Всем привет . Подскажите что может быть с шумом т 40 перебрать его резинки поменял золотник не заедает стоит по середине как надо а руль плохо крутиться . Клапан потока вроде тоже нормальный . В чем проблема может быть
Я имел ввиду сама гидравлика как работает, навеска ?., попробуйте без рулевого, заглушите в клапане-делителе выход на ГУР, только поршенёк с пружинкой выньте, если навеска будет взлетать значит насос нормальный, проблема либо в делителе потока либо в ГУРе., что бы потом не гадать.
- По вашей проблеме уже имеется несколько тем https://fermer.ru/forum/t-40/30218 https://fermer.ru/forum/t-40/26750
Товарищи, срочный вопрос - как крепится радиатор в ЛТЗ-60АВ? У меня он закреплен только внизу, а верх находится свободно в воздухе, только патрубок подходит.
Извиняюсь за спам - вроде разобрался: там два кронштейна должны быть к мотору (так и планировал сколхозить сам).
Интересно, эту деталь реально ещё купить, или сразу рукоблудить начинать?
Привет всем сорокетчикам! Вот буквально вчера пригнал своим ходом -65 км -за 2.5 часа.С документами, но плоховатая задняя резина - правда одно колесо отдали с покрышкой и камерой. за все добро отдал 58.5 тысяч... рублей-)Движок добрый вроде - при температуре масла 55-60 градусов ,( прикрыл охлаждение и на капот попонку) держал троечку всю дорогу ,на холодную с подогретым маслом давил 5.
Вопрос по существу - отчего масло выступает на верхней крышке ГУРа? Там куда вкручивается регулировочный винт - вертикального вала ? Руль что самое интересное очень легкий с родным гуром - масло веретенка была залита(не хорошо -поменяю)..жду советов - ремкомплект колец на всякий случай прикупил
да тракторенок вроде ничего, масла везде был уровень в бортовых -кпп -двигле - по ходовке шата у балки и шкворней нет - вс е хорошо смазано .Тнвд мтз, компрессор, все передачи работают -включаются мягко, единственное вот гур в масле -потеет через верхнюю крышку - хочу услышать от опытных с этим гуром -от чего потеет какое именно уплотнение пришло в нигодность, и вообще течь именно по регулировочному винту -на износ чего указывает.Руль повторюсь очень легкий -примерно как на мтз 80 в обычным гуром,не дозатором.
Что надо докупить перед заменой тормозных лент. Сальники какие еще может что то пока хочу с права там говопят полегче неменял ни разу еще.
45х65 сальник там есть. Если бежит то ленты в масле.
Во земляк я же делал года 2 назад, если не текут лучше не меняй сальники, с какого района? сам будешь.
Течь негде ничего не текет там же где ленты типо сливной пробки снизу. Просто думаю щас трону и потом сальники потекут.
Если эт мне вопрос рядом с Тольятти.
А ленты покупные брать тли самому клепать что лучше.
С такой пойдет?
накладка ленты с дт-75 как раз,сам не давно клепал.
Да с дт лента спасибо всем за совет на досуге начну разбирать да менять.
С гуром
А без рулевого- отдельно от него задняя навеска как работает ?.., или не пытали ?
Скорее всего сам ГУР...достаточно капризная штука.
без рубленого не пробовал
ну а что там еще может быть
не хочешь в личке поговорить?
Подскажите,вал педалей тормозов уплотняют от утечек масла манжеты 35/ вал24,не мог найти ни манжет ни колец. Есть варианты замены?
Ставил обычный манжет-сальник 22/35. И если память не изменяет по 2 штуки. На вал туговато налез но зато вот уж сколько лет сухо.
Это про вал, который через промежутку проходит? Я думал там только пластмассовая втулка, а то тоже бежит справа масло.![dntknw](https://fermer.ru/files/smileys/packs/smiles/dntknw.gif)
Да про него. С завода там манжет в металлической обойме.
Это нормально, или не хватает детали? :)
Начинай. Только что бы не жостко было. Оставь люфт на вибрацию.
Привет всем сорокетчикам! Вот буквально вчера пригнал своим ходом -65 км -за 2.5 часа.С документами, но плоховатая задняя резина - правда одно колесо отдали с покрышкой и камерой. за все добро отдал 58.5 тысяч... рублей-)Движок добрый вроде - при температуре масла 55-60 градусов ,( прикрыл охлаждение и на капот попонку) держал троечку всю дорогу ,на холодную с подогретым маслом давил 5.![victory](https://fermer.ru/files/smileys/packs/smiles/victory.gif)
ну да, нужно будет через резинки поставить.
Там по моему должны шайбы медные быть
