Доброго времени суток! Подскажите пожалуйста, почему, после двухмесячного стояния, начала сочится солярка в районе привода топливного насоса? Что нужно менять и к чему лезть? Если можно с картинками fotku
Ну, так вам никто, определенно не ответит, протрите ветошью насухо и понаблюдайте откуда конкретнее течь.
Спасибо за ответ, так а где конкретно тереть????? В местах соединения ДНВД с блоком или на трубки обращать внимание? О трубках я подозреваю, но хотелось бы узнать что в середине соединения ТНВД с муфтой, там не может ни где течь???
В принципе если логически, то похоже что верхняя трубка на соединении соплить начала, потому как картер муфты весь жирный с самого верху.......
Парни мне тут пообещали подшипников шариковых подогнать на халяву. Но надо дать информацию каких. Вопрос- может кто-то недавно перебирал мост-коробку? Нужны номера и колличество? Каталога нет а интернет тупит особо не полазиш. И спрошу и в других темах. Техника ЮМЗ-6 и МТЗ-80. Заранее благодарен!
2-112 конусные 3-112 шариковые 1- 408 шариковый это по кпп юмз
Трактор станет очень жостким на ходу!!!Будет прыгать как козлик на неровностях На МТЗ есть ведущий мост с немаленьким весом который давит на скаты.
да ладно вам гнать то.ставят что угодно-газоновскую,зиловскую и с любой резиной трактор ходит.а про вес моста-насмешили.ведь на скаты давит не только мост а весь трактор-с развесовкой зад-перед.
Я согласен можна ездить и на деревяных колёсах но каково будет трактористу в тракторе!!!!Я год ездил на газоновской резине вспоминаю как страшный сон когда едеш по розбитой дороге а на родных тракторных скатах едеш как на жыгулях в сравнении.
ну так ставить мне ее или оставлять старую с газ 52?
Неверю что трактор будет прыгать отчего?????????????????????? У меня третий год резина с газ 53 вобще никаких продлем !!!!некакая она не жосткая!!! а родная ето фуфло что резина что диски,,,,,,....
Так Вы снимите две стрелы с него может и почувствуете ,давление в газонавской 4-5 ,а в тракторной 1.4-1.7 .Газонавская весь перед разбивает,и смотря где трактор использовать.
Кстати если кому интересно и НУЖНО у меня стоит два распределителя ето очень удобно! Один распределитель для погрузчика второй для навески!! Ненадо шланги перециплять вымазыватся только краны перекрываешь и пользуешься либо тем либо тем!!!!! Кстати коса на фото тоже моя сам делал!!!!!!!!!!!!! Очень удобна косит отлично!!!!!!
А как она копирует рельеф? Судя по фото она как грейдер должна поле ровнять.
ну тут ещо нужно учитывать если работать в междурядке то уже лапти не пойдут
А что это за трубка на верху
2-конусных 112 ,3-шариковых 112 1-шариковый 408 это по кпп
Возможно с П-образного канала с насоса. Там 2 пробки.
112-подшипников в ЮМЗ нет. Есть 4212 и есть 212.
смотри с мануала карта размещения и перечень
Мужики спасибо выручили!!!!
если на юмз, с механической рулевой колонкой, поставить переднюю резину от мтз 82. какие будут от этого плюсы и какие минусы?
а руль станет легче крутить ? или ничего не изменится?
МОи колеса кстати ктото давно просил фото
Могу еще многим поделится!!!
кто же вас заставляет в газоновскую дуть 4-5 атмосфер я качаю 2 и все ок)))
Кто же вам запрещает ))) Делитесь будем рады))))
Все верно!
опускаю ее и ставлю в плавающее положение сергу и саму шину!!копирует почву четко
Мужики у кого стоит штатный ГУМС. Стоит его брать или лучше сервоусилитель от Т-70.
