Здравствуйте! Подходят ли кольца компрессора т-40 от компр. Мтз. Так как не нашел родной. Мой еле качает воздух да масло начало гнат по немногу в рессивер!
Внешне они одинаковые почти тока привод по разному, может и одинаковые
Компр. мажется разбрызгиванием от щестерни привода ТНВД.
Да, правда, купил кольца МТЗ, а маслосъёмные не становятся, взял с другого.
Аппаратура на саранче закрытого типа со своей смазкой, солярка фигня, это корпус ТНВД, правильно сказали, лучший вариант старого образца кривая трубка сзади, она держит уровень и не даёт перелива.
На чисто заводском Д-144 компрессор стоит над маслянным насосом и привод от шкива коленвала к которому прикручен дополнительный шкив
Тут правда не совсем чистый, немного запыленный д-144 но главное что заводской ) а от привода ремня большая вероятность что не родной)
То что бывает через привод тнвд это я в курсе но что через ремень, это возможно в последнее время ставить стали, на тк-85 видел так сделано, хотя на штатном нашем шкиве, предусмотрена установка дополнительного шкива.
Во вот так, тока без турбины а в нете фото и описание подписано как д-144, не могу найти тот сайт никак
то что внутри тнвд соляра это помпа пропускает у не есть шток который заставляет работать помпу вот изнашивается и через него сочится соляра в тнвд. Лечится заменой помпы на новую. А через кривую трубку ллется излишняя соляра.
Добрый вечер, хочу поинтересоваться на счет смазки ТНВД. масло значит не надо наливать в него, раз он от движка смазывается? и еще под насосом есть маленькая трубочка, с неё соляра течет это нормально. аппаратурщик мне сказал если оттуда бежит значит пора масло в аппаратуре менять, поменяешь через пару часов опять бежит. вчем проблема?
если тнвд с трубкой в него заливаешь масло. солярка бежит либо помпа либо плунжерная пара пропускает.
Так и цена..... Агромаш-85ТК - 820000р
МТЗ-82 новый дешевле выходит.В пределах 690000р.
Он наверное позолоченный весь?
Цена непонятная.
Да уж, цены убойные, все удивляюсь что такая техника дорогая? У нас т 40 220тысяч стоит, или может просто у нас такой маленький доход что токие цены шокируют? Кто-то же берет токую технику.
День добрый.летом собираюсь перебрать двигатель поменять коленвал.поршневую.сцепление. мужики подскажите пожалуйста что ещё нужно купить сразу поменять по ходу. чтоб потом в магазин не мотаться за 200км мож какие прокладки.резинки ?
Ну как так можно сказать, раза брать надо все потом будет видно.
Прокладки так и так нужны полный комплект и все резинки.
Да и сальники,если в комплекте прокладок их не будет.По сцеплению сложно сказать,я вот поеду себе менять,взял диск,полный ремкомплект корзины,выжимной,вал сцепления,диск ВОМ,подшипник коленвала и венец маховика,вот вроде все,и то не знаю хватит ли этого.
Не парься, разобрать, отмыть все, осмотреть, список составить и вперед. Лично я всегда так делаю
Доброй ночи .Кто подскажет почему обрывает болты на сцеплени
Какие именно???? На лапки или крепление корзины??? На лапках может резьба плохая и рвет либо качество такое если новые рвет, а старые может рвать из за износа, или штифты в маховике обломаны либо сношены. А те которыми корзина крепится енто штифты разбиты на которые корзина одета
день добрый форумчанам!!!
доброго всем времени суток!
у меня такая беда.
не могу отрегулировать сципление.
вроде выстовил как пологается лапки на 4 мм , но сцепление через какое то время пропадает.(бывает трактор не тянет.)
орёт как умолишонный а не едет! с пустой телегой на 5 передачи не могу.
но при этом...... открыв лючок сцепления и когда выжимаю сцепление наблюдаеться люфт валика ( на катором держутся лапки точнее весь этот агрегат)
может ли быть это причиной?????
и много ли гиморую заменить втулки на валике???
надо ли расскатывать при этом трактор?????
за ранее благодарен за добрый совет!!!!!
тракторист вайзер
в ВТЗ тоже компрессор ремнем крутится
Одинаковые, кольца подходят.
Ну может и так бывыает и так. Ну не самодел точно
Ух, изуродовали саранчу, как бог черепаху.![lol](https://fermer.ru/files/smileys/packs/smiles/lol.gif)
спасибо! Очень помогли!
тк-85 что за хер
,недавно продал не ведущий мост ,сказали на какой то ,,,80 но не мтз подходит?
никто его не уродовал.Саранча на поле...
Владимирец ТК-85, он "типо" заменил ЛТЗ-60.
как то не особо он заменил ЛТЗ лучше был
Так и цена.....
Цена непонятная.
Не парься, разобрать, отмыть все, осмотреть, список составить и вперед. Лично я всегда так делаю![yes3](https://fermer.ru/files/smileys/packs/smiles/yes3.gif)
Доброй ночи .Кто подскажет почему обрывает болты на сцеплени![sos](https://fermer.ru/files/smileys/packs/smiles/sos.gif)
Рвет по резбе и по шплинтовочному отверстию
Странно, нагрузка то дальше. У меня по две гайки стоит, шплинт так просто болтается. Нечего не рвет
У меня на второй корзине меншые пружыны итонше прыжимной диск
день добрый форумчанам!!!![scratch_one-s_head](https://fermer.ru/files/smileys/packs/smiles/scratch_one-s_head.gif)
у меня такая беда.
тракторист вайзер
