День добрый.летом собираюсь перебрать двигатель поменять коленвал.поршневую.сцепление. мужики подскажите пожалуйста что ещё нужно купить сразу поменять по ходу. чтоб потом в магазин не мотаться за 200км мож какие прокладки.резинки ?
Если будете брать полный комплект прокладок на двигатель смотрите что внутри, недавно перебирал движок тоже покупал полный комплект, прокладки были нормальные а вот резинки полное Г..., да и кольца под гильзы покупал отдельно, в комплекте были типа латунные.
доброго времени суток мужики!
принимайте в свои ряды!
купил в бывшем совхозе последние 2 Т-40, один с документами,а второй на запчасти)
на днях заберу. фото обязательно выложу)
Вот это мне нравиться "принимайте" а где поляна? Где обмыть покупку?
У меня трактор Лтз-55а,движок д-144, да вчерашнего дня работал как часы.Вчера при трелёфки леса заглох,при попытки завести движок ели крутиться,аккумулятор и стартер новые,при попытке завести на буксире заработал.....но в обратную сторону .При новой попытке завёльса нормально,но только буксиром,стартер не прокручивает движка.И так заводится то в одну сторону, то в другую ,но только на буксе.Сам думаю что сбилось зажигание,но один стары тракторист толкует что наверно обломались зубья распределительной шестерни.Работать есть на чём, во дворе два Мтз-82,но "Ветерок" как я его называю, мой самый любимы хочется сделать всё нормально.Где искать причину?,никто не сталкивался стАким явлением?
У меня так было из за помирающего стартера, он замыкал на себя и иногда горячий заводился в обратную, да и стартер тот еле проворачивал. Если б зубья обломило то оно бы и дальше проскакивало и так не далеко и до встречи поршней с клапанами. Проверить начало впрыска топлива, ну если время есть снять переднию крышку двигателя и все метки на шестернях видны будут
вообще если зажигание настроено правильно то в обратную сторону он ни когда не заведется! Поэтому в идеале нужно проверить все ли зубья шестерни на месте, либо просто провести регулировку зажигания, может болт открутился фиксирующий рябуху.
добрый день! стоял компрессор на т-40 с рядной аппаратурой, компрессор намахнулся и я его снял, но теперь аппаратура упирается в головку болта который держит НШ. у кого была такая проблема и как ее решить?
Шляпка болта на 17 чтоли? Там один болт в тнвд шляпкой входит, если шляпка не на 14 то насос наместо не встанет, больше нечему мешать там
А у меня вообще заводился в обратную похоже из-за изношенного проскакивающего венца, другой причины не было. Потому как с буксира заводился идеально и как часы работал.
А в 95 году когда покупал, не обратил внимание на реверс и протащили по улице на задней и не завёлся.
Добрый вечер, форумчане. Помогите пожалуйста, делаю гидроборну но она очень мало поднимается от земли, гидроцилиндр 75х200. Что можно сделать?Извините за качество, фоткал на телефон.
А зачем она??? Плуг не пробовали отрегулировать??? У меня три корпуса и валит ровнехонько
нужно перенести точку крепления гидроцылиндра ниже на рямке
Тут скорее дело не в ровности. Например если у нас пахать без бороны, то будет много камней(земли) размером с чемодан. Причем как только они подсохнут их и лопатой будет сложно разбить. А пока они ещё влажные борона их вполне в состоянии разбить.
а с бороной ещо круче ровненько только полосочки видны
Соседу моему походу и это не поможет, как напахает смотреть противно, уже сто раз говорил затяни растяжки и езди ровно, так нет плуг гуляет и едит как бык поссал
Не замечал, тока если по целине да ище и бурьян выше капота тогда да, но там бороной нечего не сделать
привет т-40-ководам
Возник вопрос :
Как заменить подушки двигателя ?
Желательно без серьезных разборок
Там по ходу диска уже нет. Дымит, воняет?
А на валике бывали полиэтиленовые втулки, их тоже нет уже скорее всего.
причина в износе корзин.Лучше отремонтировать, чем покупать новую.
Используя часть звена цепи
Сначала забил трубку в оба уха сразу а потом отрезал?
Хотелось бы узнать по подробней о ремонте этих проушин?
Вау,очень хорошая мысль,спасибо![dri](https://fermer.ru/files/smileys/packs/smiles/dri.gif)
оренбургская область, Гайский район, п.Нововоронежский)))
хочется сделать всё нормально.Где искать причину?,никто не сталкивался стАким явлением? ![thank_you](https://fermer.ru/files/smileys/packs/smiles/thank_you.gif)
добрый день! стоял компрессор на т-40 с рядной аппаратурой, компрессор намахнулся и я его снял, но теперь аппаратура упирается в головку болта который держит НШ. у кого была такая проблема и как ее решить?![sos](https://fermer.ru/files/smileys/packs/smiles/sos.gif)
давайте фото, нечего мешать не должно
как и что- завтра сфоткаю и отвечу.
есть насосы без той выямки под болт решаеться с помощью большого сверла
Мужики, поршневую "Конотоп" кто нибудь пользовал?Или слышал может что за неё?
А зачем она??? Плуг не пробовали отрегулировать??? У меня три корпуса и валит ровнехонько![dntknw](https://fermer.ru/files/smileys/packs/smiles/dntknw.gif)
Для удобства. Себе сделал рай увидел.
Соседу моему походу и это не поможет, как напахает смотреть противно, уже сто раз говорил затяни растяжки и езди ровно, так нет плуг гуляет и едит как бык поссал![lol](https://fermer.ru/files/smileys/packs/smiles/lol.gif)
Возможно земля другая.![dntknw](https://fermer.ru/files/smileys/packs/smiles/dntknw.gif)
