Добрый день. Подскажите что сделать и где искать поломку. Ситуация следушая трактор ЮМЗ 1991 года выпуска двигатель д-65 при работаюшем дизеле при наклоне трактора (заехал в яму) в любую сторону выжимаю сцепление чтобы переключить коробку на другую скорость либо включить заднюю отпускаю сцепление верннее сказать начинаю убирать ногу с педали сцепления и двигатель начинает глохнуть трактор стоит на месте и не двигаеться нажимаю на педаль сцепления дизель работает ситуация схожа с той когда включаются две скорости но к глубокому сожалению проблема не в этом приходится глушить дизель прокручивать коленвал дизеля 1 оборот (смотрю по вентилятору) ставить трактор ровно запускаю дизель выжимаю сцепление включаю скорость всё работает. ЧТО СДЕЛАТЬ ПОДСКАЖИТЕ?!
продольный ход коленвала, проверь, у меня такая же фигня, симптомы - пашеш в гору хорошо в низ пропадает сцепление - зимой капиталить будем
Форумчане,помогите запарился уже совсем перестало работать рулевое стоит дозатор,поменял насос НШ рулевое работает только при отключеном 32 насосе,включишь 32 насос рулевое становится очень тугим.
Да забор масла стандартный с трубки 32 насоса думаете масла не хватает,А если сгидробакасделать еще одну подачу на 10?
Дозатор быстро выйдет из строя если будет брать масло с гидравлики, сделайте отдельно бачёк на 1,5 литры, проверено, забиваются отверстия внутри дозатора, зачем вам проблемы?
В том и дело что сцепление то у меня есть и скорость вроде включается а трактор на месте
Доброго времени суток, розкатываю юмз для ремонта сцепления, хочу походу поставить стартер, дайте совет какой поставить и какие есть подводные камни. Сейчас завожу стартером через пускач. На форуме много противоречивых мнений, откликнитесь кто эксплуатирует переделанные на стартер трактора. Двигатель д65.
Ребята нужна помощь на юмз с малой кабиной очень сильно чуствуються неровности дороги,и сама кабина "гуляет" как ее можна усилить и улучшить амортизацию бо невозможно сидеть вовремя стеклами?
Особо ничего не сделаешь. Приспусти колеса. Поставь подушки под кронштейны кабины. И конечно нужно по варить.
Колеса подпущены подушки целы, нет жесткости в самой кабине. Может кто вваривал какие роспорки или усилители. До етого експлуатировал юмз с большой кабиной ощущение будто пересел с иномарки на жигули.
Я под баком ставил уголки 50мм и вертикально перед баком и усиливал распорками,фоток нет к сожалению!Но жёсче стала кабина однозначно!Сосед варил уз уголка рамку под заднюю рамку бака и на болты ставил,тоже ни чо стало!
Вот что нарыл только!Уголки выходят до конца крыла из под сиденья,на них раньше ложил доску и ставил канистру и заливал через шланг соляру.Уголки закреплены болтами с большими шайбами.
Спасибо как раз снят бак и полики. Никто не делал приспособу для роскатки юмз? В какой то теме стречал но запамятовал, а в данный момент она бы пригодилась так как роскатую трактор, начал гулять вторичный вал коробки, кайка в мосту затянутая может кольцо штопорное слетело или подшипник ростовкло.
Так вторичный вал ? Или промежуточный ? Если вторичный , то раскатывать не надо .
Это поиском пошарил форсунки какие ( распылители) на Д-65 ставят. там возникали вопросы про то что какие и угол распыла и сколько дырков..
вот на Алтайском заводе прицензионых изделий нашел применяемость. на ЮМЗа идут "40" с 4 дырами http://www.azpi.ru/produkciya/primenenie/raspiliteli_vipusk_azpi/
получается ставить МТЗовские это на свой страх и риск.. !?у них и дыр больше и дыры больше.. значит перерасход соляры?!
Поменять шестерни и подшипники . Фантош ? ! Ты здесь давно сидишь , человек как то видео ролик выставлял , как его снимал . Ты чё спрашиваешь ? Ты же умный ! И всё знаешь .
Коль, привет, нашел умного -там только одно на уме "против всех" -даже аватарка подтверждает А насчет вторичного- я на своем ЮМЗике менял ничего не раскатывая
: А насчет вторичного- я на своем ЮМЗике менял ничего не раскатывая
Юрик ! Привет ! Человек определился , что промежуточный . Тогда только раскатывать ?
Но хотя что на валу ? Если только гайку затянуть , или что то менять ?
Гидравлика и рулевое с одного гидробака?
Кто ставил турбину на ЮМЗ как он себя зарекомендоваь? Что с росходом и мощностью после переделки?
https://fermer.ru/forum/yumz/135394 про турбину здесь.
Сделай забор с отдельного бачка.
У меня такая ситуация была когда вышла наружная обойма подшипника хвостовика.
Более шести лет стоит. Без турбины уже двигателя не будет.
Здесь https://fermer.ru/forum/selskokhozyaistvennaya-tekhnika-dlya-srednikh-kh... читали?
Сальник ВОМ тяжело менять или нет?
Я ни бак ни полики не снимал так влепил!Но у меня отверстия у бака были уже.
Что можно сделать со вторичным не раскатывая?
Акак надеть кольцо штопорное на промежуточный вал со стороны промежутки? Дайте ссылку на видео бо инет тупит не найду.
За вал ошибся ! Не вторичный а промежуточный!
Промежуточный достать , только промежутку снимать . Увы !
