До -25 Дизель должен заводиться сразу и без каких-либо танцев вокруг него.
Я как-то уже писал на эту тему, не удержусь и повторюсь.
-25 это ощутимый мороз даже для легковой машины.
Не могу себе представить такого, чтоб трактор (хоть воздушного, хоть жидкостного охлаждения) завелся в -25 сразу от одного только поворота ключа...
Время от времени люди (которых не заподозришь в приукрашиваниях) описывают такие случаи как само собой разумеещееся...
Мне проще исходить из того, что такого со мной в мире где я живу не произойдет никогда.
Все относительно. До -25 завожу без подогрева, но далеко не сполоборота. ЛТЗ-55 с ПД-8. Как завести стартером без разогрева не могу представить. Может применяются какие-то новые методы.
Да ну нах.... Может если только : синтетика в движке , АКБ 250 , саляра "Артик" и стартер в 5 кВт. Ну не хочет крутить стартер с новым АКБ 130 + пускозарядное если в движке дизельное масло , нш не отключается и саляра куплена по дешовке хрен знает какая. Поэтому и танцы с бубном. Сначала час греешь потом пол часа работаешь. Можно конечно " быстрый пуск" брызнуть но уж очень сильно трактор подпрыгивает от него. Жалко родимого.
В каждом слове заслуга далеко не трактора. Или может при этом он должен заводиться при словах "трах-тибедох" после вырывания волоса из бороды?
Ну так о чем и речь. Я к тому что нечего требовать от трактора того чего он в принципе дать не может из за своего тех.состояния до которого сами его и доводим. Хочешь быстрый пуск вложи денюшку. Жалко денюшку камлай тогда во круг него. Жги костры и таскай зарядное.
не думаю что дизель должен нахолодную запускаться с полтыка. До-10 - + должен. Уменя он не первый троктор, были и
Т 25 и юмз и два т 40. Это третий и уродичей т 40 и работал на них. Истояли они не в горожах в тёплых . И знаю как он должен за пускаться а не так как мой при - 5 как зажигалка жужу. И все потом по новой потм дым ура, а нагорячию спо тыка. Я не умнечею , но так не должно быть. Что делать?нелюблю так. Может шестерни грм или не пометкам может быть токое. Или поршневая
с г оловками виноваты.
Простите за
русский 9класов и те с горем е
пополам
подскажите где откапывать серийный номер двигателя
Если нет таблички за фильтром то смотрим на блоке за 4м цилиндром. Номер нарисован на кожухе обдувки (если она родная) и смотрим под кожухом на блоке выбит номер.
даа -аа ,заморочка с этим нмером,на этом траткоре все безномерное в документах -кроме рамы и двигателя- на раме номер стерся.трафаретом нарисую --а вот на двигателе надо обязательно откапать , посмотрю в тех метсах где вы указали.
Владимиру Николаенко,особая блгодарность,за сверхподробные инструкции по поиску
Приветствую, честной народ! Под КУНом ломает цапфы, уже 3 штуки заменил( передок простой). С запчастями, что на простой, что на ведущий, проблема. Слышал, что ставят кулаки вместе со ступицами от МТЗ -80-50. Может была тема где, ссылку не дадите? Может и здесь обсуждалось, ткните носом
мужики, такой вопросец созрел.
У друга в деревне Т-40 с пучковым ТНВД. Так вот у него трактор по сравнению с моим очень тихо работает (не шумный).
Еще обратил внимание, что у него глушитель короткий очень. Попробую сейчас поискать в инете.
Интересно, может ли так сильно на звук влиять глушитель?
только закончил снимать и устанавливать тнвд - для фотки в гостехнадзор.Табличка с номером двигателя был а на блоке между 3 и 4 цилиндром - закрывалась как раз регулятором...номер на табличке и в документах совпал. ура!...
Довольно неудобная штука этот мтзовский насос -да еще с компрессором - пришлось повозиться что бы выкрутить и закрутить нижний правый болт..
единственный косяк пучкового -что он более чувствительный к качеству соляр...а так да -он экономичный и трактор работает помягче...приходилось видеть и слышать, но мтзовский выигрывает в ресурсе и дебелости
на смд 62 -на колесном тестике ,тоже стоит пара пучковых - на каждый ряд цилиндров... в последние годы стало модно переделывать под рядный ямз 236...даже переходные плиты видел в продаже...
вряд ли - влияет регулировка клапанов + момент впрыска ,и общая изношенноть насоса и форсунок ()да и двигла -верхние втулки шатунов -коромысла и т.д.)- убитые форсунки стучат громче двигателя
глушитель это все голишь вишенка на торте....
Да совсем ничего.
По ходу ты хлопца добрее выбрал чоб противоречить.Ладно,зараз тя Мыхайло зараз потом слюной обрызгоет![lol](https://fermer.ru/files/smileys/packs/smiles/lol.gif)
Согласен 100%. Любой дизель надо раскрутить и лучше всего со свечами накала!!! 20 лет прожил на Кр. Севере знаю что такое -56"!!
С т 40 начиналась трудовая биография....и сейчас владею т40АМ в оригинале трактор!!
Эфиром заводили в Бодайбо в Забайкалье в 80 году камацу!!
Если бы было жалко родимого, то и масло было бы зимнее и гидравлика бы отключалась и соляра не из хрен знает откуда была бы.
Стартер магметон 132 Кмулятор. Масло дизельное.я
Простите за
пополам
подскажите где откапывать серийный номер двигателя на т 40?
под тнвд?
Между кабиной,комуляторным ящиком
За насосом рядом с фильтром.
У меня не так.
даа -аа ,заморочка с этим нмером,на этом траткоре все безномерное в документах -кроме рамы и двигателя- на раме номер стерся.трафаретом нарисую --а вот на двигателе надо обязательно откапать , посмотрю в тех метсах где вы указали.![dri](https://fermer.ru/files/smileys/packs/smiles/dri.gif)
С пучковым нет проблем![smile3](https://fermer.ru/files/smileys/packs/smiles/smile3.gif)
с обнаружением номера да! но не с остальным![laugh](https://fermer.ru/files/smileys/packs/smiles/laugh.gif)
Приветствую, честной народ! Под КУНом ломает цапфы, уже 3 штуки заменил( передок простой). С запчастями, что на простой, что на ведущий, проблема. Слышал, что ставят кулаки вместе со ступицами от МТЗ -80-50. Может была тема где, ссылку не дадите? Может и здесь обсуждалось, ткните носом![huh](https://fermer.ru/files/smileys/packs/smiles/huh.gif)
И с остальным тоже.
С пучковым движок намного мягче работает.
Ну это у тебя Так же как и заводка с полтыка до минус двадцати пяти. А я про всех остальных говорю.
тоже замечал такое.
единственный косяк пучкового -что он более чувствительный к качеству соляр...а так да -он экономичный и трактор работает помягче...приходилось видеть и слышать, но мтзовский выигрывает в ресурсе и дебелости![laugh](https://fermer.ru/files/smileys/packs/smiles/laugh.gif)
у нас их ремонтировать топливщики уже не берутся.
вряд ли - влияет регулировка клапанов + момент впрыска ,и общая изношенноть насоса и форсунок ()да и двигла -верхние втулки шатунов -коромысла и т.д.)- убитые форсунки стучат громче двигателя![laugh](https://fermer.ru/files/smileys/packs/smiles/laugh.gif)
