Всем привет,кто знает с чего масляный фильтр подходит на Д-144,я мотор поставил с миксера,а на нем вместо центрифуги стоит фильтр,в магазин зашел,говорят на этот двигатель фильтров нету.
Мужыктар салем . Кто сталкивался с такой проблемой , как трещина в головке . А конкретнее лопается вдоль одной шпильки блока . 2 раз такая беда , происходит это примерно через 2-3 дня после установки . Может кто и как это лечил . В двигателе ничего не трогалось .
Головки новые ставите?У нас один новые купил одна новая сразу лопнула когда тянул,одну на шпильки натянуть не смог в продаже два варианта разница в цене больше тысячи,
Я когда мотор сбирал ставил б.у.тянул как в букваре написано с умным ключем со временем прикупил еще 4 тоже б,у,поменял втулки,клапана,притер (первый раз головки грел на плитке,второй феном )больше года назад поменял их,тянул без умного ключа,так что одна или две шпильки сдвинулиль с места,хорошо резьбу не сорвал говорят это пиз ,полет нормальный а сколько резьбы на самих головках порвал счету нет,даже коромысло согнул когда регулировал
Лёшка спасибо . Головки с ремонта , лопаются заразы . ДУМАЮ НАДО С УМНЫМ ТОЖЕ КЛЮЧОМ ПОПРБИВАТЬ ЗАТЯНУТЬ . Буду искать . Хотя это в первый раз в моей практике , раньше тянул без умного ключа и всё было нормально . Да и сколько до этого моторов собрал ... Такого не было ...
В чем проблема?купите новуюhttps://www.avito.ru/belgorod/zapchasti_i_aksessuary/ltz_528850790 и то считаю это дорого,в том году двс продал без головок и навесного за 6000 му снял только масляной радиатор,кронштейн генератора,и жестянки с цилиндров в этом году замял поддон не кретично но всеже его уже нет,другу нужны шестерни я их тоже не снял а мотор покупали только из-за блока, лежит без дела фуга мтз в сборе,но увы не мне не вам она не нужна.
Цена на ключ динамометрический не адыкватная,но такие вещи, как головы,крыши вкладышей и прочию херь тянуть им!
В букваре написаны все цифры менял сцепление и кожух маховика,что сложного его тупо затянул и все,х... там обломил шпильку в блоке плюс три четыре часа секаса и поездка в магазины
Центрифугу я могу и со старого мотора снять,но на этом моторе у меня давление не больше 1 на прогретом,с центрифугой скорей всего еще меньше будет,поэтому и ищу фильтр.А так во всем остальном,мотор отличный.
давайте менятся я вам фугу даже две на ваш фильтр
Спасибо,я не меняюсь.
а зря фильтр подходит с газ-53 тонкой очистки масла но лутше магазине сравните
Спасибо,посмотрю ГАЗоновский фильтр,сравнить не смогу,так как трактор в Нежинском районе,а я в Киеве.
практически соседи должен подойти или же смд т-150
Ищи те дальше в тему на куй задавать такие вопросы?.,.
Спасибо,я не меняюсь. :dont:[/quote]
а зря фильтр подходит с газ-53 тонкой очистки масла но лутше магазине сравните[/quote]
интересно в 53 есть ещё фильтр грубой очиски масла? он вроде как один и единственный и к сожалению не тонкой очистки.
интересно в 53 есть ещё фильтр грубой очиски масла? он вроде как один и единственный и к сожалению не тонкой очистки.[/quote]
инфа с фермера взята фото фильтра и самого фильтра что на двигателе что на нем написаното сюда и написал
шпильку отвернуть надо на пару витков назад,посмотри на метчик-сам поймешь,что ты шпилькой раздавливаешь резьбу,вворачивая до упора в блок.И каку разную надо выдуть-выскребти из дырки,куда шпилька вворачивается.
Это вал привода НШ.Зажимай так что бы не сорвать резьбу.А вообще там должна стоять корончатая гайка и шплинт.Хотя есть и без шплинта.Там тогда стоит шайба стопорная.
раскрутите центрофугу тоесть снимите ротор и посмотрите на коленвал если без балансиров то д37 а если есть то д144
Из за плохого качества запчастей я на т40 поставил д243
Спасибо Александр,я не меняюсь.
Знаю
Это вы о чем?
Просто переставь и не голову
Каждый решает сам,что ему делать.
На сколько мне известно СМД-60 на Т-150 шли с центрифугой и с маленьким фильтром на турбину.
мможет ошибся ямз
Владимир у тя на все случаи жизни есть фото с "доками"
это я в ту тему фото загружал.
Здравствуйте! Ребята помогите. За что отвечает вот этот узел. И как его сильно затягивать?
Тоже интересует этот вопрос!! Масло ручьём из под этого болта бежит, затягиваю, опять откручивается, в чем дело?
