все о тракторах т-40 . Часть 2. Страница 210 из 477
14282 сообщения
: Черкаси
05.12.2015 - 20:48
: 6
Здравствуйте, кто-то думал о том, как перенести рычаг кпп т40 в право и чтобы передачи включались так как в МТЗ
20.12.2015 - 18:13
: 3459
Мужики Всем Привет! Срочно нужна инфа sos .может уже обсасали энту тему.Сосед двигло ремонтировал.Газораспред.систему нетрогал.а вот шестерню насоса похоже скидывал.Кароче собрал сам немопнит по меткам или нет.Можно не скидывая плиты передней наткнутся на метку на шестерни насоса.Вообщем незаводится у него.белый дым кричит и усе.
: г. Пласт
14.09.2010 - 07:30
: 9069
Тиван пишет:
на газушке на работе движек мтз с ремонта пришел момент впыска на 180 градусов сдвинут был.. просто по рябушке перекинули и ездим.
18.06.2014 - 13:43
: 321
Тиван пишет:
Можно.
Был похожий случай, сдвинуто на 180 град было.
Делал по известной методике установки угла опережения ,
не обращая внимания на метки на шестерне привода ТНВД.
20.12.2015 - 18:13
: 3459
UserT-40 пишет:
Тиван пишет:
Можно.
Всем Спасибо! Здесь я не разберусь.пока не коснется.неохото вдумыватся.Соседу сказал.скидывай плиту и все по новой.и клапана похоже надо заново регулировать.пусть учится.на ошибках легче учится.
: Ковров, Владимирская обл.
07.02.2016 - 21:13
: 156
Лет 5 назад, а может больше, убирал выработку (люфт) в корзине сцепления в "ушах" крепления лапок - рассверливал, завтуливал трубкой из нержавейки 10х8 и проходил разверткой на 8. Сейчас развалился выжимной, решил посмотреть состояние втулок - выработка минимальная.
Весьма рекомендую (при сборке смазывал Литолом).
: Воронеж
22.12.2012 - 10:36
: 2076
sharaevpavlik пишет:
good я года три назад менял диск и даже не за гонялся, Лапы не стерлись и в путь.
: г. Пласт
14.09.2010 - 07:30
: 9069
lexamilowanov пишет:
Где то выше было. Человек втулковал втулками от цепи.
: Воронеж
22.12.2012 - 10:36
: 2076
Буду менять мотор и смотреть.что там у меня твориться.обязательно придется модернизировать старую корзину.новую брать не вариант.Полезная инфа.
07.02.2016 - 21:13
: 156
Поставил пружину на рычаг вала сцепления (кто-то на форуме так делал) - (выжимной отодвинулся назад примерно на 1,5÷2 мм от первоначального положения) - сейчас при работающем двигателе в соединениях ничего не болтается, как раньше.
07.02.2016 - 21:13
: 156
Включатель стоп-сигналов заменен на автомобильный (много лет назад), т.к. родные у меня долго не работали. С этим проблем нет.
: свердловская обл.
05.12.2014 - 10:58
: 805
привет всем, я тут на днях делов на творил, короче конички навернул в кпп которые на передок идут и привод вом от колёс, это ладно за два дня поменяли вдвоём по минимуму разборки, дело в другом высох сальник на двигателе колен вала, поменял и всё равно масло бежит в сцепление scratch_one-s_head блин надо снова раскатывать искать в чём причина.
20.12.2015 - 18:13
: 3459
Отлично.будем и меть ввиду.А реле поворотов от легковой неставил?У вместе с аварийкой?Интересно приспособить.
20.12.2015 - 18:13
: 3459
т-400 пишет:
Блин также.Масло потсекает но только не с двигана а с коробки.Андрюха С двигана чтобы бежало. это как должен коленвал прыгать чтобы сальник отжимать.С коробки ладно. там еще подшипник игольчатый мозг е..т и вал прыгает сальник отжимает.Ну а с двигана. это надо во вкладыш прыгать .ну незнаю
: свердловская обл.
05.12.2014 - 10:58
: 805
Тиван пишет:
точно не с коробки, и вал в том то и дело не прыгает, сам ни хрена не пойму dntknw
: Воронеж
22.12.2012 - 10:36
: 2076
Я когда ставлю сальник.не много укорачиваю пружину.И герметик на наружнию часть тонким слоемНормально.Менял сальники когда раскатывал.сухо.и с мотора и с промежутки
: г. Пласт
14.09.2010 - 07:30
: 9069
Тиван пишет:
Там еще крышка вала ВОМ может пропускать.
: свердловская обл.
05.12.2014 - 10:58
: 805
andrej 73 пишет:
не сто процентов не с коробки у меня в ней нигрол залит, а это чёрное и жидкое.
07.02.2016 - 21:13
: 156
Тиван пишет:
На ЮМЗ реле поворотов от легковой поставил, когда родное сдохло, обозначение не помню, работает нормально, надо только фишку с "мамами" поставить вместо родных клемм с отверстиями, если надо фото, то сделаю, на Т-40 стоит тепловое (круглое такое), пока работает, насчет аварийки не заморачивался, но думаю, что от легковой аварийку потянет (для включения аварийки достаточно через тумблер замкнуть три провода, что на переключатель поворотов идут). На прицепе стоят поворотники со светодиодными лампами.
: омск
25.01.2016 - 16:08
: 15
кто ленты тормозные менял с т-16 подойдут?
: Волгоградская обл.
11.05.2015 - 20:51
: 243
Max Gaar пишет:
нет. накладка на ленты подходит от ДТ по 50 см. на летну- это если самому клипать
: омск
25.01.2016 - 16:08
: 15
petrovih пишет:
Max Gaar пишет:
у меня сама лента порвана
: красноярский край
23.04.2016 - 19:43
: 102
реле поворотов от ваз 06 поставил никаких проблем
: североуральск
27.09.2014 - 09:45
: 30
всем привет,почему идет не равномерный износ колес задних,правая наружная сторона а левая наоборот,и еще вопрос если на форсунках разное давление перерасход будет,
: Невель
18.12.2012 - 08:55
: 12406
сергей10 пишет:
Ну либо резина такая либо где то что то деформировано и колеса стоят черте как. Смотреть чулки, бортовые и так далее. А если разное давление на форсунках то дизель работает не ровно, трясется
19.11.2013 - 00:28
: 20
Подскажите форумчане,двигатель на холодную не заводится с включённым Нш,норма это?Просто не удобно глушить,чтобы включить Нш.Стоят 2 Акума 180а общий.стартер т40,не от т25.И ещё вопрос,слышен стук из 2 и 3 головы,зазор клапанов стоит как надо,проверял несколько раз.Заметил что рокера имеют ход влево-вправо,может ли из-за этого быть? Головки новые(ссср),двигатель был перебран и прошёл 200км.
: Воронеж
22.12.2012 - 10:36
: 2076
Про НШ это не норма.Я его не трогаю ни зимой.ни летом.Может стук от форсунки?Попробуй на рабочем ослабить трубку подачи топлива.чтоб узнать от нее или нет.
: Тульская обл. Нмск
16.08.2013 - 10:14
: 952
До -7 приходилось заводить, нш не отключал, запускается без проблем, аккум 140.
: г. Пласт
14.09.2010 - 07:30
: 9069
TeLeSh пишет:
Не крутить может из-за чего угодно. Слабый контакт в клемах хотя на вид и все впорядке, неисправен стартер, плохой контакт массы.
19.11.2013 - 00:28
: 20
Спасибо за отклики.попробую напрямую кинуть массу,без выключателя.может в нем дело.
У кого есть возможность померить(линейкой-штангелем,можно с фото) расстояние метки от вмт до рисок тнвд на шкиве.у меня новый шкив и на нем ничего нету,вмт и нмт сам наносил когда разбирал двигатель.вроде настроил момент впрыска,запуск без включеннного нш хороший.Думаю метки не лишние будут,перепроверить настройку
