все о тракторах т-40 . Часть 2. Страница 296 из 477
14282 сообщения
: Омск
24.11.2012 - 16:12
: 1092
laugh
Сибиряк_72 пишет:
Если масла там заливается 15 - 17 литров
это ж не полная кпп доверху, если натолкать там 100 кило войдет laugh laugh
29.12.2014 - 19:56
: 2770
Сибиряк_72, с помощью рычажно-плунжерного шприца на 500 граммов (без крышки с рычагом и плунжером) и воронки, сделанной из горловины 1,5-литровой пивной бутылки.
Воронка вставляется в отверстие для залива масла (которое рядом с рычагами КПП/реверса), шприц вставляется сверху в воронку, с небольшим усилием прижимается рукой, а другой рукой вдвигается шток - 500 граммов смазки попадает внутрь коробки передач...
Потом шприц извлекается из воронки, заполняется смазкой - и цикл повторяется до тех пор, пока не кончится смазка...
Конечно, гораздо удобнее закачивать смазку пнематическим или электрическим нагнетателем
29.12.2014 - 19:56
: 2770
Михаил Сычиков, иди нафиг со своим "профессором"... Никакой я не профессор (и нахрен не хочу им быть)
Есть такая версия, что при количестве масла в КПП 15...17 л создаётся опасность недостаточного уровня масла в промежуточном картере:
: Тюменская область, г. Ишим
18.10.2011 - 14:37
: 3541
Сибиряк_72 пишет:
25 л по верхний уровень
: Тульская обл. Нмск
16.08.2013 - 10:14
: 952
ИгорьБ пишет:
Сибиряк_72 пишет:
good У меня 30 вошло прежде чем с контрольки потекло, но может так стоял трактор.
: г. Ряжск
10.04.2011 - 15:51
: 15330
ИгорьБ пишет:
Сибиряк_72 пишет:
22 по верхний вошло. Кстати, пробку от заливной дырдочки посеял. Ни у кого не завалялась?
15.09.2014 - 19:12
: 2583
кое кто и поболее запихивает laugh . По букварю 15-17
02.09.2010 - 05:16
: 17511
Сибиряк_72 пишет:
кое кто и поболее запихивает [изображение] . По букварю 15-17
В букваре в зависимости от комплектации от 15.9 до 23 литров.
15.09.2014 - 19:12
: 2583
Как то так вобщем
15.09.2014 - 19:12
: 2583
Кстати электростанции на вом были от ЛТЗ
29.12.2014 - 19:56
: 2770
Короче, загнал в КПП ещё 5 кг литола-24 и 1 литр трансмиссионного масла... Итого там сейчас 15 кг литола и 16 литров масла.
Затем - пробег 10 км на 5-6 передачах.
Результат - течи вроде нет
15.09.2014 - 19:12
: 2583
Кабы течь в рукав не появилась
29.12.2014 - 19:56
: 2770
Сибиряк_72, не знаю, всё может быть...
: Челябинская область Сатка
29.03.2018 - 13:29
: 3906
orlean пишет:
Теперь главное в отрицательны температуры его не эксплуатировать.
: г. Ряжск
10.04.2011 - 15:51
: 15330
orlean пишет:
Надо было всё масло слить и всё. Течи не было бы.
29.12.2014 - 19:56
: 2770
Василий ВТЗ 2032А, да хоть бы при положительных температурах работал - и то хорошо
07.01.2018 - 18:21
: 327
orlean пишет:
- Зимой тронешься (если тронешься конечно) -и корпус трансмиссии порвёшь laugh
29.12.2014 - 19:56
: 2770
Сергей Тамала, когда зимой двигатель запускаешь - у тебя все ремни на двигателе горят и рвутся? В насосе системы охлаждения, генераторе, натяжных роликах (при их наличии) - подшипники качения со смазкой.
: Ярославская область
16.07.2013 - 20:11
: 4027
Раз уж такая заморочка, то можно было жидкую часть смазки нагреть ( без фанатизма) и влить в густую часть.
А еще правильней предварительно вне трактора все смешать и под нагревом превратить в однородную массу, которую теплой же и влить в КПП.
Всё мною написанное не оправдывает эти эксперименты, но уж если хочется человеку...
: орел
26.03.2019 - 22:29
: 30
Товарищи сороководы, нет времени листать форум помогите советом. А случилось следующее - не хочет заводиться мой кормилец. Причина может быть и в АКБ и в стартере, так как стартер у меня древний советский, а запас запчастей иссякает, ремонтирую из того что найду, в продаже встречаются редко и то только б/у. Да и АКБ (132 Ач) плотность не держит, постоянно подзаряжаю. Вопрос в следующем - стоит ли заморачиваться с пускачем или нет? На авито есть б/у по подходящей цене пускачи. Недавно мне сообщили о том что пускач разбивает зубья на венце маховика, так ли это? Поделитесь инфой у кого стоит пускач на Т-40.
Саша Давыдов пишет:
Если сначала ввести бендикс в зацепление с маховиком,а потом заводить пускач,то ничего не разобьёт.......Но пускач по мнению большинства форума прошлый век и т.д...
16.07.2013 - 20:11
: 4027
Зимой пользуетесь трактором?
В лесу зимнем не ночует?
: орел
26.03.2019 - 22:29
: 30
Трактор работает круглый год по хозяйству и на калымах. Зимой постоянно подогреваю горелкой.
: Вологодская обл.
20.12.2011 - 18:39
: 3917
Саша Давыдов пишет:
Также трактор работает круглый год, каждую зиму каждодневная работа в лесу, соответственно холодные пуски, стоит АКБ 140А\Ч и редукторный стартёр "магнетон" , пускача никогда не было и пользоваться им не умею....., родной прямой стартёр вспоминаю как дурной сон!
15.09.2014 - 19:12
: 2583
Редукторный стартер, чистые клеммы, не долго паяльная лампа зимой. ИМХО
05.04.2019 - 10:19
: 95
Всем добрый день подскажите можно ли на т-40 поставить передок (не ведущий простой) с мтз-80. Вопрос возник в связи с установкой КУНа. родной весь раздолбан востановление по деньгам выходит одинаково что мост с мтз
02.09.2010 - 05:16
: 17511
ВладимирЛП пишет:
Так если у вас имеются эти деньги, то лучще восстановить. С куном без ПВМ работать плохо. Набирать практически всегда прийдется меньше, иначе будет задними колесами шлифовать. А кое где и вовсе не сможете выехать с грузом. Потом проклянете себя за то, что потратили деньги не в том направлении. ПВМ это считай пол трактора. Без ПВМ то не трактор, а велосипед. Тем более легкий Т-40.
18.10.2011 - 14:37
: 3541
ВладимирЛП пишет:
Ставят, в ютубе поищите, с мтз и юмз подкатывают.
05.04.2019 - 10:19
: 95
у меня не пвм а простой если былбы пвм вопросов бы вообще не возникло конешно востановил бы
02.09.2010 - 05:16
: 17511
ВладимирЛП пишет:
Сорян. Не правильно понял.
В таком случае однозначно портал с МТЗ или ЮМЗ. На счет МТЗ не видел. А вот от ЮМЗ встречал часто.
