все о тракторах т-40 . Часть 2. Страница 440 из 476
14280 сообщений
: г. Пласт
14.09.2010 - 07:30
: 9048
spasatell пишет:
усилие на нее большое. при полностью нажатой педали у пружин по периметру диска еще вроде есть куда демпфировать.
Может быть дело в слишком большом рабочем ходе педали. Давит далеко и долго, Думал про это и последний раз настроил педаль так что сцепление выключается в самом конце хода. Лапки при этом должны работать синхронно иначе небольшой перекос при малом рабочем ходе и не выключится. Посмотрю как покажет себя этот вариант. Педалька жмётся легко, коробка немного похрустывает правда. Посмотрим что будет. Хотя конечно вряд ли эксперемент чистым можно назвать. Болты то все время разные.
: Калининград
25.11.2018 - 00:48
: 713
как вариант - надо перепроверить. но я знаю о том, что педалью можно тянуть болты. их уже на момент сборки на столе смотрю как тянуть. и выбираю только слабину лапок. свободный ход на тяге педали регулирую. получается - рвет усилием пружины. но такого быть не может bang
02.09.2010 - 05:16
: 17485
spasatell пишет:
shok Педалью тянуть болты? Это не правильно. Педалью устанавливается зазор между лапками и выжимным. А болты есть болты. У них своя задача в регулировке.
: Калининград
25.11.2018 - 00:48
: 713
не правильно выразил мыслЮ. я имел ввиду - при неправильной регулировке лапок и тяги педали, при нажатии на сцепление можно попасть в ситуацию, когда пружины уже сжаты, а ход педали еще имеется достаточный и лапки начнут тянуть болты, и соответственно их рвать.
: г.Кунгур
18.09.2016 - 09:43
: 49
spasatell пишет:
Может это поможет...http://youtu.be/CjyWNsKKqS8
: Калининград
25.11.2018 - 00:48
: 713
spasatell пишет:
заменил болты. они еще родные стояли. один уже с двумя гайками был, второй подходил к тому.
я заменил болты на новые. продаются комплектом - болт, гайка, фигурная шайба. и при таком износе рвет гайки. у меня рвет головки болта.
: Омск
24.11.2012 - 16:12
: 1092
spasatell пишет:
смотри сам нажимной диск чтоб в нем не разбиты были прорези под палец маховика (КВАДРАТИК) и сам квадратик имел геометрические размеры люфтов не должно быть совсем иначе будет рвать
: Калининград
25.11.2018 - 00:48
: 713
пока не уверен что понял правильно. но завтра на месте посмотрю.
: г. Пласт
14.09.2010 - 07:30
: 9048
Минаич пишет:
spasatell пишет:
Много об этом говорят но не вижу связи между разбитыми направляющим и и обрывом болта. Болт в маховик сидит довольно свободно, это как надо сдвинуть маховик относительно верхнего диска что бы болт сломило.
: Калининград
25.11.2018 - 00:48
: 713
andrej 73 пишет:
значит это не только у меня? но если честно - с 92 года на двух тракторах, что у меня есть, ни разу не сталкивался. все на месте. зазоры есть, но они и раньше такие были. там ведь не посадка в натяг. от руки устанавливается все. без молотка и какой то матери.
: Омск
24.11.2012 - 16:12
: 1092
andrej 73 пишет:
я точно сейчас не скажу но у меня рвало болты часто раз в месяц два половинил затем заменил разбитые квадратики и нажимной диск и 2 года туда не лезу трактор с куном
: Омск
24.11.2012 - 16:12
: 1092
andrej 73 пишет:
его ж ни кто не говорит что срезает! нажимной подкусывает в квадратике и болт немного перекос ловит
: Калининград
25.11.2018 - 00:48
: 713
Минаич пишет:
как вариант - да. при этом пружины не работают. получается жесткий упор. буду смотреть на пазы - может что увижу.
ну и квадраты - напильником углы закруглю. без фанатизма, самую малость.
: г. Пласт
14.09.2010 - 07:30
: 9048
Минаич пишет:
andrej 73 пишет:
Может быть в тогда есть смысл смазать эти места?
: Омск
24.11.2012 - 16:12
: 1092
andrej 73 пишет:
НЕ ДУМАЮ ТАМ НАЛИПНЕТ ПЫЛИ
: Иркутск
21.01.2011 - 07:41
: 132
Два вопроса Первый Отработал т40 на пахоте 360 часов или 180 моточасов. Если проехать такое же время на автомобиле это примерно 36 000 км.Три с половиной замены масла. А тут даже замена еще далеко. Почему так.
Второй вопрос. Напрягает заднее стекло Вернее размер. Кто-нибудь увеличивал?
15.12.2021 - 13:17
: 413
Kud-evgenij пишет:
ни кто не мешает заменить масло намного раньше...
Ну а почему таки сроки регламентированы? наверное обьем масла в картере большой+ низкая температурная нагруженность тракторного дизеля.Использование центрифуги -которая очень эффективно очищает масло.
Kud-evgenij пишет:
Сомневаюсь что у тебя на автомобиле средняя скорость 100 км/ч....
: Великий Новгород
25.02.2016 - 14:10
: 190
мужики, ссыт соляра из под ручки накачки помпы. Кто сталкивался с такой проблемой?
: Оренбургская обл.
23.04.2013 - 16:41
: 373
Алексей-Новгород Великий пишет:
Клапан смотри на помпе
: г. Пласт
14.09.2010 - 07:30
: 9048
alex5665 пишет:
Если клапан пропускает трактор работать не будет. Давление в системе упадёт. Было такое. А с подкачкой что только не делал. Менял манжету ставил уплотнение на шток. Все равно при подкачке саляра в разные стороны ручьём. Поменял и забыл. В магазине 200 рублей стоит. Клапан к стати остался старый.
: Калининград
25.11.2018 - 00:48
: 713
Kud-evgenij пишет:
мотор отработал 180 часов, я так понимаю по мотосчетчику. для автомобиля скорость при этом принимается в 33,3 км.
для гусянки (сельхозназначения) 8 км. для колесных тракторов 11.7 км.
если же за основу взята цифра в 360 рабочих часов (2 эксплуатационных месяца), то для перевода в моточасы коэффициент 1.7 (360 делить на 1.7). если техника не эксплуатируется замена производится через 18 месяцев. при хранении масла в канистрах тоже через 18 месяцев подлежит списанию (присадки однако выпадают). в суровых климатических условиях - осенне весеннее ТО, не зависимо от наработки. (масло вязкость зима-лето) это все для производства. рекомендации минтранса. для дома и семьи - немного по другому. в иркутске морозы вроде бывают зимой, говорили по телевизору, может врут?
: Калининград
25.11.2018 - 00:48
: 713
andrej 73 пишет:
полностью согласен. такая же картинка. к некоторым модификациям подходит камазовская помпочка (не насос в сборе).
а пропускает по кольцевому уплотнителю на поршне (резинка) задиры появились откуда то dntknw
у себя я занес песчинки, я так думаю, при работе с фильтром грубой очистки.
02.09.2010 - 05:16
: 17485
andrej 73 пишет:
Меня не особо напрягает. Подкачивать раз в год... Не беда. scratch_one-s_head
: г. Пласт
14.09.2010 - 07:30
: 9048
Kostomar пишет:
andrej 73 пишет:
Меня не особо напрягает. Подкачивать раз в год... Не беда. [изображение]
У кого как. Некоторым балбесам bang в бак заглянуть некогда. А потом танцы с бубном.
Тиван пишет:
Kostomar пишет:
[изображение] [изображение]
В чём и дело то!Последний раз качал года 3 назад [изображение] Зачем каждый день качать [изображение] [изображение]
Это сообщение будет удалено автоматически 13-06-2022 в 22:07:29
Рекомендую иногда все же подкачивать...так,от нехрена делать...Тут как то понадобилось подкачать,а заржавела нахрен вся ручная подкачка...Пришлось отворачивать и разрабатывать...молотком....
15.09.2014 - 19:12
: 2583
Отстой сливать почаще можно, чем подкачивать tomato
Сибиряк_72 пишет:
Отстой сливать почаще можно, чем подкачивать [изображение]
А причем тут отстой?
15.09.2014 - 19:12
: 2583
Ну от одной соляры не заржевеет. Где то конденсат, где то капелька. Ну и Вы верно сказали-время от времени шевелить надо
Сибиряк_72 пишет:
Так сверху попало....на некоторых конструкциях шток вставлен в шляпу и развальцовано......
