На этом видео, если звук погромче, помимо визга коробки и ветра от вентилятора, фоном слышно низкий гул, накатывающий волнами и сопровождающийся вибрацией, как будто металл по металлу скрежечет. Есть на шестой и на пятой в полик, т.е. на скорости около 20 км/ч и более. Накатом тоже. Вскрыл коробку, вторичный вал и дифф не дюфтят, шестерни в порядке. Был люфт в левой бортовой, подумал на роликовый подшипник, взял новый, там там почти такой же люфт, ну чуть меньше может, не обкатался еще. В шариковом есть небольшой осевой люфт, те ступица чуть вправо-влево ходит, а так радиального нет. Вот что может так скрежетать? Тормозная лента может так вибрирует на скорости? Сейчас при прокрутке за ступицу на снятом колесе при малейшей подтяжке начинает потихоньку посвистывать.
На первых 12 сек неплохо слышно.
Если кто помнит, писал давненько про скрежет на скорости. Так вот удалось его поймать. Полез сальники в раздатке менять, а там подшипники как погремушки. Заменил, теперь тишина. На шестой слышно как резина по дороге гудит. Не зря казалось, что гул шёл под правой ногой в районе педали газа.
Салем мужыктар . Тоже появился гул в коробке , но я менял подшипники на ВОМе . Когда ставил раздатку , то дурак , не стал ставить прокладку , а посадил на герметик . Короче сейчас вот прокатился , гул такой стоит в кабине ... Хотя уже года три , как езжу в наушниках . Так , как мост гудит . При осмотре снятой раздатки не заметил , что бы подшипники люфтили . Грешу на прокладку . Вот же старый пень ... Уже по старости начал косячить , одним словом . Дурак , ведь читал до этого , что без прокладки нельзя . Какой толщины ставить прокладку то ???
Вот ещё , не знаю - мысля пришла , может быть и дурная . Как думаете , возможно ли воплотить на практике - если посадить на одну тягу сцепление и сцепление ВОМа . Или как сказать точнее , соединить через одну педаль , сцепление и сцепление ВОМа ?
Смысл? Иногда необходимо остановить трактор и протрясти навешанный агрегат. Косилку например. Или наоборот запустить агрегат до начала движения.
Добрый вечер.Подскажите кто знает достоверно, ходоуменшитель для КПП-8 и КПП-7 одинаковый или нет? Внедрение сложное? в чем могут быть трудности?
На форуме сказали,что для ФБ-1,5 нужен ходоуменьшитель!?Возможно ли с ходоуменьшителем работать с фрезой ФБН-1,5 Потянет ЛТЗ-60АБ? И ходоуменьшитель выдержит? Есть у кого такой опыт и мысли по этому поводу?
Жора Салем! 2 мм прокладку руби,с паранита.толстый и крепкий.или с Кардона специально го. Он 1,7 мм помойму.это я в книге читал...
Добрый вечер. Комментариев пока нет!? Неужели ни кто сам не устанавливал ходоуменьшитель? Опыт такой бы очень был интересен!
Брал трактор с ним.пахал на нем фразой 4 сезона.на 5 выломало два зуба.где-то читал,запрещена работа на ходоуменьшителе.
Александр у Вас КПП на сколько передач? С Ходоуменшителем работают до 4 передачи.
Мужики,всем привет.подскажите пожалуйста размер подшипника что вставляется в маховик первичного вала. Размер сальника.если есть там.и маркировку шестерни замедленного хода. Что с правой стороны,в самом низу стоит. Собрался ехать в город за запчастями. А трактор раскатить.возможности не было.буду оооочень благодарен!
Доброе утро.Поехал в магазин-говорю-мне рем комплект гидроцилиндра навески т-40.А мне-вам на 80мм или 90?????? я говорю у меня т 40,какой там еще может быть.Блин но не снимать же мне цилиндр что б померить.Вот мой т-40.(фото) подскажите.
В принципе вопрос рублей 250.Но.
С первого раза не купил,типа дома померю.А сейчас полез под трактор,там еще и не удобно,результат -0.
ощущение что и на 90 встанет.
Трактор то начала 80годов.Что раньше тоже какие-то усиленные цилиндры выпускали?
первый раз такое.
первый раз такое.
неудобно на сороковке до цилиндра добратся??? не хвастаюсь -ноя первый раз в жизни его снимал, именно на т 40 и управился за 10 минут-)с беготней на поиски инструмента-)))Просто интересно что бы оценил удобство расположения цилиндра на мтз-)открути левую часть пола в кабине-4 гайки и пожалуйста вот тебе цилиндр -меряй штангелем .Цилиндр может стоять и с 75.и 90 и 100 -если его кто то туда поставил до тебя.
У ЛТЗ-60АБ10 КПП-7ми скоросная.
На этой КПП замедленной точно нет а сколько км\ч первая передача. На фрезе рабочая скорость 1,5 - 2,5 км\ч. Я где то видел что хотите (или уже есть) фрезу ФБ-1,5, Я бы такую точно не советовал.
Парни 2 проблемы вылетает 2 передача в нагрузке в пашне и за 2 огорода по 8 соток трактор нагрелся практически до 100 градусов указатель температуры электрический в системе тосол стоит термостат на 87 градусов примерно менял осенью так как не грелся трактор зимой стоял по температуре открытия меньше трактор лтз 60 аб. Когда температура была практически под 100 радиатор весь горячий нижний патрубок тоже. Может в термостате дело? Прошу совета
Для начала попробуй другой указатель накинуть. Дима а что долго выкинуть термостат и посмотреть?
За 2 не скажу,не силен. Если только сваркой капнуть на шар КПП если большой и не до включает.
У меня задний ход выбивает,вилка гнутая сам му...к!
Вот видео , чет не процитировалось.
Хлястик меж педалей как на торозах ? Не?
Помогите! при включение ВОМ трактор начинается двигаться хотя стоит на нейтральной
ВОМ какого ? "зависимый или "независимый ??
независимый
Гайку на валу пережал. Ее от руки практически зажимать надо.
Из каталога.
От души благодарю !
Так возьмите тот и тот. Не велики деньги.
первый раз такое.
Ну вообще там и должен быть ЦС-90. Если ни кто не поменял.
.(фото) .
[/quote]
Вадим салем . А как вы капот открываете ?
