все о тракторах т-40 . Часть 2. Страница 294 из 479
14361 сообщение
23.01.2016 - 15:41
: 180
Всем приветПодскажите пожалуйста.Хочу взять т 40 ам(до это го с ним не сталкивался) для прессовки с прессом киргизстан.На коробке стоит повышенная пониженная передача?ходоуменьшитель на т 40 стоит или надо самому ставить?как т 40 себя ведёт с киргизстаном(слышал что скоростя при прессовки не подберёшь,в каком смысле не пойму?)Подскажите кто что знает .Заранее спасибо
02.09.2010 - 05:16
: 17531
Иван180474 пишет:
Повышенных-пониженных как таковых нет. Все прямые. Есть одна замедленная передача предназначенная для замедления скорости но не для увеличения тяги.
Иван180474 пишет:
Ходоуменьшитель может стоять, а может не стоять. Это опциональная деталь. Спрашивайте у продавца стоит ли на нем ходоуменьшитель и исправен ли он.
Про киргиза не скажу, не работал с ним.
12.12.2014 - 17:39
: 2475
Иван180474 пишет:
нет , у т 40 схема переключения как на авто - всего 8 передач - 7 переднего хода и 1 задняя+ реверс на все передачи.
Иван180474 пишет:
большая редкость ,что бы он стоял,95 % тракторов (а видел я сороковок у нас в округе не мало)- без ходоуменьшителя
Иван180474 пишет:
Первая передча -действительно быстровато.около 6.5 км вчас.
У меня у друга т 40 и киргиз с 2014 года в работе.На первой тюкует очень редко -только если массы нет.
Основная рабочая передача -задняя + реверс ввверх ()тоже движение назад)трктор в итоге едет вперед -скорость около 5км в час- то что надо.
А если еще есть ходоуменьшитель -то вобще прекрасно.Ходоуменьшитель позволяет двигаться и 3 км в час, и 4.По обстоятельствам.
saygan1@mail.ru пишет:
как скорость не подберешь. включишь передачу пониже оборотов побольше, научишься-привыкнешь, двигло вытягивает, значит передачу повыше. не обязательно же 540 оборотов на воме держать.
yes3 + у т 40 очень крепкий и простой вал отбора мощности -для киргиза немаловажно.....
: Воронеж
22.12.2012 - 10:36
: 2076
Всем привет. Начал делать головы.
Взял набор газель.
Описание набора
1. Оправка направляющая диаметр 9 мм – 1 шт.
2. Зенковка угол 75, диаметр 46 – 1 шт.(впуск)
3. Зенковка угол 45, диаметр 44 – 1 шт.(впуск)
4. Зенковка угол 15, диаметр 42,5 – 1 шт.(впуск)
5. Зенковка угол 75, диаметр 40 – 1 шт.(выпуск)
6. Зенковка угол 45, диаметр 38 – 1 шт.(выпуск)
7. Зенковка угол 15, диаметр 36,5 – 1 шт.(выпуск)
8. Футляр – 1 шт.
А зенковка 46 цука режет тело головки где прилегает гильза.
Что делать и с чего подобрать? Клапан 44.
Был бы мой набор не вопрос из 46....47 сделал 44
: Челябинская область Сатка
29.03.2018 - 13:29
: 3906
Друзья и у меня вопрос по головке. ставят или нет маслосъемные колпачки на направляющие? на нет и суда нет, а если да то с чего?
и вот такая мелочь, но неприятно.
Колпачки можно поставить с УМЗ мотора, но надо протачивать направляющие. Да и вообще не сильно то они там и нужны, ибо нет на дизеле дроссельной заслонки.
: Курганская область
25.10.2011 - 16:14
: 1431
lexamilowanov пишет:
Взял набор газель.
Описание набора
8. Футляр – 1 шт.
Я покупал набор зенковок Т-40.
02.09.2010 - 05:16
: 17531
Василий ВТЗ 2032А пишет:
так и предполагал, не надо усложнять себе жизнь.
Помимо того, без колпачков хоьябы немного масла попадает на шток клапана. Смазывает немного.... И пусть он от этого будет кушать граммы масла, зато износ будет меньше.
12.12.2014 - 17:39
: 2475
на сороковке чем хорошо можно переключать вом с независимого на синхронный не глуша двс, на мтз ото получается с хрустом даже при очень маленьких оборотах двс.
муфты включения разные.На т 40 все чт связно с вом конструкторы отработали на 5+.Муфта вом -зубчатая с шариками фикскторами,система как в кпп авто .Только синхрона не хватает laugh Очень крепкая и не выбивает никогда под нагрузкой.
На мтз обычная кулачковая муфта - типа как на мотоцикле иж скоростя переключает....На ижаке -помнится -как сцепелние не регулируй -один хер кпп рычит.Видимо кулачковая муфта без шума не включается.Это ее особенность.Поэтому и на мтз не заморачивайся..Но лучше переключать глуша мотор --- кулачки имеют свойство быстро стираться и выбивать под нагрузкой.
12.12.2014 - 17:39
: 2475
На 4 передаче у т 40 обороты синхроннного вом выше ,чем независимого; Многие этим пользуются на косьбе ...
02.09.2010 - 05:16
: 17531
Михаил Сычиков пишет:
Игорек 25. пишет:
Не знал такого. Нужно попробовать, т.к. как раз и не хватает оборотов ВОМа при косьбе, и именно на 4 скорости.
Так в книге же об этом написано. Уже на третьей передаче обороты синхронного вом немного выше...
12.12.2014 - 17:39
: 2475
букварь ,Михаил -букварь надочитать по т 40.Благо книг про него в сети как мамай нае.ал laugh Это не какой то редкий трактор -а на ряду с мтз 80 и дт 75 самый массовый и широко распространеный трактор на постсоветском пространстве,его конструкцию и методы эксплуатации отработалии и изучили уже 3 поколения трактористов,4 уже на потходе-).
12.12.2014 - 17:39
: 2475
Не забывай так же что синхронный вом включается не через педаль сцепелния вом,а через педаль основного сцепления - так как привод берется с конической шестерни вторичного вала.Маленькая педал сцепления вом управляет только включением независимого вом.
29.12.2014 - 19:56
: 2770
Вот нафига это нужно - ставить на вентилятор одноручьевой шкив?
: Тюменская область, г. Ишим
18.10.2011 - 14:37
: 3541
orlean пишет:
Там и одного ремня позарез хватает.
29.12.2014 - 19:56
: 2770
ИгорьБ, а шкив-то зачем менять на одноручьевой? Там что, какой-то вал нестандартный?
29.03.2018 - 13:29
: 3906
orlean пишет:
Дак посмотри лопасти, может он вообще с д 21.
18.10.2011 - 14:37
: 3541
orlean пишет:
Может сломали, поставили какой был. Спросите как сломать можно? Ну на моём смогли же как-то ручей отломать.
29.12.2014 - 19:56
: 2770
Василий ВТЗ 2032А, ну наверно так и есть... А на него можно двухручьевой шкив поставить?
02.09.2010 - 05:16
: 17531
orlean пишет:
Лучше поменять турбину на родную.. Слишком мала от Д-21 для этого мотора.
29.03.2018 - 13:29
: 3906
orlean пишет:
Можно, но костомар верно говорит, если с д21, то на лето лучше родной.
29.12.2014 - 19:56
: 2770
Поскольку другого нет, пока придётся обойтись тем, что есть... Только шкив поменять
02.09.2010 - 05:16
: 17531
orlean пишет:
А чем вас один ремень не устраивает? У меня на генераторе шкив с одним ручьем. Поэтому один ремень.... Да и сколько помню, у нас сорокеты редко у кого с двумя ремнями..... dntknw
29.12.2014 - 19:56
: 2770
Kostomar, один ремень некрасиво смотрится...
То есть, как я понял, у вентиляторов Д-21 и Д-144 разные только крыльчатки и шкивы, а всё остальное одинаковое?
29.03.2018 - 13:29
: 3906
orlean пишет:
thank_you
: Тульская обл. Нмск
16.08.2013 - 10:14
: 952
Я свои тут брал, правда давно это было, да и производитель этих шарошек у тебя под боком.
https://avtokluch-63.ru/p61902907-zenkovki-sedel-klapanov.html
У меня ещё есть шарошки для уазика и газона, так вот какие то тоже использовал. Люминий снимает при прирезке но не критично.
: Вологодская обл.
20.12.2011 - 18:39
: 3917
Kostomar пишет:
orlean пишет:
А чем вас один ремень не устраивает? У меня на генераторе шкив с одним ручьем. Поэтому один ремень.... Да и сколько помню, у нас сорокеты редко у кого с двумя ремнями..... [изображение]
Больше десяти лет эксплуатирую трактор, стоит один ремень , хотя есть два ручья на всех шкивах, один справляется вполне!.
Замечу ещё один нюанс, несколько раз пробовал ставить два ремня, но как следствие при обрыве одного из ремней второй "подхватывает" обрывки, лохмотья и нитки и тоже сразу в хлам!! спрашивается зачем нужно ставить два?, если хватает одного!
15.09.2014 - 19:12
: 2583
Zhekaz B пишет:
Если второй выживет во время этой передряги, то всё равно работать сможет не больше недели. Близнецы.
02.09.2010 - 05:16
: 17531
Сибиряк_72 пишет:
Zhekaz B пишет:
А менять всеравно надо оба сразу. Иначе один растянутый, другой новый.....
: Ярославская область
16.07.2013 - 20:11
: 4033
Сибиряк_72 пишет:
Лишь бы до базы добраться...
18.10.2011 - 14:37
: 3541
Хайсер пишет:
Запасной ни так много места занимает...
