все о тракторах т-40 . Часть 2. Страница 230 из 477
14285 сообщений
: Тюменская область, г. Ишим
18.10.2011 - 14:37
: 3541
Костромская поршневая нормально ходит? В продаже в основном только оттуда. Изредка ВМТЗ встречается. Хочу с завода заказать. Отзывы по легковым вроде ниче так, а по дизелям не нашел.
: Омск
24.11.2012 - 16:12
: 1092
ИгорьБ пишет:
на дизильные грузовые авто тоже на сто ее ставят вроде как очень даже!
: Выезжий-лог
17.01.2015 - 06:29
: 1014
Минаич пишет:
ИгорьБ пишет:
Лично не сталкивался, но знакомые мужики очень хвалили
: Тульская обл. Нмск
16.08.2013 - 10:14
: 952
У меня костромская стоит уже года три-четыре, всё вроде норм, но наработка не большая. На газель и уаз тоже их пршневые ставил, тоже всё нормально.
18.10.2011 - 14:37
: 3541
Ну и ладненько, буду брать тогда thank_you
: Омская область
20.10.2012 - 21:33
: 4921
Минаич пишет:
Минаич
Петр Чебан пишет:
Петр Чебан
scratch_one-s_head Серьезная приблуда.И ценник не три копейки . Дешевле кардан купить знать бы только какой длинны? mail Одного не пойму а как растяжки стоят?
18.10.2011 - 14:37
: 3541
Виталяша пишет:
Снаружи к бортовым.
: г.Михайловск, СК
19.07.2014 - 12:07
: 627
Виталяша пишет:
Минаич пишет:
Минаич
Петр Чебан пишет:
Петр Чебан
А какие проблемы высчитать? Опустили навеску- замерили, самая длинная, подняли-самая короткая.
09.07.2012 - 16:20
: 3755
Виталяша пишет:
Я себе так поставил.
Moldova
14.11.2016 - 15:37
: 1172
Виталяша пишет:
: Омск
24.11.2012 - 16:12
: 1092
Петр Чебан пишет:
Виталяша пишет:
а шплинты не срезает???
Moldova
14.11.2016 - 15:37
: 1172
Минаич пишет:
Думаю не срезает scratch_one-s_head
: Омская область
20.10.2012 - 21:33
: 4921
Минаич пишет:
Дим ,так получается с карданом или с удлинителем растяжки убирать нужно на ружу?Или с карданом при подьеме роторки растяжки не достанут кардан?
Moldova
14.11.2016 - 15:37
: 1172
Виталяша пишет:
Минаич пишет:
не обязательно
01.12.2012 - 23:48
: 1028
Петр Чебан пишет:
Минаич пишет:
работал на мтз 952 с плугом не срезало- но гнуло
: Волгоградская область
12.03.2013 - 16:00
: 996
Виталяша пишет:
Минаич пишет:
Минаич
Петр Чебан пишет:
Петр Чебан
Кардан на что именно?
: Ярославская область
16.07.2013 - 20:11
: 4032
Виталяша, я тут в свое время спрашивал про удлинитель ВОМ, люди мне отвечали.
Вдруг их ответы и вам пригодятся.
https://fermer.ru/forum/selskokhozyaistvennaya-tekhnika/kluby-lyubitelei...
: Омская область
20.10.2012 - 21:33
: 4921
Alexandr.34.rus пишет:
Виталяша пишет:
Длину кардана подскажите на роторку виракс?
Хайсер пишет:
Понятно, thank_you
16.08.2013 - 10:14
: 952
У меня чтоб растяжки (тяги блокировки) до удлинителя ВОМ не касались выкручиваю вертикальные тяги (раскосы), и усё можно подымать до отсечки.
россея
: Кузбасс,г.Анжеро-Судженск
27.11.2013 - 17:37
: 2495
А высоты хватает?Или в три приёма?Каждую кочку считаешь?
16.08.2013 - 10:14
: 952
dorofei пишет:
Тут надо по месту каждому смотреть. У меня удлинитель ставится для ботвокоски, высоты подъёма за глаза.
18.06.2014 - 13:43
: 321
Удлиннитель ставлю для КРН-2,1.
При этом удлинняю раскосы, чтобы растяжками не упираться в него.
Растяжки крестом, к бортовым не цепляю, они и так не очень крепко приделаны.
Высоты подъёма косилки достаточно для неспешного перемещения по пересечённой местности.
Когда принимал решение для привода - удлиннитель а не длинный кардан потому что по прикидкам кардан упирался бы в кронштейн центральной тяги, а если удлиннить раскосы для этого варианта, то выигрыш в высоте подъёма был незначительный. Да и не было у меня исправного кардана такой длины. Пришлось с коротким +удлиннитель.
Привык уже, менять не буду.
: Омская область
20.10.2012 - 21:33
: 4921
Видел 25-ку заводили ,на дикомпресоре раскрутили и на одном цилиндре закрыли клапана , в общем завели с начало один цилиндр,а когда он завелся закрыли клапана и завелся второй . В чём вопрос на сорокете так можно сделать ?Скажем 1;2 завели ,а потом и 3;4 завели . scratch_one-s_head
09.07.2012 - 16:20
: 3755
Виталяша пишет:
Знаю у мужика одного у нас декомпрессор открывал только 3-4 цилиндры.Так он заводил нормально.Но я думаю так все равно раскрутить тяжелее. Конечно если разкрутить на всех 4 а потом прикрыть один или два то схватит легче.Надо пробовать.
: Омская область
20.10.2012 - 21:33
: 4921
Владимир Николаенко пишет:
Открываешь все, а потом закрываешь два или один потом второй и тд
18.10.2011 - 14:37
: 3541
Виталяша пишет:
А он один когда заведется уже сам мотор крутит или стартером надо помогать? Так то интересная тема.
Moldova
14.11.2016 - 15:37
: 1172
ИгорьБ пишет:
Мотор уже крутит.на древних иностранных тракторах такая схема вроде встречается scratch_one-s_head
: Омская область
20.10.2012 - 21:33
: 4921
ИгорьБ пишет:
Да он на одном цилиндре стоит работает
: Ковров, Владимирская обл.
07.02.2016 - 21:13
: 156
Приветствую всех. Давление масла в движке на холодную не поднимается больше 3,5, на горячую меньше 1, центрифуга работает. Редукционный клапан затянул до упора, коленвал после расточки с новыми вкладышами, маслоприемная трубка привернута и законтрена проволокой. Масляный насос кончился? Со старым коленом была такая же штука, только фуга не работала, забита была (трактор восстановлен из чермета). Кто что подскажет?
: Омск
24.11.2012 - 16:12
: 1092
sharaevpavlik пишет:
как распредвал себя чувствует?
