должно быт если без кран 2ух устоновить
слив в верху может масло пенить
Слив на бачке ГОРУ оставил также, снимал подваривал крипления бачка. А у кого стоит фильтр на ГОРУ можна фото.
Классическая схема, это когда забор снизу, а слив сверху и через фильтр...![wink](https://fermer.ru/files/smileys/packs/smiles/wink.gif)
В такова типа косилки кос не напасешся. Там шатун короткий и пятка косы отрывается вместе с брасом косы.
Если неугодаешь ее тогда да!!!!У меня получилось все удачно второй сезон кошу ничего не рвало, только смазываю и раз поймал проволку ....
С наступающим вас товарищи трактористы!Подскажите пожалуйста мне хоть один адрес интернет магазина запчастей,и чтобы они пересылали товар почтой наложенным платежом.Зарание благодарен.![beer](https://fermer.ru/files/smileys/packs/smiles/beer.gif)
А да ещё забыл дописать ,запчастей для трактора мтз или юмз.
