Вопросы о Т-40. Часть 2. Страница 353 из 429
12861 сообщение
12.12.2014 - 17:39
: 2475
Дмитрий 63 пишет:
за 2 огорода по 8 соток трактор нагрелся практически до 100 градусов
Это к риторическому вопросу о супернадежности водяного охлаждения и вообще о его целесообразности на таких обьемах работ...Имхо но родной т 40кий воздушник -на таких обьемах меньше нагрелся бы,да и 100 градусов для него него не страшно.
По проблеме -если грешишь на термостат убери его и попробуй как будет только с большим кругом охлаждения - для более быстрого прогрева -картоночку-))
: Тольятти
12.05.2014 - 16:35
: 1965
У меня замедленная невключается если включил то все снимать рычаг и скалки выводить надо. Можно выкинуть и заглушить малый круг и проверить. Передачи включаются нормально все кроме замедленной такой проблемы небыло вот вылезла
12.12.2014 - 17:39
: 2475
Дмитрий 63 пишет:
смотреть ползуны -скалки и фиксатор -шарик -пружинка и вырез в ползуне под шарик - может выработало неправильно и еще отвертсия под ползуны в кпп -может идет ползун на перекос..ну и на погнутость проверить.
: Тольятти
12.05.2014 - 16:35
: 1965
Спасибо посмотрим после пашни.
: Тольятти
12.05.2014 - 16:35
: 1965
Добрый день Михаил я понял про какую тягу речь идет куда крутить удлиннять тягу ( подводить к коробке ближе ) или же укорачивать ( отводить от коробки)
: г. Ряжск
10.04.2011 - 15:51
: 15330
Игорек 25. пишет:
Дмитрий 63 пишет:
Сегодня с семи до трёх пахал. Три корпуса. На улице + 28. Двигатель 90 градусов в огородах на переездах 80.
: г. Ряжск
10.04.2011 - 15:51
: 15330
Что ещё любопытно. Где-то обломил лемех. Не сразу и заметил. Так и допахал. Плуг в землю лез как обычно, корпус валил без нареканий.
: г. Ряжск
10.04.2011 - 15:51
: 15330
Михаил Сычиков пишет:
В этом году почва очень мягкая, но даже это не помешало новым лемехам стереться почти полностью. Эт я о своём.
Мягкая это да. Но у меня на носках хардокс наварен. Не стираются.
: Тольятти
12.05.2014 - 16:35
: 1965
Дмитрий 63 пишет:
Этого не подскажу. Сам делал почти 2 года назад. Но принцип такой: при полностью выжатом сцеплении передачи должны свободно переключаться, а при отпущеной педали не должны. И чем ниже будет педаль сцепления в тот момент, когда вал блокировки будет начинать делать свою работу, тем лучше. На моём это начинает происходить когда педаль ниже середины выжима, и при отпускании педали(когда трогаешься с места) первым делом блокируются скорости, а только потом начинает "схватывать" сцепление. При таких условиях на валу блокировки на протяжении всего срока службы трактора не появляется выработка и скорости не выбивает.
Попробуем поиграть тягой щас отведу до коробки и гляну как будет нет отведу назад.
: Тольятти
12.05.2014 - 16:35
: 1965
Короче при отводе до коробки тяги передачи вообше не включить при выжатом сцепление блокировка передач недает максимально отвел от коробки также вылетает вторая передача.
26.11.2017 - 16:47
: 190
yurin.igor пишет:
Александр ЛЕБЕДЕВ 1 пишет:
yurin.igor пишет:
Василий 55 пишет:
Добрый вечер.Подскажите кто знает достоверно, ходоуменшитель для КПП-8 и КПП-7 одинаковый или нет? Внедрение сложное? в чем могут быть трудности?
На форуме сказали,что для ФБ-1,5 нужен ходоуменьшитель!?Возможно ли с ходоуменьшителем работать с фрезой ФБН-1,5 Потянет ЛТЗ-60АБ? И ходоуменьшитель выдержит? Есть у кого такой опыт и мысли по этому поводу?
Добрый вечер. Комментариев пока нет!? Неужели ни кто сам не устанавливал ходоуменьшитель? Опыт такой бы очень был интересен!
Брал трактор с ним.пахал на нем фразой 4 сезона.на 5 выломало два зуба.где-то читал,запрещена работа на ходоуменьшителе.
Александр у Вас КПП на сколько передач? С Ходоуменшителем работают до 4 передачи.
У ЛТЗ-60АБ10 КПП-7ми скоросная.
yurin.igor пишет:
Василий 55 пишет:
На этой КПП замедленной точно нет а сколько км\ч первая передача. На фрезе рабочая скорость 1,5 - 2,5 км\ч. Я где то видел что хотите (или уже есть) фрезу ФБ-1,5, Я бы такую точно не советовал.
Замедленной на КПП-7 конечно нет ,первая передача более 3км/ч, ФБН-1,5 какие довыды в минус???Тяжёлая конечно...,С другими фрезами легче работать и ЛТЗ их тянет?
12.12.2014 - 17:39
: 2475
Дмитрий 63 пишет:
там не в блокировке дело еще вчера было это ясно -если бы косяк был в блокировке -все бы передачи чудили,тут явно износ 2 передачи -шестерни -ползуны- отверстия в корыте-фиксаторы и далее по списку-(
09.07.2012 - 16:20
: 3755
Игорек 25. пишет:
Дмитрий 63 пишет:
Да как раз в блокировке. А именно на ползуне 2-3 передаче и на валике блокировки в том месте где эти детали соприкасаются. Лечили такое. Доставали валик блокировки и место износа наплавляли и протачивали. Обично эти передачи самые востребованные и нагруженные.
09.07.2012 - 16:20
: 3755
Дмитрий 63 пишет:
Так зачем так много отводить . Там надо ловить момент. Желательно это делать вдвоём. Один на сцеплении и рычаге а второй ловит момент валиком.
: Тольятти
12.05.2014 - 16:35
: 1965
Владимир Николаенко пишет:
Дмитрий 63 пишет:
Попробуем ваш вариант Владимир а потом что ребята выше советовали!
: Тольятти
12.05.2014 - 16:35
: 1965
А неразбирая валик блокировки можно достать тоесть не лазия в коробку?
: мск
23.04.2016 - 22:06
: 222
Игорек 25. пишет:
shur-k пишет:
Народ, не накопаю инфу, диаметр и шаг резьбы бензобака, думал, от мотика подойдет, увы. Пора бы ему с бака кормиться, мне от старого хозяина баклашка с метровым шлангам досталась, 2 лета устраивало, теперь руки дошли..)))
shur-k пишет:
[изображение] баклашка вместо бака? там в бак вкручивается железная футорка -а у же в нее алюминевый кран кр 25 -так помоему.этот краник гад -любит ломатся по .тебя нет самой железной футорки только резьба в самом баке.В таком случае могу рекомендовать такое решение проблемы.Обычный водопроводный шаровый кран из латуни -полдюйма с вкрученным в него штуцером "елочкой".все посаженно на герметик.Если еще что интересует спрашивай.
...стр 350 Решился вопрос не быстро, но главное решился. Фитинг гидравлич. 20/1.5 с фумилентой плотно и до конца завернулся к нему сделали елку. Благодарность за наводку по вопросу.
09.07.2012 - 16:20
: 3755
Дмитрий 63 пишет:
На промежутке снять верхнюю плиту-крышку и посмотреть. Он туда вытаскивается. Точно утверждать не буду. Без промежутки то точно можно. Да если будешь доставать этот валик то не забудь болтик выкрутить которым он фиксируется.Для ясности картинка.
12.12.2014 - 17:39
: 2475
суть в том что регулировкой это не исправить -нужно лезть вовнутрь и смотреть - где то выработка.о чем и писал.
: Северодвинск
12.05.2014 - 21:45
: 133
Доброго времени!!! Подскажите кто знает. Оборвало вал на пвм на лтз 55 который в коробке стоит ( поперёк) Чтобы его вытощить надо промежутку откручивать?
12.12.2014 - 17:39
: 2475
shur-k пишет:
ну вот видишь как все просто и доступно,я тоже гоняю с водопроводным краном .Еще совет найди трубочку подходящего размера и запрессуй в фитинг ,и сеточку туда приколхозь - что бы трубка топливная грязью из бака не забивалась.А то часто будешь глохнуть и прокачивать-)
09.07.2012 - 16:20
: 3755
димаМТЗ пишет:
Сам снимал, но можно попробовать и без снятия промежутки. Для этого надо демонтировать вал под №9. Для этого надо убрать стопорные кольца шестерёнки №11 и подшипника №5.
: мск
23.04.2016 - 22:06
: 222
Игорек 25. пишет:
shur-k пишет:
... да, было уже такое заглох, шланг снимаю, а соляра не льется, положительный момент в прозрачной трубке- видно сколько гомна собралось
: Северодвинск
12.05.2014 - 21:45
: 133
димаМТЗ пишет:
У меня шестерня №11 целая ведущая сломалась. Надо нижний вал вытаскивать..
: Тольятти
12.05.2014 - 16:35
: 1965
Дмитрий 63 пишет:
А болтик если память не изменяет как на т 40 тот что приворачивает рычаг кпп
09.07.2012 - 16:20
: 3755
димаМТЗ пишет:
Так вал вытаскивается во внутрь корыта. А этот вал с шестерней этому препятствует.
09.07.2012 - 16:20
: 3755
Дмитрий 63 пишет:
Нет. Этот болтик из состава тех что крышка кпп закручена.
: новосибирский район
16.02.2014 - 17:48
: 54
лтз 60 А, китайскую фрезу шириной 1.8 на замедленной везёт на ура, если кому интересно то вечером могу скинуть видео
: Тольятти
12.05.2014 - 16:35
: 1965
Дмитрий 63 пишет:
Спасибо посмотрим!
: Тольятти
12.05.2014 - 16:35
: 1965
Дмитрий 63 пишет:
Владимир сделал по вашему варианту пахал у себя огород ток скакал в трактор и тягой регулировал один 1,2,3 все работает ничего не вылетает в нагрузке я максимально подвел к тому моменту чтоб при выжатом сцепление давало включить передачу.
