самое интересное, что на холодную руль крутится легко очень. А вот как плуг накину на навеску, то всё, руль не свернуть, только небольшие перегазовки и помогают
По-моему НШ пора менять. Я круглый поставил, и на горячую, и на холодную теперь пальцем рулю.
ИгорьБ пишет:
мне тоже кажеться надо насос менять..по весне тоже что то работа гидравлики не впечатляла, в концеммя поменял насос и устранил подсос воздуха , как итог навеска на холостых все поднимает -руль- на ходу можно рулить за ступицу руля.как с дозатором.Ну и естественно свежее масло веретенка+ полусинтетика с авто отработаная
ИгорьБ пишет:
мне тоже кажеться надо насос менять..по весне тоже что то работа гидравлики не впечатляла, в концеммя поменял насос и устранил подсос воздуха , как итог навеска на холостых все поднимает -руль- на ходу можно рулить за ступицу руля.как с дозатором.Ну и естественно свежее масло веретенка+ полусинтетика с авто отработаная [изображение]
Может так а может и нет. Если человек задумал переделку то уж лучше сделать. Я давно переделал. дозатор был хреновый но все равно лучше чем с гуром. В том году поставил новый дозатор переделал для удобства обслуживания поршень и счастливый как слон. Грузить куном, спячивать назад телегу или бочку стало многократно проще. Радиус разворота уменьшился чуть не в полтора раза. Время на работу уходит на много меньше. Раньше пока арбу сена накидаеш половину по поляне растресешь пока прицелился.
парни, можно кстати реально и насос поменять. как раз у меня есть абсолютно новый круглый насос НШ-32 производства СССР круглый. Начну с него тогда пляски
Уже с месяц её кормлю. Кое-где скоро и третий раз будет.
хорошо у вас ,у нас жара во второй половине августа сильно притормозил рост ,хотя до этго в первую половину августа -конце июля были хорошие дожди и прохлада - трав быстро пошла после покосаи тут жара притормозила...
andrej 73 пишет:
У нас и по первому разу столько не наросло. Плохо в этом году совсем плохо с сеном.
в вашей климатической зоне -сельсое хозяйство -вообще вещь рисковая
andrej 73 пишет:
в вашей климатической зоне -сельсое хозяйство -вообще вещь рисковая [изображение]
И чем дальше тем хуже. Год на год не похож. То вымокнет все то высохнет. Никакой стабильности. Раньше как то предсказуемо было. Помню что в первых числах июня всегда дождь на неделю. что на время покоса обязательно на неделю дожди зарядят но потом все наладится. Весной снег таял и ручьи бежали неделю в конце марта. А сейчас чер знает что. Таять начинает в феврале и до мая то тает то мерзнет. Воды не в реке не в земле нет. В июне холодина в августе может под 40 завернуть.
такая же ерунда - естественно по нашей климатической зоне..как говорят старики - мир перевернулся Я на сенокосе помогать начинал еще с 2005 года - травы было намного больше, в разы!Сейчас хорошей травы донника -пырея и т.д. все меньше и меньше..заростает все каким то бурьяном -колючки...за последние лет 15 стало жарче и суше - вот колючки и наступают в степи один ковыль, спасают только балки (ростовское название оврагов )- тотлько там и можно накосить нормального сена....
Кстте многие мужики у нас обвиняют роторные косилки в том что трава хуже растет после покоса роторкой, я тоже замечал это.Вот на фото отава отросла после сегментной КСФки, боюсь после мотоблочной роторки на следующий год здесь косить будет нечего
Зато пластик и батарейки бросаем где попало. Откуда пробки в городах?? Столько СО в атмосферу. В половине машин по одному человеку. Свет не выключаем выходя из комнаты (атомные аэс), При умывании кран не прикрываем допустим когда мылимся. Это КАЖДЫЙ. КАЖДЫЙ!!! Нас СЕМЬ МИЛЛИАРДОВ!!! Господь кислотный дождь послал и чуть выше нуля в июле. Виноват конечно Он со своей природой.
Кстте многие мужики у нас обвиняют роторные косилки в том что трава хуже растет после покоса роторкой, я тоже замечал это.Вот на фото отава отросла после сегментной КСФки, боюсь после мотоблочной роторки на следующий год здесь косить будет нечего [изображение]
Высота среза роторки сильно влияет на последующие укосы. Низкий срез повреждает корневую систему
Почему? И что происходит с корневой системой. Почему на следующий год после плуга костер и пырей стеной стоят. А после роторки нет. Выдергивает она что ли?
Влияет на последующие отрастание в текущем сезоне. И то не всегда и не везде. На отрастание в следующий сезонах за несколько лет разницы не заметил никакой, стабильные укосы. Если где и хуже, то это из-за погоды, и после сегментной не росла. На следующий год в более благоприятных условиях росла как раньше. Поэтому считаю, что якобы ухудшение покосов от роторки просто совпадают с изменениями климата.
И да, позднее скашивание отавы также влияет на урожайность в след. году. Заметно так влияет.
вопрос!
через месяц собираюсь перебрать заднюю бортовую т 40, 315 подшипник подуставший -надо его поменять..Вопрос вот в чем - есть подшипник 12315 РОЛИКОВЫЙ полный аналог шарикового 315.Кто ставил вместо шарикового роликовый? стоит менять или нет?По каталогу роликовый почти в 2 раза превосходит шариковый по радиальной нагрузке,но совсем не расчитан на осевую нагрузку...
видимо да,получается полуось от выхода из бортовой держит наружный шариковый подшипник 315.потому что внутренний роликовый подшипник полуоси 2312 к (если не ошибаюсь )тоже не рассчитан на осевую силу .Но всеравно интересно было бы услышать может кто на практике ставил? Потому что "ютюбные спецы" рекомендуют ставить именно роликовый вместо 315...А по теории получается что его ставить категорически нельзя - потому что получится что оба подшипника полуоси не держат осевую силу.
Р.С, конических подшипников роликовых аналога 315 -нет.По внутреннему и внешнему диаметру есть, по ширине нет -у 315 =37 мм, у конического роликового 40 мм.
Недавно решал такой же вопрос, знакомый говорил.что роликовый ходит дольше.и нагрузку держит лучше....
ребята выручайте.распределитель проблема с одной секцией другие раб. нормально.увеличен ход рычага на подъём и опускание.при подъёме рычаг нужно удерживать.легко возвращается сам по себе .т40
мне тоже кажеться надо насос менять..по весне тоже что то работа гидравлики не впечатляла, в концеммя поменял насос и устранил подсос воздуха , как итог навеска на холостых все поднимает -руль- на ходу можно рулить за ступицу руля.как с дозатором.Ну и естественно свежее масло веретенка+ полусинтетика с авто отработаная![laugh](https://fermer.ru/files/smileys/packs/smiles/laugh.gif)
кто то еще только заканчивает сенокос, мы уже неделю отаву косим быкам на подкормку.на тех местах где косили в июне- июле...
в вашей климатической зоне -сельсое хозяйство -вообще вещь рисковая![bang](https://fermer.ru/files/smileys/packs/smiles/bang.gif)
Кстте многие мужики у нас обвиняют роторные косилки в том что трава хуже растет после покоса роторкой, я тоже замечал это.Вот на фото отава отросла после сегментной КСФки, боюсь после мотоблочной роторки на следующий год здесь косить будет нечего![laugh](https://fermer.ru/files/smileys/packs/smiles/laugh.gif)
При высоком среза растёт прям из стебля, овёс по крайней мере. Отрастает быстро и хорошо. При низком растёт от корня - дольше и не всегда.
Срез низнаю.а вот гребка граблями.очень заметно, если сильно продрать траву,то улучшения ведны!
А я сегодня косил!! ХЗ только как и когда они собираются подбирать. Силос уже 2 недели ждёт
в это время год и в вашем регионе - лучший выход пустить сено на сенаж...
Ну вот и не надо. 30 лет на шарике проездил и ещё проездит.
https://www.avito.ru/moskva/zapchasti_i_aksessuary/t40m-3502200-b_komple...
Видел кто-нибудь в жизни так такие тормоза на т-40
А где к таким запчасти брать?
Убери люфты в Пвм , колено гильза , бортовая .
шпонка выпала когда ставили рычаг
Да, и хрен с ним. Подержите. На половине тракторов такая беда.
