Метки на паразитке (51 зуб) и тнвд (40) должны совпадать каждые 40 оборотов паразитки, но чтобы паразитка сделала 40 оборотов надо отмаслать коленвал (20 зубьев) 102 оборота.
МУЖИКИ! ВОПРОС НЕ ПО ТЕМЕ. МОЖЕТ ЛЕЖИТ У КОГО УГЛОВОЙ РЕДУКТОР, С ПРИДАТОЧНЫМ ЧИСЛОМ 1:3 НА ПОНИЖЕНИЕ. ЕСЛИ ЕСТЬ.ПРОДАЙТЕ.ИЛИ ОБМЕНЯЕМ НА ЧТО НИБУДЬ. ОЧЕНЬ НУЖЕН.
мужики, кто нибудь переделывал замок открывания основной двери? а то у меня из замка только ручка осталась голая. Может кто то тюнинговал этот элемент?
Какие поставить колечки на трубках что идут от распреда к цилиндру навески выход на зад трактора стоит погрузчик с зади и постоянно все в масле поработаешь лужа стоит потом под трактором.
Дим какие колечки? Распределитель сопливил всегда,тянул с трубой. Но здесь научили. Снял все медные шайбы нагрел на плитке и бросил в воду. Поставил обратно это чудо. А я .....
Дим какие колечки? Распределитель сопливил всегда,тянул с трубой. Но здесь научили. [изображение] Снял все медные шайбы нагрел на плитке и бросил в воду. Поставил обратно [изображение] это чудо. А я .....
Вот эт мне и надо было я и тянул уже и ставил резинометалические короче с резинкой внутри текет и все. Спасибо Алексей попробую так как советуешь.
Резинометалические я выкинул почти сразу на новом тракторе бежало везде,даже на блокировке педали которой вообще не пользовался.Поставил медные,так же обжог
Нормальные резинометаллические. Держат железно, затягиваются легко и многоразовые.
мужики, как лучше устранить течь вверху гидробака? сопливит именно из под самой верхней крышки, которая крепится на 4 болта по углам. Там вроде стоит резиновое кольцо, но один фиг сифонит масло
Фильтр чистый? Клапан не затянут? Крышку или горловину не повело?
Сколько раз, после выставления меток, пытался крутить чтобы снова совпали, ни разу не докрутил.
А оно тебе надо?
Хороший "интерес"., пыхтеть крутить колено 54 оборота![laugh](https://fermer.ru/files/smileys/packs/smiles/laugh.gif)
42-44 вроде.
А зачем это, в чём смысл ??., при сборке выставите снова всё по меткам и будет счастье.
Братцы! Взял масленный насос, а он дюралевый, или алюминиевый, не знаю, старый был железный, не знаю ставить или нет его?! Что посоветуете?
Для начала убедиться, что нет зазора в полмиллиметра между шестерёнками и корпусом. А то я как-то купил один такой...
Курилку заткнули....ухожу в партизаны.
Попробовал возродить.
https://fermer.ru/forum/126/kurilka-nyus-338012
это чудо. А я .....
А в воду то зачем? Ведь закалка получается. Просто отжигаем до красна. Становятся мягкими что в пальцах мнутся. И обжимаются хорошо
Медь после воды наоборот податливая стает
Резинометалические я выкинул почти сразу на новом тракторе бежало везде,даже на блокировке педали которой вообще не пользовался.Поставил медные,так же обжог![](/files/styles/attachmentpost/public/storage15oc/179026/foto0160_0.jpg?itok=6WTpZGCE)
Да щас такие стоят резинометаллические.
Шайбочки на горелке до красна и в банку с водой. Ещё не мешает без шайб собрать от руки на предмет проверки а не упирается ли штуцер в корпус.
Купил резинометаллические и медные медные медные уже обжог лампой паяльной.
Кстати про отжиг медных. Ещё нюанс имеется - впрок их отжигать не надо. Мягкость со временем исчезает.
А так, да, всё правильно, раскалить и в воду.
Сапун не забит?
У меня так через болт сочило посадил на фум ленту и под шайбу резиновое колечко, и все
Спасибо.
