трактор ЮМЗ. Часть 2. Страница 29 из 763
22867 сообщений
: Киевская обл
16.05.2011 - 00:17
: 635
на жигулях я ставил и те и другие разницы незаметил))
30.01.2011 - 01:25
: 16635
Andriy пишет:
"Иван Василич" пишет:
Легко подойдет... Только у восьмерочного шторка на четыре цилиндра и бегунок стоит... Три окошка отпилить, выкинуть бегунок и искра напрямую от катушки... Кстати, катушку можно любую... Когда делал фен из печки Запорожца, то для поджога газа пробовал разные катушки, даже те, что для батарейного зажигания... Все работали...
переделка хороша но всегда нужен акб, если с акб связыватся то уже проще сделать раз но навсегда на прямой пуск от стартера. или просто сделать два варианта через тумблер на базе стандартного магнето подключив к стандартным кулачкам катушку.... и тумблер кинул акб есть тублер клоц система работаит через катушку, акб нету система рабоит на катушке магнета.......
ПД-10 не спорт кар будет и на кулачковом зажыгании работать, усложнять датчиками хола релюшками ето лишний гемор при експлуатацыи.
Ну в обще то зажигание с датчиком холла, на оборот облегчит не легкую жизнь тракториста... wink С вариантом переделки под трамблёр от ОКИ или девятки, обратно на магнето, три болтика под ключ на десять.... wink Снял трамблер, поставил магнето... Усё... wink Ну и повторюсь - запуск от веревки это аварийный запуск, штатный запуск должен быть от стартера... wink Даже с дохлым АКБ искра на сантиметр лупит... wink Проверено...
: Киевская обл
16.05.2011 - 00:17
: 635
резистор есть в изоляторе но накой он там надо я незнаю (в маркировке таких свечей есть буква R)
30.01.2011 - 01:25
: 16635
Виктор ЮМЗ пишет:
Чё то я даже не встречал свечей с резистором.... dntknw Ставлю обычные А-14 или А-17...
30.01.2011 - 01:25
: 16635
Виктор ЮМЗ пишет:
Скорей всего дурят людей, что бы бабла срубить... scratch_one-s_head
: Санкт-Петербург.
12.01.2012 - 14:18
: 10458
Да нет Василич не дурят!Есть и с резистором,но я насколько знаю их ставят для подавления радиопомех.
30.01.2011 - 01:25
: 16635
Виталий Соболев пишет:
Не встречал таких свечей... dntknw А может просто внимания не обращал... dntknw Меня обычные устраивают, не заморачиваюсь... wink
: Киевская обл
16.05.2011 - 00:17
: 635
Их еще называют восьмерочные Бриск Нжк итд (еще я видел свечи под газ вот тут разницы я вообще невидел))
: Санкт-Петербург.
12.01.2012 - 14:18
: 10458
Не встречал таких свечей... А может просто внимания не обращал... Меня обычные устраивают, не заморачиваюсь...
__________________
Где R в обозначении,это с резистором.
30.01.2011 - 01:25
: 16635
Нашёл на Ю-тубе.... Может кому пригодится для будущей переделки колёсных дисков... wink Идея не плохая... scratch_one-s_head http://www.youtube.com/watch?v=N1sXIOeuzkQ
: Планета Земля
08.09.2013 - 15:38
: 4352
Виктор ЮМЗ пишет:
Разницу замечает магнитола .
: Планета Земля
08.09.2013 - 15:38
: 4352
Иван Василич пишет:
Виктор ЮМЗ пишет:
А на ПД они не айс.
30.01.2011 - 01:25
: 16635
фантом 2 пишет:
Иван Василич пишет:
Виктор ЮМЗ пишет:
А на ПД они не айс.
Ну это с магнето не айс... wink С датчиком холла будет робить... wink
: Планета Земля
08.09.2013 - 15:38
: 4352
Иван Василич пишет:
фантом 2 пишет:
Иван Василич пишет:
Виктор ЮМЗ пишет:
А на ПД они не айс.
А Вона оно чо ,теперь становится ясно чегой то дядя Ваня на электронику переходит. laugh Свечей не найти super
Ukraine
: Ружын
07.08.2009 - 01:05
: 3051
Нашёл на Ю-тубе.... Может кому пригодится для будущей переделки колёсных дисков... Идея не плохая... http://www.youtube.com/watch?v=N1sXIOeuzkQ
если на какойто прицеп для трактора то не плохая идея, а на машыну при таких дисбалансах и кустарной сварки при 100км на таких дисках можно легко обнять окружающие деревя
: Санкт-Петербург.
12.01.2012 - 14:18
: 10458
Andriy пишет:
Так на таких машинах во дворах только гоняют,какие там 100км.
: ВОРОНЕЖСКАЯ ОБЛ. Г. РОССОШИ
28.02.2012 - 08:59
: 1424
Парни вопрос. На телеге разрезал почти навый баллон. Прорез не сквозной но при полной загрузке открывается сильно, видно нитки. Хочу разобрать и подложить из нутри транспортёрную ленту. Будет толк? А то дорогая зараза У нас 5200 руб.
: Полтавская область
05.12.2013 - 19:50
: 157
В теме о ЮМЗ прочитал как раз и навсегда решить проблемы с блокировкой с помощю кольца 82/92/17 мм. Осенью раз попробовал включить а она выбивает. Сегодня розобрал снял лючек блокировки и увидeл что у меня на левом тормозном валу проточка и стоит чтопорное кольцо чтобы соеденительная муфта не перелетала. И что мне дeлать снять чтопорное и установить то что уже токарь сделал?
21.12.2013 - 21:09
: 2
добрый вечер .такая проблема на коленвале большой осевой люфт при нажатии на сцепление начинает постукивать как вылечить. есть полукольца увеличеные
03.01.2013 - 00:15
: 727
"timoxa25" пишет:
Есть ремонтные.
"ФЕДЬКО" пишет:
"timoxa25" пишет:
Есть ремонтные.
Батя у меня (в свое время) баббитом наплавлял сам.
: Полтава
04.12.2012 - 12:43
: 746
ФЕДЬКО пишет:
"timoxa25" пишет:
Есть ремонтные.
У меня стоял не родной 5-й коренной бугель,поставил ремонтные полукольца,на верхнем где блок был большой зазор(из-за не родного бугеля)вырезал под него полукольца из жерсти тонкой подкладки и люфт пропал (толщину подобрал опытным путем)двигатель работает хорошо,
казахстан
: Северо-Казахстанская область
23.03.2012 - 18:29
: 847
на ямз напаивал оловом,потом подгонял напильником,пять лет good
03.07.2013 - 21:11
: 1505
Уважаемые юмзисты связанные с энергетикой, поздравляю с праздником. Здоровья и счастья вам.
21.12.2013 - 21:09
: 2
добрый вечер .такая проблема на коленвале большой осевой люфт при нажатии на сцепление начинает постукивать как вылечить. есть полукольца увеличеные возможно поменять полукольца не снимая дсв
Ukraine
: Ружын
07.08.2009 - 01:05
: 3051
"region T" пишет:
налужывал припоем а потом подгонял по размеру?
казахстан
23.03.2012 - 18:29
: 847
да,наверное неправильно выразился
: Можайск
02.06.2012 - 19:19
: 3549
"vladimir47" пишет:
Спасибо!!!!! beer
28.02.2012 - 08:59
: 1424
Парни мне тут пообещали подшипников шариковых подогнать на халяву. Но надо дать информацию каких. Вопрос- может кто-то недавно перебирал мост-коробку? Нужны номера и колличество? Каталога нет а интернет тупит особо не полазиш. И спрошу и в других темах. Техника ЮМЗ-6 и МТЗ-80. Заранее благодарен!
: Украина, Сумская обл.
21.10.2009 - 22:47
: 590
Доброго времени суток! Подскажите пожалуйста, почему, после двухмесячного стояния, начала сочится солярка в районе привода топливного насоса? Что нужно менять и к чему лезть? Если можно с картинками fotku
