все о тракторах т-40 . Часть 2. Страница 293 из 479
14361 сообщение
20.12.2015 - 18:13
: 3459
Всем Драсти!Про форсунки был разговор.я ноныче все распылители поменял.полный капец.из старых только 2 показали норм.регулировку и то уже лили а другие совсем жопа одна из оставших 2 срабатывала на 120 кг другая 150 и в обратку соляра шла ну и заводится уже осенью плохо стал.быстро заколхозил и все ОК dri
20.12.2015 - 18:13
: 3459
Ребята вы где???? Нужна помощь в поиске инфы. Нужон размер стальных колец(надо точить новые кольца) которые стоят в переднем ведущем мосту на которых мост качается. точнее(на ухвате или гнутой лыжи :laugh:) примерно замерил где-то на 120 дмаметр а толщину колец мой кродил зажрал.карданом кулак показал в раздатке cry кто-нибудь корпус раздатки варил?????
: г. Пласт
14.09.2010 - 07:30
: 9076
Тиван пишет:
Такая же хрень. Только вот думаю не все так просто. Там скорее всего и мост сожрало и скобу. Кругом элипсы и как точить под что подгонять?
20.12.2015 - 18:13
: 3459
andrej 73 пишет:
Тиван пишет:
Сегодня зырил скоба еще пойдет. а вот спереди если смотреть разобрал и вытащил флянец(он в этом кольце внутри стоит. точнее кольцо вокруг него крутится) так вот его подьело.думаю наварю и проточу и уже патом буду играть с толщиной кольца scratch_one-s_head а вот со стороны двигана еще не смотрел кольцо да и там флянец тоже подьело и он большушииииииий флянец cry буду посмотреть может прийдется болгарить scratch_one-s_head
: г. Пласт
14.09.2010 - 07:30
: 9076
Тиван пишет:
Нафига наваривать. Неоднородность металла , напряжённость, раковины. Проточить до восстановления цилиндра. На горячую или на фиксатор резьбы
втулку напресовал или сразу кольцо в размер.
Тиван пишет:
Там система централизованной смазки : через рулевой вал
сальник сошки
laugh
Так что сильно сожрать недолго.
20.12.2015 - 18:13
: 3459
andrej 73 пишет:
Тиван пишет:
Тиван пишет:
сальник сошки
Да понятно что ненадо-бы наваривать.но в моем случае там флянец передний на 2 шпилках держится.так вот яйцом как раз по самой дырки под шпилку.ежели точнуть то шпилки наружу вылезут laugh попробую УОНИ наварить вроде там как ковкий чугун scratch_one-s_head
: Киевская обл.
12.08.2012 - 22:18
: 80
Тиван пишет:
Ребята вы где???? Нужна помощь в поиске инфы. Нужон размер стальных колец(надо точить новые кольца) которые стоят в переднем ведущем мосту на которых мост качается. точнее(на ухвате или гнутой лыжи :laugh:) примерно замерил где-то на 120 дмаметр а толщину колец мой кродил зажрал.карданом кулак показал в раздатке [изображение] кто-нибудь корпус раздатки варил?????
Двс.Была подобная проблема и у меня лет 8 тому как.И дошло уже до такой степени износа что при небольших перекосах моста и сравнительно небольших нагрузках 4 раза рвало кардан ПВМ.С установкой крестовины на кардан его рвать перестало.но проблема люфта естественно никуда не делась.По осени лечил так-снял кронштейн ПВМ и обе крышки редуктора и отвёз к токарю.Сам кронштейн проточили на координатно-расточном .крышки токарь проточил на токарном а кольца подогнал по их размерам.Муторное дело.но оно того стоило.На сегодняшний день этой проблемы нет.Но и координатно-расточной станок там уже не работает сказали нет специалиста. Так что можно сказать крупно повезло. За размеры сказать ничего не могу так что сори.Как то так.
20.12.2015 - 18:13
: 3459
nikolay8811 пишет:
Тиван пишет:
Тоже рвало кардан.патом поставил крестовину еще ездил года 2.патом этим карданом выдавило аллюминевую крышку в раздатке(крышку сделал железную) еще гоняю 2 года.и вот он капец уже полный пришел. вот этим карданом и раздатку раздавил(сделала лоп) cry
09.07.2012 - 16:20
: 3755
andrej 73 пишет:
Так и делал. Проточил и завтулил. Просто при помощи молота и наставки набил и все ходит отлично. Ту часть что от двигателя просто проточил и втулку толще сделали. уж лет 8-9 как в работе. Кстати у токаря тоже т-40 и он себе все это дело замутил со смазкой верхней части а может и проточка по кругу внутри втулки имеется. Да и ещё один нюанс- после переделки гура под дозатор смазка части от двигателя пропала dntknw lol и теперь обе втулки в равных условиях.
: Самарская обл.
21.03.2016 - 10:14
: 29
Ребята сфотографируйте пожалуйста результат если можно, у меня шестерню ведущую и вал что к кардану крепится обломило, кардан не разорвало. Результат износа стакана. Втулки в прошлом году с обоих сторон менял видел же что выработка чуть не пол сантиметра, но ничего делать не стал bang , с токаркой у нас проблемы. Теперь и крестовину с зпорожца нашел буду на кардан в сторону моста ставить. Вал купил и крышку корпуса (рыло), а вот с шестерней засада, только через интернет заказывать, в магазинах у нас нет.
20.12.2015 - 18:13
: 3459
тырырым пишет:
Ребята сфотографируйте пожалуйста результат если можно, у меня шестерню ведущую и вал что к кардану крепится обломило, кардан не разорвало. Результат износа стакана. Втулки в прошлом году с обоих сторон менял видел же что выработка чуть не пол сантиметра, но ничего делать не стал [изображение] , с токаркой у нас проблемы. Теперь и крестовину с зпорожца нашел буду на кардан в сторону моста ставить. Вал купил и крышку корпуса (рыло), а вот с шестерней засада, только через интернет заказывать, в магазинах у нас нет.
Завтри зафотаю всю юботу agree .сегодня пробовал варить корпус раздатки результат порадовал ya в покупке нового корпуса смысла нету. пока все косяки не будут устранены.а так думаю что заваренный корпус да еще усиленный похоже мощнее будет.ну да ладно поживем увидим.Умну на кардане крестовина с Уаз со стороны двигателя спереди .потому как там вся пляска dri
20.12.2015 - 18:13
: 3459
Владимир Николаенко пишет:
andrej 73 пишет:
Так и делал. Проточил и завтулил. Просто при помощи молота и наставки набил и все ходит отлично. Ту часть что от двигателя просто проточил и втулку толще сделали. уж лет 8-9 как в работе. Кстати у токаря тоже т-40 и он себе все это дело замутил со смазкой верхней части а может и проточка по кругу внутри втулки имеется. Да и ещё один нюанс- после переделки гура под дозатор смазка части от двигателя пропала [изображение][изображение] и теперь обе втулки в равных условиях.
Согласен что та часть(флянец) что от двигателя ее можно много сточить и кольцо потолще. а вот спереди надо или наварить или втулить .но вот чуток надо подумать scratch_one-s_head .если втулку чугун то едвали запрессуешь лопнит она. а ежели сталь то тода кольцо чугун wacko2 пойду-ка я лучше залечу рану beer
21.03.2015 - 08:02
: 1043
26.11.2017 - 16:47
: 190
Доброго дня всем.Помогите с электро схемой на ЛТЗ-60АБ10,есть такая?
20.12.2015 - 18:13
: 3459
тырырым пишет:
Какая именно шестерня интересует.та что в промежутке стоит или????
20.12.2015 - 18:13
: 3459
Вот малеха варил промежутку.чуток усилил.может кому пригодится thank_you
: г. Пласт
14.09.2010 - 07:30
: 9076
Тиван пишет:
Вот малеха варил промежутку.чуток усилил.может кому пригодится [изображение]
Только вчера ролик смотрел мужик на токарнике к шкиву втулку мастрячил. На три мм запресовал проточил две базы на самом шкиве и на втулке проверил по индикатору биение в 0. После прихватил втулку в четырех точках и снова на биение проверил - увело на пять соток.
Это я так к слову.
20.12.2015 - 18:13
: 3459
andrej 73 пишет:
Тиван пишет:
Это я так к слову.
Ну дык и на чистовую прошол бы после прихватки и биение 0.какой смысл до сварки индикатор ставить bang это он просто показал как нельзя пользоваться индикатором laugh главное чтобы смотрели кино huh
: г. Пласт
14.09.2010 - 07:30
: 9076
Тиван пишет:
andrej 73 пишет:
Тиван пишет:
Это я так к слову.
Ну дык и на чистовую прошол бы после прихватки и биение 0.какой смысл до сварки индикатор ставить [изображение] это он просто показал как нельзя пользоваться индикатором [изображение] главное чтобы смотрели кино [изображение]
Не , он специально провел эксперемент на сколько сварка утянет даже запресованную деталь.
20.12.2015 - 18:13
: 3459
andrej 73 пишет:
Тиван пишет:
andrej 73 пишет:
Тиван пишет:
Это я так к слову.
Да понятно Андрюха что утянет.да и возможно прессом раздавил laugh поэтому и чистовая опосля beer и обмыть неплохо.и все равно к промежутке это отношение не имеет laugh
: г. Пласт
14.09.2010 - 07:30
: 9076
Тиван пишет:
К соосности подшипников вала тоже.
20.12.2015 - 18:13
: 3459
andrej 73 пишет:
Тиван пишет:
Та там соосность никуда и девалось.корпус просто был лоп.трещина.и на прихватки упрямо на месте не снимая с трактора это раз yes2 а дальше шестерня на шлиц.валу а на каторых шестерня гуляет в соток 10 и вторая выше в 10 итого scratch_one-s_head это два laugh Андрюха я сегодня дождик обмываю beer давай присоединяйся.хоре Тролить.ато могу че наговорить лишнего laugh
Полукруглое наверх,(вроде везде так ставятся,если они такие)потом другое блестящее,потом чёрное.
.RU
: Краснодарский край
06.07.2012 - 11:40
: 3196
saygan1@mail.ru пишет:
подскажите какое кольцо верхнее, среднее и т.д.
С
на сайте мотордеталь такая информация
https://motordetal.ru/product_info/rings/images/vmtz/144-1004002.png
вот ещё под два маслосьёмных
https://motordetal.ru/product_info/rings/images/vmtz/144-1004002-a5.png
: Забайкальский край
26.03.2014 - 06:55
: 1313
кто нибудь не сталкивался с такой бедой у меня постоянно вылетает шпонка от рычага кпп, что с ним только не делал и варил и вбивал, посоветуйте что нибудь bang что на фото
: Иркутск
21.01.2011 - 07:41
: 132
Каким должен быть угол между кронштейнами задней навески? Плуг в транспортном положении высоко не поднять.
Kud-evgenij пишет:
Возможно дело не в навеске,а в плуге...
09.07.2012 - 16:20
: 3755
Цырен Ендонов пишет:
кто нибудь не сталкивался с такой бедой у меня постоянно вылетает шпонка от рычага кпп, что с ним только не делал и варил и вбивал, посоветуйте что нибудь [изображение] что на фото
Ну была разболтана. Внутреннюю часть штифта поставил на остриё наковальни и наружную часть расклепал как заклепку на сегменте. Если уж сильно разбито то выточить новый с учётом что бы можно было расклепать.
23.01.2016 - 15:41
: 180
Всем привет .Подскажите пожалуйста.Хочу взять трактор т 40ам для работы с прессом киргизстан и так по хозяйству .Как он себя ведёт с прессом?какие плюсы и минусы?.На что обратить внимание при покупки трактора(трактор я не знаю,сталкиваюсь с ним впервый раз).Как с запчастями на т40ам?
: Тюменская область, г. Ишим
18.10.2011 - 14:37
: 3541
Иван180474 пишет:
На всё что можно увидеть и потрогать.
Иван180474 пишет:
110 легко, 145 наверно тоже не надорвётся.
Иван180474 пишет:
В интернете всё есть.
