Доброго дня. Вопрос знатокам трактора. Разбирал для замены выжимных, сегодня уже скатывать и решил все протянуть, в итоге треснуло ухо крышки какого то вала. Крышка алюминиевая на фото видно. Трещина только на ухе. Теперь главное
1 замена крышки
2 заварить и поставить
3 поставить так
И еще вопрос это крышка регулировачная? Как правильно ставить и отрегулировать?
Было такое. До меня ,,знатоки"видимо отломили. Заварил и обратно поставил. Уже лет 8 живёт.
Проверил кольца компрессионные и маслосъёмные, поменял, на всякий случай, головку (вдруг дело в сальнике) - результата нет (((. Масло гонит из первого и второго целиндров. Может ещё есть мысли?
Тебе ж мужики сказали,прогрей трактор....Тут на медни до сотни прогрел,думаю Как бы чо не вышло.Короче женским....накрыло глаза.,чую чот не то,выскочу гляну,норма.Еду.Чот не то.Вродь и зарядка есть.Короче ремень тредец.Сними оного и до сотни прокатись.
Как прогрев до сотни может повлиять на ситуацию? Я думаю если бы кольца закоксовались то да, прогрев бы мог исправить дело, но кольца все в порядке, я сегодня только два раза цилиндр скидывал.
А чё, нету? Хм, тогда всё упирается в кольца, а кольца вроде в порядке.
щуп в помощь промерь зазор между поршнем и цилиндром- там мжет быть такой износ -что и кольца не в состоянии помочь.Не забывай - что ты поставил новое кольцо в б-у цилиндр -у которого уже есть элипс,кольцо неплотно прилегет к стенкам.нужно время что бы оно притерлось по форме цилиндра.
Элипс цилиндра сильно влияет.тут
Только притирка.Сам сейчас на грани этого нахожусь. Чадит синим дымом и масло кушает. Втулкам клапанов 100% хана. Ну и буду смотреть ЦПГ. Может отделаюсь заменой колец..
В смысле само пусть трётся, или процедура какая то есть?
Саня сороканога пишет:
Всё таки есть какие то манжеты на клапане! Они тоже наверное могут быть причиной.
Притрется само потихоньку. Если есть маслосъёмные колпачки-то это самодел... Скорее всего с ГАЗика. Но есть один нюанс. Если фтулки хорошо изношены то замена колпачков ничего не даст. Либо даст но ненадолго.Сними крышки клапанов сними ремень генератора и запусти трактор. Резко дай газу. Можно несколько раз. Если в районе пружин клапанов появляется дымок то втулки устали
А чё, нету? Хм, тогда всё упирается в гидротрансфортатор в КПП! Мозг ты всем тут вынес,сальники,ху---льники,пригласи лучше кого -нибудь ,кто разбирается!А то и до беды не далеко,залезешь не туда куда надо-или х-й ремнём отрежет,или скальп вентилятором снимет !
Может турбокомпрессор масло кидает?
Да мы т-40 почти все безтурбинные)
Разобрал, в очередной раз, первый и второй цилиндры (из них кидало), покрутил кольца, поставил другие головки (валялись с донора) и всё наладилось. Думаю не масло это было - ДТ, хотя выглядело как масло - чёрная жижа, форсунки лили, наверное.
Думаю вот, если форсунку выкрутить из головки, подключить к подаче ДТ и завести, то наверное можно посмотреть как распылять будет. По результатам регулировать. Нет?
почему нет? можно по форме факела сделать вывод о состоянии распылителей
Какой он там вывод может сделать?Ты его донаучаешь,или пожар устроит и сгорит вместе с трактором, или солякки надышатся и в больницу загремит с отёком лёгких.
заботливый
Студент73 пишет:
экий ты неумагонный!
п идее если форсунки убитые -то они будут лить в обратку - сниму шлангу обратки с бака и опусти ее в бутылку и поработай .н ноормальных фрсунках соляры совсем мало выделяется -а если уровень в бутыли начнет поднимать ся на глазах то льют.
Если игла поднялась и зависла-то ничего в обратку не потечёт...Так же и при например ослабшей или лопнувшей пружине-нет сопротивления,форсунка свободно ссыт,в обратку идти ей не за чем....
В каком сальнике дело?
Который на клапане, маслосъёмный колпачёк.
откуда там у тебя маслосьёмные колпачки?
Спасибо за ответы!
и я так думаю, больше не на что кивать.
Пойду опять разбирать, может чё найду.
это была ирония со стороны тезки
Ты лучше за своим причиндалами присматривай, беспокойный какой, радетель.
Можно и на декомпрессоре.
заботливый
А может все наоборот
растерялся я, чё делать то надо???
