все о тракторах т-40 . Часть 2. Страница 425 из 471
14105 сообщений
15.09.2014 - 19:12
: 2574
Чего накинулись с трансформаторами то на него. Ему про шкворень Т-40 надо. Мне ответ не известен. Мост не убитый у меня. Так текучка только
andrej 73 пишет:
В профильной теме по т40 я спросил как варить шкворня. Получил ответ не задовать глупых вопросов.
а как их по вашему варить?вот вы сказали что срезали шов,не нарушили посадочный фланец на шкворне и полку на чулке-следовательно по логике-ставите на свое место по посадочным фланцам и свариваете.спрашивается-за каким ухем вы туда угольник прикладываете если ясно видите что фланцы не совпадают.во истину-избыток ума вредит не меньше чем его отсутствие.
andrej 73 пишет:
Про трансы если не поняли это был пример.
ну и на ваш пример вам тоже пришлось отвечать.по поводу угла поперечного наклона шкворня-в литературе должно быть но то что выдает поисковик не более чем бред сумашедшего- про характеристики лтз.я не смог найти нормальной литературы по трактору.
: г. Пласт
14.09.2010 - 07:30
: 8906
колупатор пишет:
Потому как трактор далеко не новый и как там что погнуло неизвестно. Потому как был прицидент. Это же колесо реставрировал леть пять назад. Приварил по месту по прилегания, а когда собрал колесо оказалось завалено верхом внутрь.
: Белебей
09.01.2017 - 17:08
: 398
Это возможно поворотный кронштейн погнут у меня такое было когда трактор брал.
: г. Пласт
14.09.2010 - 07:30
: 8906
Марат Минигулов пишет:
Возможно. А возможно после первой прихватки сварка потянула а я и не заметил. Зато сейчас по угольнику чётко контролировал при сварке угол.
: г. Пласт
14.09.2010 - 07:30
: 8906
Тиван пишет:
andrej 73 пишет:
[изображение] интересно как???
Это сообщение будет удалено автоматически 12-02-2022 в 21:28:11
Прихватил шкворень. Одел кронштейн на шкворень. Садится плотно, зазор сделал 0,5 мм. На кронштейне есть плоскость к которой прилегает корпус редуктора. К ней крепим линейку. Та часть что входит в чулок давольно ровная. К ней на сварочный магнит лепим угольник. И замеряем росстояние между угольником и линейкой. На 20 см у меня получилось сантиметр разницы. Завалил нижнюю часть подвески во внутрь. Данных по углам ненашол оставил как. Шкворень при этом сел почти всей плоскостью.
: Белебей
09.01.2017 - 17:08
: 398
Мужики привет. назрел вопрос, гидравлика барахлит, при положении < подъём> лопата на малых оборотах падает, <нетралка> хорошо держит в чем может быть причина?, перепускной или предохранительный клапан? перепускной токарь шлифанул, седло на плоском камне подшлифовал , шарик на предохранительном заменил , гнездо тоже подравнял.
: Ярославская область
16.07.2013 - 20:11
: 3977
В насосе НШ уверены?
: саратов
15.01.2012 - 00:03
: 1871
на холостых в режиме поднятия лопаты раскрути над ведром шланг опускания лопаты. если нож будет или стоять на месте или опускаться а масло из цилиндра будет литься постоянно. значит просекло манжету на поршне цилиндра .
27.03.2015 - 07:58
: 5526
МОТОРИСТ 74 пишет:
С этим не вяжется:
Предположу проблему со стороны НШ. Речь про Т-40, делитель потока подосрать не может?
: Белебей
09.01.2017 - 17:08
: 398
НШ весной только поставил новый с магазина, цилиндр не может т.к. на нетралке держит хорошо , два дня стоял приподнятый неупал. , навеской трактор подымает и стоит , именно когда ставишь на подъем газуешь подымает , газ убавил падает
: саратов
15.01.2012 - 00:03
: 1871
если навеска работает хорошо. тогда проблема в золотнике распреда. надо перекинуть шланги на другой золотник.
15.09.2014 - 19:12
: 2574
Попробуй дать оборотов, и подёргать рычаг (любой лучше незадействованый) вверх-вниз. Если будет помогать, хоть на время-то перепускной. Если нет-делитель падла
15.09.2014 - 19:12
: 2574
А фильтра в гидробаке давно мыли?
Сибиряк_72 пишет:
а что вам дают сливные фильтра?поднимается сопротивление сливу?так там стоит перепускной клапан на фильтре и при давлении 2,5-3 атмосферы он пустит масло мимо фильтра в бак.
02.09.2010 - 05:16
: 17335
колупатор пишет:
Сибиряк_72 пишет:
Без фильтров может быть много соринок в масле. Которые могут попасть под клапана и вызвать подобную ситуацию.
02.09.2010 - 05:16
: 17335
Если клапан потока стоит, то попробуйте включить рычаг на подъем и поворачивать руль. Если во время поворота руля заметно значительное ускорение подъёма навески, то с великой долей вероятности проблема в клапане потока. Если сильно заметного влияния нет, то либо НШ либо клапана в распределителе.
И ещё вопрос.
После ремонта клапанов он нормально работал?
: Белебей
09.01.2017 - 17:08
: 398
Собрал из старого распреда , на нем золотники хорошие без износа , родной износился , за ночь навеска падала, собственный вес не могло поднять , золотники внутри со свистом пролетали, сначала думал что цилиндры пропускают, поменял ремкомплекты, не помогло сам распред работает нормально, только вот с подъемом проблема.
02.09.2010 - 05:16
: 17335
Так раз он не поднимает, это уже не нормально. После того как перебрали его он поднимал? Или так и было после установки?
02.09.2010 - 05:16
: 17335
Сделал сетку в бак. А то после длительного простоя в баке много ржавчины. Забивает штуцер. Промою потом. Но сетка не будет лишней.
Kostomar пишет:
Делал когда то начто подобное на ЮМЗ.... эффекта ноль...промывка бака кипятком решила проблему на несколько лет...(ну до сих пор в общем....мыл лет 20 назад...)
29.12.2014 - 19:56
: 2729
Вопрос на засыпку - имеют ли болты крепления корпуса масляной центрифуги Д-144 к картеру склонность к прикипанию и поломкам при откручивании?
: г. Пласт
14.09.2010 - 07:30
: 8906
orlean пишет:
Там чугун который очень плохо ржавеет. Плюс централизованная система смазки всей наружней поверхности двигателя.
29.12.2014 - 19:56
: 2729
А срыв резьбы в отверстиях под болты там часто бывает?
15.09.2014 - 19:12
: 2574
Нет не часто.
: Челябинская область Сатка
29.03.2018 - 13:29
: 3906
andrej 73 пишет:
laugh super
: Белорецк
06.01.2011 - 17:18
: 234
orlean пишет:
Если надорвёш резьбу при закручивании то можеш сломать при откручивании. Я рвал резьбу при закручивании.
: Талдыкорган
02.09.2014 - 19:56
: 2856
laugh good
andrej 73 пишет:
orlean пишет:
: Омск
24.11.2012 - 16:12
: 1092
доброго времени суток ! парни подскажите какого производителя выбрать набор прокладок на двигатель т-40!???
: киров
20.01.2010 - 12:36
: 741
Минаич пишет:
у вас есть выбор?
