Вы именно размышляет потому что , еще ни один из бригады ваших трепачей не ответил куда деваются валы а без этой инфы все ваши советы пшик .
Поддерживаю!!! Вопрос чести, знаний.и опыта.
Тоже интересно, куда деваются валики. Как бы принято инфой делится на этом форуме, а не трепаться третью страницу подряд.
. . . Поэсперементировал. . . -думается первый валик мешать не будет,
дальше он не выходит,
Второй валик можно вытянуть если открутить и отодвинуть большую- коническую,
возможно придётся открутить левый стакан и сдвинуть - несколько сдвинется-
ДИФ, Снятию третьего и четвёртого валика не что не мешает.
. . . .Думается - снять вторичный вал не раскатывая трактор - реально.
Бдет время , попытаюсь .
На вторичном валу , где коничка хвостовик , подшипник . Сбоку корыта стопорный болт выкрутил ? Выбей в сторону шестерен , обойму этого подшипника , вал немного упадёт , подашь его в мост . А вот этот валик 1 - задней передачи , в обратную сторону , и снять вилку , она одна мешает двигать вал . Забыл добавить . Открути вилку 2 - 4 передачи , чтоб ходила свободно когда будешь вторичный вал двигать в мост . Сзади на валу подшипник с прорезью , на нём стопорное кольцо ( ты его вроде снял ? ) Называется : игра в пятнашки . Молодец , что сделал фото .
Про болт сбоку в курсе,на моем тракторе с завода был закручен
мимо углубления во втулке , приходилось это дело исправлять.
Если не займёт много времени , завтра попробую вытащить вал,
так сказать - продолжить эксперемент.
Сниму вилку с первого вала, на втором ослаблю вилку, третий
и четвёртый валики вытащу. а далее по известному видео.
Если не для экрперемента то первый валик можно вытащить
совсем, для этого нужно ослабить правый стакан ДИФа
и сдвинуть ДИФ вправо на сколько сдвинется ( милиметров 5 -6),
выкрутить один болт , тот в который валик упирается торцом,
и немного доработать ДИФ зубильцём , срубить милиметров 5 -6
плоскости прилигания гайки, и валик выташится совсем.
Хоть это уже и "ХИМИЯ", но для пользы дела.
Правый стакан ДИФа ты не сдвинешь , Конечная шестерня ( Большая с полуоси ) не даст .
Вилка редуктора повышенной - пониженной тебе вообще не нужна не трогай .
Снимешь спокойно вилку 3 - 5 .
Вилку 2 - 4 ослабишь , что свободно двигалась .
А валик , 1 - задней , в другую сторону выдвинь, к сторону промежутки .
Когда выбьешь в коробку обойму подшипника у конички , со стороны ДИФа, вторичный вал толкнёшь в мост , на валике 1 - зад. будет место где слезет вилка . Дальше по ролику . Наперекосяк вытащишь вал на верх . Посмотри - сателиты сильно болтаются ? Удачи !
Как бы да, принято делиться-согласен на 100% НО!!! не с таким человеком!!! Который еще до того, как ты успеешь появиться на форуме сделает свои тупые выводы, напишет про тебя кучу оскорблений, обзовет трепачем!!!Ты с ним если и поделишься-все равно после обсерет-скажет-брешешь! Натура у него такая!
А насчет вторичного- я на своем ЮМЗике менял ничего не раскатывая
Ну теперь остался Юрец .Но тут мне что то подсказывает что он теперь резко занят будет .
И так Юра .куда девали валики когда вы не раскатывая вынимали вторичный вал ?
фантом 2 пишет:
Дракон пишет:
Вал вытаскивается ,
Откуда вам знать если вы ЛИЧНО не вытаскивали вал на нераскатанном тракторе?
фантом 2 пишет:
Или вы уже засомневались?
Ну так и откуда вам знать если вы ЛИЧНО не снимали не раскатывая?
Это, наверное, нормально поставленный вопрос???Ты так в совхозе где-нибудь сказал в лицо механизаторам-как минимум СО СЛОМАННОЙ ЧЕЛЮСТЬЮ ОТДЫХАЛ БЫ УЖЕ!!!
Да не может быть !!Вона Колян загонял все в мост ну и кто из вас врет? .Кстати покажете на картинке какие два валика не снимаются ?
Сразу помогу вам с ответом ,ну чтоб вы не рассказывали что не умеете с фото работать .Валики можно назвать цифрами слева направо 1,2,3,4 и уж чтоб совсем конкретизировать 4 валик редуктора будет .
Поддерживаю полностью!!!
Вот и я о том-и после этого ему еще советы давать?ТОЛЬКО ПЛАТНЫЕ!!!
Это нормально поставленный вопрос .Тем более что два последних адресованы вообще не вам а Коляну ,который как в последствии выяснилось сам ЛИЧНО ничего не снимал но зато советы раздает нараз .
Ну и что же конкретно вам не нравится здесь?
фантом 2 пишет:
Я вот , вполне себе представляю что такое оскорбление ( и не позволяю себе до него опускаться ,Исключая конечно реальных дипорасов ) вы же похоже имеете смутное представление и по этому вопросу .И тут уж я вообще не при делах .
Это относится всех мужчин планеты Земля этих годов рождения!!!Что, похоже я прав насчет носа-челюсти? Заживать не успевают?Так это не они в этом виноваты!!!
Блин трагедия при пахоте оборвало диск сцепления при выходе из борозды выжал муфту а она провалилась и сцепление вело а после перестал ехать. Какой диск лучше ставить есть новый с шариками милитопольский или лучше поставить простой?
ТАРА - возьми, чуток дороже но зато класс, только смотри много подделок, с другими как повезёт
Мы говорим, что можно сделать , а не размышляем почему не получается у кого то .
Вот вот Коль про то и разговор.А то только и может бакланить.
Ну ка ну ка где это я вас когда оскорбил ?
ну и за это нос набочек бы завернули
Что же вас так оскорбило до глубины буши?
За что ? Что тут вам так не нравится ?
А вот за это нос набок не завернули бы?
Ато А это правда что вас зовут бещке?
В том то и прикол- кто б тебе вживую это сказал, что ты говносер- ДУРЕНЬ???Просто бы и без слов "нос набок"
Ты вот вправду такой ДУРЕНЬ, или прикидываешься?
А что же ты людей 60х " дядей" называешь Представляю человека 1945 г.р. с такой тупой аватаркой и ником на этом форуме-как минимум даун
А ,ну тогда понятно .
Давно не называю ,упал уровень уважения .
Это относительно одного конкретного .Вы не заметили?
А остальных наверное "сынок" кличешь? Ведь ты ж на 20 в среднем старше
А остальных на вы .Вы снова не заметили?
Ну да нанём стоит штамп ТАРА
А как отличить подделку. . . .???
