сегодня снял вом :причина почему трактор едет при затяжки гайки под твердилась полностью , причина найден :) локализована :) процес устранения начат :)
видео снято загружаю в контакт но пока загрузить неполучается , тамже по сцеплению и по мелочам но кое что забыл рассказать что на форуме писал :)
Видимо, текущая версия Вашего браузера несколько устарела. Пожалуйста, скачайте и установите какой-нибудь другой браузер, чтобы проверить, будет ли проблема повторяться там:
Opera (актуальная версия): opera.com
Google Chrome: google.com/chrome
Mozilla Firefox: mozilla.org
Кроме того, необходимо обновить Ваш flash-плеер. Скачать последнюю версию можно с официального сайта: http://get.adobe.com/ru/flashplayer. Подробные инструкции по установке будут прилагаться там же.
Обязательно напишите нам в этот же вопрос, если после этого проблема будет повторяться.
а видео которое я сделал наглядно показывает почему у меня шестерня болталась , если у вас всё болемение по размеру с завода с делано то вам достаточно слегка потягивать и всё , у меня такой фокус не прошёлбы (смотри видео ),
ну а счас разобрано время есть причину найду темболее я примерно понял в чём дело :) , где ещё возможный заводской косячок :)
в общем причину нашёл :) счас писать небуду видео сниму выложу :)
та гайка из практики, зажата можно сказать от руки, утрирую но все же.
вот так я увеличил ход выжымного и сцыпление стало нормальным.
ваш вариант мне понравился -очень даже нормально .
чё-то у меня пидали вроде немного подругому сделаны.
с сылку скинуть немогу -вообще никуда немогу видео загрузить , уже и через планшетник пробовал
то виде которое народ смотрел показывает что и как должно быть по заводу за думано , но на практике у меня муфта стоит не по заводскому сценарию и подшипники шестерни независемого вома в место того чтоб упирася в бурт вала упираеьтся в муфту и через неё давит на шестерню зависемого вом и пипец всё начинает клинить - подшипнику до бурта нехватает примерно 8мм -но если сделать 9мм то зазор будет прмерно 1мм .что я думаю нормально.
купил в чермете болванку 30кг -хватит на 2-3 стакана , но мне один надо :) но болванок меньше не было пришлось брать отдал 600р , ну то 20кг куда-нибудь пригодятся , с токарем поговорить не получилось , вопрос токарь сможет в станок такую зажать ?
диаметр 18см длина 19.2см
у меня комп слабый а они везде навороты сделали и теперь хром даже ругается что слабый комп :)
Попробуйте браузер Comodo-Dragon По сути тот же гугл, только немного полегче, и на слабом железе догжен работать шустрее. Как хром на своей заре.
по сылке посмотре -есть комонда - тыкаю по другой ссылке -комонда проподает :)
у меня на повестке один вопрос : какой зазор делать между муфтой и шестернями по 0.5мм с каждой стороны или по 1мм -ваше мнение ?
инфу под виде прочитайте :) так как муфта не ходит туда сюда :)
Мужики извините не по теме Но у ВАС она живая. Для т40 без передка картофелесажалка л 201 пойдёт И как эта сажелка нормальная Стоит её покупать бу
Я сажу СН-4, тяжеловатая она, правда. С полными бункерами так и норовит в дыбы трактор поднять. Но у меня ни каких грузов нету. А Л-201, наверное легче намного? Так что пойдет легко.
Вчера соседа с делянки на дорогу вытаскивал, тот с 2птс 4 груженой дровами сел, там низинка, снег прессованный и под ним земля мягкая, у меня ишо отвал спереди. Так пока до дороги его тащил мой заванял сцеплением, кароч менять, для прикола даже залез в него нефига интересного, зазор между лапками и корзиной есть, между выжимным и лапками тоже. Так что регулировать нечего, да и лет 8 диску уже.
Я свой старый диск с валом выкинул,шлицов практически не было,покупал новый,а теперь случайно попался СССРовский новый,у дедушки одного покупал колесо и нашел диск и его решил забрать,доверия сегодняшним запчастям нету.
Я подумаю, может от газона наклепаю, Батя клепал, сцепление схватывало намертво с ним. Я вал менял недавно, родной скрутил в бараний рог и сломал
Я вал покупал ТАРА говорили нормальные,по ка прблем с ним нет.
сколько стоит где брали ?
я думал что его с час нигде не купить будет.
диск сцепление тоже тара стоял , ну впринципе сравнивать не с чем , но есть пару вопросов :)
Добрый вечер мужики!Подскажите,с чего подходят резиночки на валики декомпрессора?
забыл уже давным давно менял но помню что я спецыально потолше ставил, а так у нас в тракторном магазине какие хочеш колечки есть и сальники и манжеты любыеи всё недорого. ещё в магазинах сантехники есть колечки такие можно подобрать на только надо проверить на маслостойкость бензином помазать сразу видно будет.
Я покупал все запчасти по сцеплению еще год назад,трактор тогда был собран поэтому купил сразу почти все,цен не помню,да и поменялись они уже.А так то тоже сравнивать не с чем,говорят что валы эти частенько ломаются,поэтому решил купить чуть дороже,вот и нашел ТАРА.
[quote Механик-т40
Я подумаю, может от газона наклепаю, Батя клепал, сцепление схватывало намертво с ним. Я вал менял недавно, родной скрутил в бараний рог и сломал[/quote]
от газона и надо клепать
[quote Механик-т40
от газона и надо клепать :good:[/quote]
Вот вот, потому что после замены на родной сцепление сразу вялое стало, думали диск новый притрется а хрен там
как падключить паварот что куда я подключаю работаэт лэвий а правий нэт переставляю правада работаэт правий но не мигае
Ждём видео с нетерпением!
Агент поддержки #528
Здравствуйте, Саша!
Команда поддержки VK
вот такие дела пока :)
Ссылку на видео просто скинь.Кто захочет посмотрит.
суть я написал -уверен костомар меня понял так как , по случаю я как раз про неё ему там и говорю (на видео ) -вот видишь Костя -пригодилось :)
видео закачалось , http://vk.com/video192959896_171035382
Вопрос адресуйте вашему токарю. Мы же не знаем какой у него станок.
Заблуждаетесь!!!
Я вал покупал ТАРА говорили нормальные,пока прблем с ним нет.
[quote Механик-т40![good](https://fermer.ru/files/smileys/packs/smiles/good.gif)
Обоснуй!!!
