Valentins,Поверь ,ты бобла не мерено воткнёшь ,а итога которого ты хочешь не получишь.Остановись и направь энергию в другую сторону.С новым годом тебя и твою семью!!!!Ты идёшь по моим следам....Прости и не обижайся.
Владимир Николаенко показал какой привод новый, что я и хотел узнать
отличие уже понятно
никто не собирается покупать новую шестерню, а спрашивал чтоб не влипнуть с приводом
В том то и дело все в приводе.С топливных насосов он не подходит.А компрессор в большинстве случаев продается без него.Ну разве что частник какой продает б/у.
вся загвоздка покупаю по интернету продавец сказал есть два вида компрессоров
фото не видел беру в слепую, просить фото не стал, по разговору похоже бывшей зав склада или механик.в возрасте
правда если согласится курьером выслать от родного дома около 700км.
и так я не услышал на свои вопрос ответ не уж то не кто конкретно не знает????????
Если кол/вал давно без ремонта,то его уже пора проточить под следующий ремонт.По поводу давления при холодном запуске,так у меня примерно также.Только после прогрева держит стабильно двойку.
Подскажите пожалуйста. Возможно ли на Т-40АМ установить погрузчик ПБМ-800?
У производителя говорится что агрегируется с мтз-50-82.
В описании к Т-40 находил информацию. что навесное оборудование от мтз агрегируется с Т-40.
с тракторами и погрузчиками к сожалению ранее дел не имел, нормальных чертежей также найти не удалось.
А приобретать под погрузчик мтз-82 не особо хочется.
МТЗ 82 против Т-40АМ По КУНу хрень. У меня кент месяц назад поставил на МТЗ КУН плачет теперь----Мол без передка даже снег не толкнет.
Он хотел на мой АМ поставить. Но потом узнали что там стойки надо переделывать (отказались)
А так чтоб с МТЗ снял и на Т-40 поставил неполучится без переделок.
Но люди ставят и переделывают. Есть желание--- будет результат
Пару задних бошмаков для Т-40 сделать и проставку под нижнюю распорку, и пожалуй всё что нужно делать.
Прошу прощения ,НиколаенкоВолодя,увещевал Валентина А имя твоё поставил сам не пойму извини.На праздники работаю прохожу через медика,так что алкогольный синдром полностью отметаю.Я изменил пост.А говорил я Valentins потому что была идея восстановления функции компрессора.У меня и компрессор на месте и солдатик есть и ресивер в наличии упёрся в отсутствие колодок тормозных и прочих причиндалов на самом прицепе.А если всего этого нет то извини приобретение оного влетит в копеечку,да времени сколь убьёшь ?Хотя бы для замены шестерни под лобовиной,сюда же входит и регулировка зажигания.А воздух для подкачки и для томозов,больше никуда не используешь.Регулятор давления или солдатик его можно изготовить с помощью токаря,только куда его вворачивать?А делается это просто:сверлиться отверстие (желательно в шестиграннике) диаметр под подходящий шарик и нарезается резьба под болт который будет давить на пружину которая будет давить на шарик.Гнездо для шарика изготавливается просто:сбросили шарик наставили бородок ударили ,бьём пока не образовалось седло.Потом выше расположения шарика сверлим отверстие в 3-5мм пенпердикулярно шестиграннику.Этот клапан можно использовать и для масла только организовать нужно магистраль для сброса масла с этого отверстия.С уважением Дорофей.
Ну это вопрос филосовский. Завёл я трактор, а воздуха в ресивере допустим нет (я к примеру, у меня воздух не травит) компрессор качает, вобщем работает. Накачал сколько надо и в холостую крутится, из атмосферы берёт и туда же выбрасывает. Работает он при этом или нет?
колодки-ресивер, в прицепе есть-тормозные валы есть но срезаны сваркой
ну насчёт бабок да в курсе, ну вложу в прицеп с трактором установку воздушной системы примерно 1000 евро
прицеп купить стоит 3000 евро, думаю разница есть, из за отсутствия прицепа пришлось самодельный купить.
трактор без прицепа-что сам без сапог, полиция как увидит трактор со старой телегой как пчёлы на мёд.
сейчас всё усилие на поиски не достающих деталей.
должен получить, когда прилетаю домой вижу стоит ржавеет кормилец в своё время зарабатывал на хлеб
как-то душа болит, тупо сдать на металлом-пусть сгниёт но не сдам.
Все получится, компрессор состыкуете, подключите ресивер, регулятор давления. да все остальное если нету можно с мтз добыть, или же на крайний случай полистать авито.
Приветствую уважаемые форумчане! Всех с наступившим Новым годом и наступающим Рождеством!
Может поможете по такому вопросу: не существует ли приспособы,чтобы выкрутить форсунки не снимая клапанных крыжек?! Может не стоит "изобретать велосипед",а идея такая:
если распилить 8-гранную головку и изобрести наподобие большого свечного ключа с вырезом снизу?
Может немного непонятно выразил мысль, давайте идеи и критику.
Набросал рисунок.
Набросал рисунок.
Самодельный ключ, сделал за пять минут из старого ключа и того что под руку попалось. Оказался удобным.
Набросал рисунок.
Да,гениально просто! А "рожки"ключа за кл.крышки не цепляют ???
Набросал рисунок.
Набросал рисунок.
Набросал рисунок.
а работать им пробовали удобно а выглядит обещающе
Набросал рисунок.
Нет блин, сделал для красоты. Разумеется пользовался, нечасто конечно но пару раз все форсунки снимал-ставил.
Зачем покупать новую шестерню привода насоса и разбирать потом пол двигателя. Показывал же шлицевую в сборе со втулкой вот и все что нужно
отличие уже понятно
Куда я бабло воткну?
Речь о чем?
Володь, человек ещё новогодние праздники отмечает![wink](https://fermer.ru/files/smileys/packs/smiles/wink.gif)
Может быть,может быть.![beer](https://fermer.ru/files/smileys/packs/smiles/beer.gif)
![huh](https://fermer.ru/files/smileys/packs/smiles/huh.gif)
...... выбрасываем компрессор на свалку .
К чему это ты?Если честно сам думаю убрать .Потому что пользуюсь редко ,а кольцам уже триндец.
К тому что компрессор никогда не отдохнет .
Ага щас с вышеописанным" регулятором"?
Набросал рисунок.
Не, с вышеописанным вряд ли.
Не цепляют.
Спасибо за идею!![thank_you](https://fermer.ru/files/smileys/packs/smiles/thank_you.gif)
Ну так а я о чем .
![smile3](https://fermer.ru/files/smileys/packs/smiles/smile3.gif)
