Мужики подскажите если я поменяю гильзы и поставлю от д240 а они говорят короче чем гильзы д65 а поршня оставлю старые с пяти канавками не будит ли закусывать нижнее маслосьёмное кольцо и ещё, не могу найти комплект поршневых колец под пяти канавочный поршень, а что если купить комплект на четыре кольца а одно маслосёмное кольцо оставить старое ,как думаете получится чтонибуть с этого и подойдут ли кольца по ширине в канавки поршня?
Так гильзы вроде одинаковые , себе покупал , коробку из под гильз выкинул , а на ней написано было МТЗ и ЮМЗ , так что ставь .
Таки нет гильзы должны быть разные я вычитал что д65 гильзы 245мм. а д240 230мм, так вот я и спрашиваю по поводу нижнего кольца не будит оно выскакивать и клинить?
Ну не знаю , у официального дилера вот такая информация , гильза применение МТЗ, ЮМЗ, ЭТЦ-202А, ЛТЗ-60АВ, Т-70
Двигатель Д-65, Д-240, Д-242, Д-243, Д-244, Д-247, Д-248, Д-50 и их модификации . Может это на старых ЮМЗ 1970 года стояли такие , на них ещё и коленвал и блок свой , у меня 1975 года трактор , но блок и коленвал под широкие вкладыши уже сделан . Менял когда старые гильзы по высоте одинаковые были с новыми . Так что ставь не бойся , у меня ведь работает и моторист ничего не сказал когда собирал , а он их перебрал не одну сотню уже .
Да гильзы разные на д240 и д245 . на д245 короче.А на д65 и д240 гильзы идентичны, что по размеру что по длине. На д245 гильзы короче так ка там идут поршня только с одним маслосъемным кольцом.
Мужики вопрос. Лежит уже давно поршневая с МТЗ-50, но ремонтная. То есть гильзы проточены и поршня большего диаметра. Как мне сказал дед который подарил её, в СССР так делали. Были и ремонтные кольца. Я не встречал. Совал стандартные зазор мама не горюй! Может кто встречал ремонтные колечко??? И ещё там поршни без выемки и я так понимаю не идут на 240?
А чтнасчёт колец посоветуете если я поставлю четыре новых кольца а одно старое подойдут они на поршень пятиканавочный по толщине ?
Кольцо (я так понял маслосьемное ) подойти то должно но я бы на вашем месте так не делал так как оно бу и из-за этого будет зазор больше,да и упругость кольца явно не та.А какие у вас поршня и гильзы по размеру(имею в виду М,С или Б)
А что кольца купить нельзя штоли,я себе покупал камплект сказал на бычка мне дали и уменя с 2 я масло сёмными но не помню или в камплекте покупал или поштучно,но должны ведь продавать и поштучно если сломаеш,ведь не будеш опять камплект покупать новый из за кольца.Лутше бу канечно новые поставить.
У нас точно поштучно не продают только комплектом.У меня уже ворох собрался что на ГАЗЕЛЬ что на ЮМЗ только вот на УРАЛе не менял.А на эксе на первом движке поршня были без нижнего маслосьемного а когда другой движек взял там они стояли так эти поршня и оставил
[quote=Вася 22]Мужики подскажите если я поменяю гильзы и поставлю от д240 а они говорят короче чем гильзы д65 [/q
Гильзы производства ммз для д-240 будут короче и при установке на ЮМЗ наружная часть гильзы не достает до нижнего уплотнительного кольца блока цилиндров.
Но ведь когда покупаеш ты пощитай кольца сколько их в камплекте есть ,у меня же камплект ,хотя предлогали 3 разных комплекта и 3 разные цены на каждый я брал дорогой бачковский.
Так вот когда на старый движек брал кольца были только с одним маслосъемным.А на другой с двумя маслосъемными комплектами колец не нашел пришлось брать 2 комплекта целиковых
Добрый день! Ребят подскажите пожалуйста сколько примерно может стоить капиталка движка юмз того что на фото, предлагают взять недорого, хочу взять только из-за куна. стоит уже два года, блин кот в мешке
Так надо знать хотя бы примерное его состояние.Другу брали с коленом по полам.Покупали сразу все для ремонта.Колено,вкладыши,поршневую,комплект прокладок,пальцы поршневые.Вот и посчитайте.У вас же все может обойтись меньшими затратами.Замена например одной поршневой или одних колец.Или топливную одну отремонтировать.Ну а по ценам можно определится посмотрев сайты с з/ч или услугами на ремонт.Такими как проточка к/вала.
так у меня мтз 80 донор мне не нужен, только восстоновить если, цена вопроса а то мож проще на металлалом!
Делаете полностью трактор и продаёте, кун оставляете себе. Конечно перед этим посчитав расходы и сколько можно заработать при такой сделке. Или продать на запчасти через интернет, в металлолом жалко сдавать.
я в прошлом году уложился в 16тыс. но делал всё сам.
16 тыс. - это наверное мелкий ремонт . Я "Дракошу" разобрал и собрал , от моста и до движка , от винтика до винтика . Пока разбираешь и собираешь ещё и кушать хочется . Один только радиатор 15 т.р. стоит , а сколько всего остального ? 160 т.р. это ближе . Фирмы в инете ремонт д-65 - 80т.р. Если донора нет ? Все запчасти в магазине , а там они не копейки стоят .
Почему нету у меня с двумя маслосёмными стоит ,а были с одним.
Вась но ведь колцо стоит не накраю поршня
Там форсунки охлаждения поршня стоят
а кольца следствие.
Я в курсе, но они никак не мешают установить на 245-й длинные гильзы, проверено.
Вполне возможно.
Вряд ли вы что то уже сможете найти .
Чугун бывает разных марок: серый,белый,ковкий....А по ошибке чугуном считают только тот,что не вариться.А не вариться в основном серый чугун.
Владельцы мото-культиватора "Крот " можно ли переоборудовать "крота "для пахоты?
Понятно![yes3](https://fermer.ru/files/smileys/packs/smiles/yes3.gif)
Вот две минуты в интернете
Вот посмотрите
Не за дорого взять как донора .
Перед Новым годом узнавал цену - 4,5т.р.
