КТО НИБУДЬ СТАВИЛ на Т-40 колеса от МТЗ 16,9R30 налазят они на бортовые.
В 30 бортовые не входят, коллега. Помещаются в 32 и выше.
Как не входят?А как у АНМ входят?там 14,9/30
Здравствуйте коллега. У АНМ задние колёса прикручены на широкую колею. К тому же мне, совершенно случайно, приходилось монтировать шины 16,9-30 на Т-40. Монтаж возможен лишь на широкую. Бортовая не даёт поставить иначе.
ребята нужны размеры гидробака от Т-40 висота и шырина очень надо
Здравствуйте коллега. Гидробаки бывают старый 11л. и новый 18л.. Старый несколько уже нового.
Да ну нах. Такая разница. У меня бак без заливной горловины.! Залил примерно 12 литров по щупу примерно чуть больше половины бака. Как может быть на 11 вообще не понимаю
Не буду. Я просто могу представить канистра 10 литров и 20. Если бак на 11 литров. Скажи пожалуйста сколько вы в него нальёте? Под горло?
Очень хочу фото такого бака увидеть на т40. Этих баков видел не только на своем тракторе,друзей у близких.
Литература есть.
#11137 смотрите. Посчитайте. Других вариантов бака не видел в жизни,если только с горловиной.
Здраствуйте! Есть проблеми из запуском двигателя зимой. Доллго нужно крутить стартером. При запуске димит как паровоз. Замеряли компрессию: І цилиндр - 20, ІІ-20, ІІІ-18 и ІV-15. Можно при таких показателях компрессии експлуатировать трактор?
Как я свой использовал не поверишь. Поршень в гильзе ходил ходуном,спичка со свистом приходила, такого в жизни не видел. Но заводился и ездил, расход масла 1,5 на 20 литров ДТ. Компрессию не мерил. Минус десять не грел, АБК не тянет быстрый пуск.
Если масло не жрет и тянет нарядно, ТНВД.
Говорю из опыта,но сейчас другой мотор поставил
Вроде все по фен-шую,но на дикомпрессоре не раскручивается так на убитом моторе. Клапана проверял
АНМ на узкой колее.а в говорите не лезет)
Здравствуйте коллега. Картинки-это хорошо. Однако окромя их неплохо бы пользоваться другими источниками. К примеру мерительным инструментом. Возьмите бортовую и замутите лабораторную работу по её измерению.И так у Вас получится, что от оси малой цилиндрички бортовой до краёв бортовой будет пусть 440-450. А радиус от того диска на 30 дюймов у Вас получится что-нибудь 375. Вот Вы мне и объясните, как Вы поместите железягу длиной 440 в ямку длиной 375. Успехов.
Коллега, к делу надо подходить тщательнее. Выше жешь был пример с гидробаком толщиной 150. Да всё верно, фотка, размер и пр. Другое дело что тот гидробак бывает и толщиной 200.
Только не радиус диска , а диаметр.
Здравствуйте коллега. Можно и диаметр. Перепроверил цифирь. На самом деле от центра фланца колеса бортовой до края фланца крепления бортовой 360-370. А диск на 30 внутри имеет диаметр 690-700. Или радиус пусть около 350. Стало быть нет технической возможности без переделок внедрить диск на 30 на заднюю бортовую Т-40. Надо диск от 32.
Здравствуйте, хочу поделиться своим опытом эксплуатации Т-40АНМ, раньше ездил на колесах размером 14,9-30, и установлены они были на колею 1450 мм (как на фото красивого трактора из поста 11146) и ничего за бортовые не цеплялось, теперь перешел на стандартные колеса 13,6-38
Здравствуйте коллега.Да, разборный диск АНМ на 12-30, судя по книжке, имеет внутреннюю глубокую полку. Благодаря этому бортовая имеет возможность примерно на треть ширины обода помещаться в диск. И АНМ имеет минимальную колею 1297мм.Благодаря разборности диска.
При этом цельносварной диск на 15-30 имеет одинаковые полки с двух сторон примерно по 30-40мм.
И вылет диска относительно обода не позволяет смонтировать колесо на трактор на узкую колею так как бортовая не помещается в диск.
И выше был вопрос по применению 16,9-30. А эта шина монтируется на диск шириной 15 или 14 дюймов.
Вот разъяснили, так разъяснили что вопросов больше нет, спасибо
Скорость поди увеличилась после установки 13 резины ...
Большое спасибо
Думаю понятно будет
Спасибо все ясно чотко
Коллега, надо не ахать, а почаще взглядывать. Что в техлитературе, что в натуре присутствуют разные объёмы гидробаков Т-40..
Не буду. Я просто могу представить канистра 10 литров и 20. Если бак на 11 литров. Скажи пожалуйста сколько вы в него нальёте? Под горло?![hi](https://fermer.ru/files/smileys/packs/smiles/hi.gif)
Литература есть.
Бак с голловиной немного другой формы. У него стенки выпуклые. Поэтому немного больше по объёму.![](/files/styles/attachmentpost/public/storage15oc/23730/zagruzhennoe.jpeg?itok=DkTSNjnI)
![](/files/styles/attachmentpost/public/storage15oc/23730/inkedimage4li.jpg?itok=CsFj3k69)
![](/files/styles/attachmentpost/public/storage15oc/23730/4_1.jpg?itok=fozmkmzG)
![](/files/styles/attachmentpost/public/storage15oc/23730/tr_004.jpg?itok=GRCelREk)
![](/files/styles/attachmentpost/public/storage15oc/23730/img_20200104_053646.jpg?itok=2BlF3SK3)
Как я свой использовал не поверишь. Поршень в гильзе ходил ходуном,спичка со свистом приходила, такого в жизни не видел. Но заводился и ездил, расход масла 1,5 на 20 литров ДТ. Компрессию не мерил. Минус десять не грел, АБК не тянет быстрый пуск.![good](https://fermer.ru/files/smileys/packs/smiles/good.gif)
А вот Т-40 на резине 18.4/30.на узкой колее
добрый день т 40 после ремонта поршневой дымит в коллекторе впускном , клапан выпускной не успевает закрываться как впускной уже открывается?
В коллектор впускной? Он что в обратку завёлся?
nokian, если Вы создадите пятый однотипный коммент на форуме - получите бан за спам
там в коллекторе немного хлопает
Бывает коллега. Трубки от ТНВД к форсункам проверяли ? Соответствуют порядку подключения ?
выхлопной не закрывается а впускной уже открыт
компрессора нет
Это нормально. Называется перекрытие клапанов. У Д-144 относительно диаграммы фаз газораспределения на протяжении 32 градусов.
извиняюсь опечатка, красного трактора из поста 11149
Вот разъяснили, так разъяснили что вопросов больше нет, спасибо![thank_you](https://fermer.ru/files/smileys/packs/smiles/thank_you.gif)
[quote=lexamilowanov]
[/спасибо нашли причину новые коромысла. были бракованые поставил старые и все нормально
