И ещё подскажите, чтобы поменять манжеты на гидроцилиндре навески,надо снимать его?и ремонтируется ли нш32 ,ну ремкомплект есть на него?а то поднялся уровень масла в двигателе почти в два раза.
В насосе стоит сальник на валу вынь его и посмотри номер и поменять. Если точно уровень в гидробаке будет поменять то поменяи насос. .
Парни течет масло по стыку коробки и левого чулка, что там, прокладка или сальнику кирдык? Если не сложно примерный алгоритм работ и есть ли подводные камни?
По стыку прокладка.Сама крышка с сальником крепится к чулку. Там все вроде бы просто. Без камней
Спасбо немного утешили. Сейчас просто в дали от мануалов. Трактор этот тока купил, починяю пока по верхушкам,но чую прийдется лезть глубже, с коробки слилось только пол ведра масла, теперь понтно куда оно ушло.
Всем привет! Есть вопрос...хочу заменить сопревшие и разваливающиеся на части резиновые уплотнения между крыльями и кабиной. родных нигде наверное не купить в данный момент уже. Может кто то какой нить другой материал применял в качестве замены этих резиновых уплотнений? Напишите.
Все резинки всякие там есть в легковых авто. Шестёрки и прочие москвичи в деревнях ребятишки школьники тоннами на весы ставят. Или это только у нас что ли так??
Я на миник прокладывал самоклеющийся уплотнитель большого сечения, наверно с палец толщиной, там так же кабина на крылья ложиться.
всем добрый день подскажите почему в гидробаке создается давление воздуха откручиваешь щуп а он аж подпрыгиваеет.
трактор купил сэтой бедой. поменял шланг насос все резинки делитель потока рулевую все новое а проблема осталась. Может в гидробаке должен быть сапун?
На моем тоже шпилька прослаблена(портянки помогли) и было еще. тормоза перетянул(ленту) так вот она полуось расшатывала и отжимала сальник.пришлось ослабить ленту [изображение]
Спасибо парни, попробую, там откручен чулок, ключом рожковым попробовал, от руки пошло.Трактор вообще запущеный вариант, с коробки пол ведра эмульсии а с переднего моста 200гр. такой же белой жижи. Похоже топили его когда то.
Движок наладил, получилось прокатится, сильно гыркает 4-я передача, остальные нормально, видимо прийдётся вскрывать коробку.Куда там смотреть?
Понятно. У вас похоже распред немного другой модификации и чтобы не сверлить в нем отверстия, сброс сделали сразу в гидробак. Ну так тогда просверлить отверстие где нибудь вверху бака, нарезать резбу и ввернуть сапун от чего нибудь. Хоть от заднего моста классики Ваз.
да распред 3х секционный с мтз р-80 понял можно прям в заливную пробку или лудше где-то в баке
в заливную пробку лучше не надо - там есть довольно приличное давление - так как идет слив с распределителя - в фильтре даже встроен редукционный клапан -масло будет выдавливать через сапун , лучше где то в верхней части бака .-но не на сливе с распределителя.
Всем привет! Извините, если этот вопрос уже задавали. Суть такова: хочу купить Т40, уже нашел трактор, сошлись в цене. По словам продавца, год назад делали двигатель, давление на холодную 3-3,5 на горячую 1,5. Это нормально, или бежать от него подальше?
Нормально. Судя по вопросу Вы не владелец сотен гектар и мтм. трактор для домашних дел нужен. нароботки часов 100 в год. При таких условиях он проходит сто лет.
Нет, конечно, земли в обработку планируется 10 га, зерновые культуры, кукуруза, бахча.
Спасибо за ответ, я как-то с Т40 не очень знаком, на Т-150, Юмз, Мтз немного работал.
При каких это оборотах?Если на максималке, то можно подкрутить редукционный клапан и посмотреть на результат. Если 3,5 на холодную, то это должно помочь 100%. Про состояние мотора(настоящее и будущее) гораздо больше говорит давление на холостом ходу.
Спасибо, буду смотреть трактор "вживую" воспользуюсь Вашим советом
Нормально так то. Смотрел видос так там при ремонте нш использовали шлифовальный станок, снимая микроны. А тут жестянку можно оказывается.![laugh](https://fermer.ru/files/smileys/packs/smiles/laugh.gif)
Спасибо всем за информацию.
Вы их -подушки в ПРАВИЛЬНОЙ последовательности установили ??
От коробки там сальник есть, вскройте пластиковую крышку тормозов и гляньте, сухая ли лента..
По стыку прокладка.Сама крышка с сальником крепится к чулку. Там все вроде бы просто. Без камней![blush2](https://fermer.ru/files/smileys/packs/smiles/blush2.gif)
Может и по шпильке. Много фум-ленты с герметиком и удалось заткнуть эту брешь. И ещё снаружи обмазал. https://fermer.ru/comment/1079326938#comment-1079326938
Спасибо парни, попробую, там откручен чулок, ключом рожковым попробовал, от руки пошло.Трактор вообще запущеный вариант, с коробки пол ведра эмульсии а с переднего моста 200гр. такой же белой жижи. Похоже топили его когда то.![dntknw](https://fermer.ru/files/smileys/packs/smiles/dntknw.gif)
Где щуп вворачивается там сапун и есть. Отпаечка с резьбой.
а фото можете кинуть просто щуп заводской без признаков сапуна и если его выкручивать при работающем двигателе из поднего гонит масло
Фото из инета. На моём фильтр другой но сапун и щуп такие. Может у Вас масла в баке лишнего. Поэтому и гонит
похож. масла в баке половина пробка заливная простая не такая здоровая. если я правильно понял сапун должен быть здесь в щупе
Нет , сбоку от щупа пыптик торчит. Вот это сапун. На него трубку или шлангу одевают и вниз выводят.
у меня к нему прикручена трубка которая идет на распределитель
понял спасибо
пористая резина
