мужики cry такая беда прям у меня!на Т-40ам при в bang ПВМначинается умо роздерающий скрежет в КПП!перебрал весь передок!просмотрел всюКПП ,не чего не нашел!все целое все подшибники шестерни,вообщем все целое КРОМЕ редуктора заднего привода он имеет оочень большой люфт,и с левой стороны из под упорного подшибника на левой полуоси отколота какаято толстостеная втулка !???????МОЖЕ иза ЭТИХ ПРИЧИН СТОЯТЬ ТАКОЙ СКРЕЖЕТ ????ПОМОГИТЕ ПОЖАЛУЙСТА СТУДЕНТУ может еще в чемто состоит пречина есле кто что знает напешите!ПОЖ bang
левая сторона трактора по ходу или смотреть с переда трактора? а так есле люфт приличный то скрежет будет попробуй передок отключить скрежет затихнет или нет
подскажите что может бить, когда в лесу наезжаю на пень а потом спускаюсь и именно в тот момент когда колесо сходит с пенька (когда уже не шестерни приводят в движение колесо а колесо шестерни ) в коробке создаетса рык
да такая!и болтаетсяна на левой полуоси!только эта втулка по мойму отвалилась от корпуса который прекручивается к корпусу рамы коробки!круглый такой барабан!вроде от туда!ну а по скрежету ЧТО МОЖЕТЕ СКАЗАТЬ ИЗ ЗА ЭТОГО И ЕСТЬ ЭТОТ СКРЕЖЕТ?
в том то и дело что при отключеном передке скрежета нету!!!!А ПЕРЕД МОСТ Я ВЕСЬ ПЕРЕБРАЛ!ОТ И ДО!
так причём коробка? смотри привод на передок памоему подшипники приходят к негодности. я имею виду снизу коробки привод кордан к чему прикручиваешь. когда трогаешься вперёд назад калёса передние не притормаживают?
для мангола : привод на перед идёт через шестерню на которой стоят два роликовых подшипника , у меня трактор почти новый , так вот когда раскатывал обратил внимание что болтается эта шестерня конкретно, чтоб проверить это можешь снять лючок круглый с боку и подёргай за шестерни , если нормально, смотри ниже сам привод, может там. по моему через эту шестерню и ВОМ идёт , у меня всё времени нет добраться до неё поэтому конской косилкой кошу .
если это там напиши как делать будишь , то мне тоже туда лезть надо будет.
короче трактор разобран уже!а вот шестерни редуктора да болтаются....я сегодня эту шестерню смотрел да там подшибники роликовые и обойма болтается!на самом приводе коробкиа так я на этом валу подшибники менял а про редуктор забыл не посмотрел,а разбирать все это полный гемор,надо калоть и т,д.......!вообщем попробуем поменяем подшибники,А С РЕДУКТОРОМ ЧТО ДЕЛАТЬ ТАКОГО ЛЮФТА ЖЕ НЕ ДОЛЖНО БЫТЬ
както туго он начинает идти!ДА но там все идеально просмотрел все от и до!разжуйте на пальцах пожалуйставсю цепь мож я че не догоняю
смотри передок помоему он включается слишком рано у моего так было включался на зад трогаешься гул стоит вперёд трогаешься всё окей сечас новый мост поставил работает вся коробка без лишних шумов
я планировал ВОМ снять и эта шестерня с роликовыми подшипниками тоже должна снятся а вот что туда поставить чтоб надёжно было не знаю, она там одна по дурному (слабовато) сделана и шум из за неё больше .
и когда смотрел обратил внимание что из за перекоса на шестерне как бы видно что шестерня с перекосом работала (работает)
Ну тогда раскачевайте и разбирайте кпп и меняйте планетарку , а насчет скрежета вот вам и причина планетарка идёт на перекос .Я тож вскрыл крышку кпп смотрю какая втулка висит на левой полооси а как оказалось ето отломаная часть от планетарки на которой она вращяется в роликовом подшипнике.
"seranov" пишет:
"seranov" пишет:
что всю или только корпус планетарки где поломка
Вам надо раскотить пополам т-40 снять бортовые с чулками разобрать кпп полнустю и наче вы не сможете достать планетарку.
да он уже и так раскатан!промижутку снял!а без разбора скоростей шестеренок нельзя вытащить этот редуктор?
Нет иначе неполучится вынуть планетарку , нужно вынуть полуоси и разобрать кпп как я сделал смотрите на фото , у меня тож такая была проблема впервые за 20 лет експлуатации.
это же сколько гемора!
Без труда не вытянеж рыбку из пруда, дерзайте и будет вам счасте !
да уж скорей бы все зделать!в плане еще кабину ставить от ЮМЗ и КУН варит,и поршневую менять!
Тогда удачи,дерзайте и терпения вам !
да деваться то не куда кормилец ведь!а в россии смежные инша продаются?
Такая ?
Случится ничего не случится, ставьте, там видно будет. Скорее всего все будет отлично.
Специализды пишут. Коленвалы резцом не точат, их шлифуют камнем.
и как это устранить?или отлегулировать?
но так все не снимешь надо калоть!
а что на счет заднего редуктора?из за этого тож ведь шум будет и заторможение трактора?
![hi](https://fermer.ru/files/smileys/packs/smiles/hi.gif)
Тогда удачи,дерзайте и терпения вам !![yes3](https://fermer.ru/files/smileys/packs/smiles/yes3.gif)
Извените я с украины !
а на украине сколько стоит?
в россии есть,и под заказ и просто в продаже. Даже есть такие трактора которые конкурентны вашей 40ке, та же 25
наша сараковка белорусу жепу надерет в проходимости!
