У меня к этому ище и вентилятор добавлен, но при минус 30 холодно
ну тогда ехай к нам сюда,сегодня варил и красил трактор ,было около 12-15 тепла.Украина,Николаевская обл.
Был у тетки в Харьковской области,больше не хочу, к тому же на машине был
что не понравилось то?[/quote]
Во первых ДAI, во вторых за неделю прям соскучился по нашим Псковским лесам, и в третих подвеску спереди менять почти всю пришлось, убита в хлам была от того что названо дорогами
Во первых ДAI, во вторых за неделю прям соскучился по нашим Псковским лесам, и в третих подвеску спереди менять почти всю пришлось, убита в хлам была от того что названо дорогами[/quote]
запчастей не покупали ? у нас дешевлей и шланги и запчасти на т-40 . надо было т-40 ехать
запчастей не покупали ? у нас дешевлей и шланги и запчасти на т-40 . надо было т-40 ехать :lol:[/quote]
Какие там запчасти, на бензин еле хватило, менты все высасали, а машина шестерка, она и щас как часы работает, а после поездки пришлось менять нижние рычаги спереди, отбойники новые вваривать, диски с правой стороны ровнять. Ну до дома доехал со всем этим раздолбайством, 17 часов без остановок, 1400км. Спешил, пока у тетки были батя умер
Вчера проехал на тракторе 35 км по асфальту просто оглох, ровнял участок родственнику хорошо вчера не доделал трактор оставил у него домой привезли на машине, сегодня закончил и домой погнал пиз как на арабском скакуне с двумя турбинами от самолета на шестой ( и не только если тапку в пол)музыки не слышно,хотя колонки стоят сзади долбит нормально.Что там так воет,это ужас. Да и главное я знаю мужика который на сорокете приехал в Воронеж из Казахстана привез все имущество в телеге в 95 или 96 году ему памятник ставить надо два дня его вспоминаю я бы сдох.
+1
Чтоб побыстрей привыкнуть рекоммендую погонять на ЮМЗ
Сам сразу вспоминаю свою сороковку - 6 включаешь уууууууууу....... пошел на взлет, агресивный он у меня резко реагирует на газ, но чет с 2-мя телегами тюков (около 5 тонн в 2-х) агрессия куда то сразу убыла...
что то у меня ни какого гула нет , когда купил 4-я гудела ,поменял шестерню и всё
Открою маленький секрет, я с детства глухой, Так что мне и в сороковке не плохо, звук трактора я слышу ну не так как все, стук клапана могу определить запросто. В т-40 главное зазоры в конических шестернях должны быть идеальными и меняются тока парами, а то некоторые по одной вот тогда капец как гудит. Тоже у себя буду разбирать, выше четвертой передачи когда передок схватывает коробка воет как сбитый месершмит в советских фильмах, уже пять лет все гудит, а пока не буксую тишина
+1, МТЗ тихий, тише наверно только в Т-150.[/quote]
сделайте из кабины и от мотора шумку,а то нет водяной рубашки на "сухоребром",поэтому и громко,а если гремит коробка,то там подшипники шумят,оно будет ходить не один год еще,но шумно.И все трактора разные-у меня МТЗ тихий,маленькая кабина,а в китайце гремит,шо в ведре и большая кабина тоже МТЗ гремит.
У меня заводская КПП тоже не шумела, купили нулевую, и вуаля, шум таки присутствует, не скажу что очень большой. Увеличивается по мере нагрева кпп, особенно после долгих тяжелых работ это заметно. А вот все передачи и блокировка работают идеально.
Березовский, это от чего глушитель приколхозили?
труба прямоточная,там кусочек примитивной сетки стоит,раньше стоял родной-редька,приколхозил из ВАЗ 09,хорошо,звук приятный,а потом ездил дрова комуниздил и,чтобы изменить тот звук(палево)поставил ту трубу,но при одном и том же грузе на подъем с прицепом при этой трубе -почти прямотоке-шел на скорость выше,так и оставил,потом уже в поле понял,что с этим дымарем веселее,так и оставил.
всё правильно, от регулировки всё зависит. перетянуто что то там
А я по-старинке, через стеклышко от пивной поллитрушки
Дядька два года на лесовозе КАМАЗ 6х6 отработал, слух стал приседать. А в тракторе - темболее. Профессиональная болезнь
Был у тетки в Харьковской области,больше не хочу, к тому же на машине был[/quote]
Собалезную...
Купи мтз и не мучься, Т-40 это зверь машина
ето у вас с коробкой беда или ище не привикли
+1
вот моноциклон дополнительно стоит и "противовес",видно трубу в кабину для печки.
хорошая коробка попалась значит
ну да , не жалуюсь , но и ухаживаю .(кармилец блин)
коны не молодие без ухода уже не обойдутся
А может такое быть из за гайки в промежутке на валу ближе кпп раскрутится и так сука греметь,выть и т.д.
Или это просто труба прямоточная?
Дело в том, что у меня никогда не было родного глушителя, вообще никакого не было.
Есть только кусочек фланца, который крепится на выпускной коллектор.
Собственно, вопрос, от чего сколхозить глушак, для меня остается открытым.
С Беларуса поставьте, если переходник у вас уже стоит, да даже если нету, можно сделать.
А зачем трубку так в бок вывели? можно было прямо над фильтром сделать...
капот то поднимается не вверх строго, а под углом на навесах,вот потому и угол такой.
А почти все трактористы глуховаты, у меня тоже первые годы после зимы еще восстанавливался слух, сейчас уже нет.
Однако после дня косьбы в ушах звенит, это единственное что напоминает о шумности, а так пока работаешь - нормально.
ну как бы да, если на ходу врубается то вой присутствует, но у меня сам передок воет как собака, на коробку не жалуюсь, не воет она.
я тож стал замечать что слышать хуже стал и видеть от сварки
нет, видеть я хуже стал от курсовых и прочей учебы, на сварку не жалуюсь, у меня маска темная
если серьезно то ни куда не годится, слшком слабый фильтр.
Маски простые они ведь копейки стоят, яж не говорю автомат покупать....
