Нано не нано,но это простейшее изобретение дает о-о-очень поразительный эффект.
Кстати на Т-40 это лучше продумано,поскольку в МТЗ дырочки для выхода пыли чуть выше от самого забора воздуха.
Все так. У сороковки то знаю а на мтз у соседа как то спросил нафига это, сказал колпак ну колпак так колпак
без этого колпака масло в воздушном фильтре превращается в солидол за день работы в поле
Ну это то понятно. Я уж думал нанотехнологии какие то.
я такой фильтр даже в газель внедрил =) вместе с циклоном))
Тоже посреди капота торчит??
обижаешь) Все культурно, под капотом)
Ну лады. А то мало ли
А то что "мало ли" это уже шноркель (так кажется) , привет Серёга!
Привет. Раз шноркель то по всем джиперским правилам уже надо на крышу выносить
А я видел на крыше, правда не на Газели а на Соболе полноприводном. Серёг, чем занимаешься, что то тебя давненько не видно.
Да в бане был. Двацепятки мне всё хотят доказать что они тащат сколько и сороковка. Правда перед этим вообще писали не стянет. Вот и в баньку ходил. Вчера они по новой все начали. А так с машинами все, вчера дрова возил три прицепа набралось. Думал и не вытащу на дорогу по талому снегу, а пошло и резво. Вот тока во дворе у них намучался, тесно, лед, два ведра золы решили проблему
А ААаАА, вспомнил, с лёгким паром! Так таскают 25 у них и как Мтз наверное, только оси колёс отламывает, муфты соединительные скручивает, с коробкой секас постоянный. Стоит оно того? Но этим ребятам что то доказывать- себе дороже получается. Знаю одного заводчика Т-25, он у него без кабинки в гараже стоит, так тот лет за 25 в нём ничего не ремонтировал, скрабает огород 1 плугом, тянет дров 2 палочки, таскает тележку маленькую, для себя не спеша всё делает. Каждому своё.
привет всем! кто знает почему рвёт кордан на лтз и недавно порвало на т-40,втулки в норме единственное я подозреваю что может включает мост,при нагрузке с телегой в подьём порвало на лтз и ещё при нагрузке появляется гул
Люфты рама брус, брус скоба, скоба мост. Вот там и копать
Ой какой обиженный, уже во всех темах на трещал.
Человек спросил, я ответил. Что такого? Нельзя? Ну не читайте. Некто не заставляет
А притирать ведь надо гильзы вытащить, эт не проблема, а ставить оправку надо или в гильзе конус есть?
Минаич пишет:
Просто речь шла о головке и цилиндром!
Вот о чем речь шла.
Прошу прощения за введённую неясность!!! головки притирать с гильзами, а потом гильзы ставить на место,дак я спрашивал про низ гильзы есть там фаска внутри или нет,есть значит кольца фаской сожмёт,если нет то придётся обжимку гомырить. Ну надеюсь внёс ясность.
я ставил без обжимки одному сложно мы с братом ставили вдвоем там есть конус но все ровно надо обжимать кольца, я отверткой где пальцами поджимал сложнее было с маслосемными за день собрали с заменой поршневой тоесть поршни гильзы и головки ну всю мелочь и пустили дым, делал также первый раз
Вечер добрый! давно хотел 40-ку и вот купил!!! Сразу полез везде мазуту смотреть,менять,доливать.И вот ряд вопросов . как уплотняются головки с гильзами?(когда заводится хлопает) снял головы и не нашел там ничего вроде прокладок.
под головками ничего нет если сифонят притирочной пастой притереть к цилиндрам
День добрый! собрал не сифонят!!!Конечно не очень я верил в притирку,но помогло-это факт!!!Но чего стоило каждому кто видел меня за этим делом объяснить что я делаю-это капец!!! Теперь ещё вопрос может конечно глупый,но надо знать : порядок работы и зазоры в клапанах- если не затруднит?
та если бы там всё в отличном состоянии
Значить не соосность большая хвостовиков и Кардан просто гнет при езде и ломает
Ну лады. А то мало ли![victory](https://fermer.ru/files/smileys/packs/smiles/victory.gif)
добрый вечер
достал компресор от юмза со шкивом его можна поставить на т-40?
Ну если как примудрить, на штатное место не поставить
а никто не ставил?
без этого колпака масло в воздушном фильтре превращается в солидол за день работы в поле![laugh](https://fermer.ru/files/smileys/packs/smiles/laugh.gif)
А фильтрующую сетку залепляет так,что трактор к вечеру сам себя не тянет![smile3](https://fermer.ru/files/smileys/packs/smiles/smile3.gif)
Этот колпак циклон называется,всё правильно пыль отсевает,было видео даже,что сыпят пыль на него,а она с низу вылетает,а так да в воздухан!
так небыло штатного,поставил так.
пыль и ветерком сдувает.
я поставил циклон и на НИВА СК 5 от Т-150.когда выдуваю фильтр.то визуально стало видать,что пыли меньше.чем с родной крутилкой Нивовской.
Да уже просвятили, можно кандидата наук получать
А то что "мало ли" это уже шноркель (так кажется) , привет Серёга!![hi](https://fermer.ru/files/smileys/packs/smiles/hi.gif)
Привет. Раз шноркель то по всем джиперским правилам уже надо на крышу выносить![laugh](https://fermer.ru/files/smileys/packs/smiles/laugh.gif)
Да уже надоело, они попыгаи голдят одно и тоже.
ВСЁ!!! собрал с гильзами особого гемора не было.
1-3-4-2/0.3мм
Спасибо!!!
Да
Всё, и впускные и выпускные.
Всё зазоры сделал,завел-работает и не сифонит-красота!!!!![clap](https://fermer.ru/files/smileys/packs/smiles/clap.gif)
