все о тракторах т-40 . Часть 2. Страница 208 из 477
14282 сообщения
: Невель
18.12.2012 - 08:55
: 12406
Механик-т40 пишет:
lexamilowanov пишет:
Парни поверте,у меня самая мертвая поршневая которую вы видели!Завел не прогрел на пятой не поедет с места даже если это будет после 4 передачи.Пять минут поработал не вопрос.С трубы дым сизый кочергой постоянно, что холодный ,что прогретый,.С сапуна дыма НЕТ! bang
моей цпг 10 лет. Дыма нет, пар есть. С места на 6 хоть холодный хоть горячий. Масло от замены до замены. Головки тоже полностью перибраны. Раз дым значит что то горит. Дыма без огня не бывает
yes3 сильный дым из сапуна это в основном горит масло...Вернее почти горит.Значит попадает на то место,которое очень нагревается...Возможно что-то где-то приклинивает(в худшем случае это вкладыши...)
Угу что то типа того. Хотя тут тоже дым дыму рознь. Это как жена пишет мол камень на трассе в лобовое, мол валун обалдеть какой, стекло в хлам разбито. Приезжаю, мизинец скол на стекле. может и тут так.
31.07.2011 - 02:34
: 10490
На мертвую поршневую кидал новые кольца,....менял клапана втулки.Зазор без колец спичка со свистом lol прет как танк расход масло 1 литр за два часа люлей. Но повторюсь с сапуна дыма нет! Могу фото ,если научите видео скину
белый дым полюбому будет, если только трубка не забита, сапуна.
: Ярославская область
16.07.2013 - 20:11
: 4027
Уж пять минут на прогрев найдется всегда...
: Воронеж
22.12.2012 - 10:36
: 2076
Сапун не забит.малек стемнело плохо видно
: свердловская обл.
05.12.2014 - 10:58
: 805
всё таки он существует как ни крути "этот закон подлости" huh вылетело седло клапана на четвёртом горшке, перебрал завел, шепчет движок, взялся за рулевую,перебрал завожу чтобы проверить застучал движок, подумал вкладыш, снял поддон вкладыши идеал, прокручиваю за вал на третьем горшке встает, разбираю седло выпало, перебрал сегодня завожу, без колектаров поработал смотрю во втором горшке дым пошёл из в пускнова клапана, ну вспомнил все хорошие слова какие есть, буду второй разбирать, вот немного фото.
Russia
: Kiselevsk
02.08.2012 - 20:34
: 3567
т-400 пишет:
Да уж! Сочувствую! Был у меня случай на покосе, у 4 целиндра у поршня, толи кольцо выпало, толи палец поршневой лопнул, следствие причину не установило, но раздолбало поршень и гильзу в дрызг, это случилось где-то в обед, из сопуна пошёл дымок, а под конец побочного дня из сопуна валил токой дым что трактора видно не было.
: Талдыкорган
02.09.2014 - 19:56
: 2856
Страсти какие , тьфу , тьфу .
Russia
: Kiselevsk
02.08.2012 - 20:34
: 3567
Жора- пишет:
Это точно! Но и такое бывает!
31.07.2011 - 02:34
: 10490
т-400 пишет:
было и у меня тоже самое, только дизель при этом стучал, трудно было не заметить этого... Поршень вверху расплескало поэтому он и клинил. Как и говорил выше, головкам нужно много внимания уделять...
: свердловская обл.
05.12.2014 - 10:58
: 805
дубль 3, собрал завел пока всё работает, вот фото отметил синим трещина в седле
: Иркутск
21.01.2011 - 07:41
: 132
Уважаемые! Подсъело прилегающие с выжимным на концах лапок. Раньше такого не было. Менялись и выжимной и диск. Сейчас выжимной под замену. Просто интересно такая выработка - может сигнал на замену корзины, хотя уши под лапками не разбиты.
: Невель
18.12.2012 - 08:55
: 12406
Kud-evgenij пишет:
лапки вом хорошие тока не отрегклировано было либо часто пользуетесь вом. А главная муфта похоже клинил выжимной
: Глазов, Удмуртия
06.09.2013 - 15:05
: 181
Доброго дня всем. Похоже нашел я проблему и она оказалась в головке. Решил проверить клапана и головки в целом и вот с головки четвертого цилиндра из под выпускного клапана просто ручьем потекло, Разобрал головку, направляющая клапана просто выпала, болталась как .....в проруби. Думаю причина в этом была. Соберу двигатель видно будет. Вот как-то так, сижу и думаю может старые головки отревизировать и обратно поставить.
31.07.2011 - 02:34
: 10490
Alexandr varvar пишет:
Так точно, новые если китай, очень плохого качества.
: свердловская обл.
05.12.2014 - 10:58
: 805
Kud-evgenij пишет:
в чём проблема? наваривай лапки обтачивай, и в перёд с песней работать как и раньше. ya
: Глазов, Удмуртия
06.09.2013 - 15:05
: 181
ВладимирТ-40АМ пишет:
Конечно китай, взял их из за встроенных свечей для удобства запуска мотора зимой и то что дешево стоили, 2500 против 4000 (и без свечей). 3 года отходили правда без интенсивной эксплуатации. Может год еще стерпят, потом мотор хочу заменить, есть слава богу на замену. Наверно и мотор не тянул из за этого.
31.07.2011 - 02:34
: 10490
оригинал стоит около 5000. Лучше бу восстановить.
: Невель
18.12.2012 - 08:55
: 12406
я даже с прогорами под форсунками отложил на черный день. Мало ли пригодятся
россея
: Кузбасс,г.Анжеро-Судженск
27.11.2013 - 17:37
: 2495
Андрею т400 ,респект.Топчу своим 45м сцепление как здрасти.Пахата покажет.Цокот какой то идёт,не
пойму от куда давит 4ку.
Kud-evgenij пишет:
Попробуй отрегулировать,видно чуть цепляло
: свердловская обл.
05.12.2014 - 10:58
: 805
dorofei пишет:
какого плана цокот? может шпилька каромысел полезла, у меня были уже переделаны все переходные а в место маленькой 10мм ставлю и рассверливаю дырку. сейчас только одна головка с родными шпильками стоит.
россея
27.11.2013 - 17:37
: 2495
Андрей на ходу цокочет,видно под нагрузкой.В двигуху ноне не лазил .Даже клапана не регулировал.Андрюш целовал двигло на морозе(ремонт),но не хрена не понял чего ты сказал...немножко помедленней для толстолобиков laugh
: г. Пласт
14.09.2010 - 07:30
: 9069
dorofei пишет:
пойму от куда
Фонендоскопом послушай. Без мембраны просто трубкой.
россея
27.11.2013 - 17:37
: 2495
Ешо для андрея 73 не всегда цокотит.Но всё равно спасибо. dntknw
: свердловская обл.
05.12.2014 - 10:58
: 805
dorofei пишет:
dorofei пишет:
не всегда цокотит
походу я понял про что scratch_one-s_head у меня уже третий год такая херня, едет едет за стрекочет, и сам перестанет, я так думаю топливную надо делать, когда первые разы за стрекотал поменял два распылителя на форсунках ссали, перестал потом снова стал надо менять вторые два распылителя, если не поможет значит насос в ремонт тащить надо. scratch_one-s_head возможно и у тебя форсунка какая то кердык. wacko2
: г. Пласт
14.09.2010 - 07:30
: 9069
dorofei пишет:
Мой тоже цокотит но наоборот когда легко и оборотов накидываю. А под нагрузкой чисто и ровно работает. И тоже непостоянно. А фонендоскопом очень четко прослушивается. Клапана так точно.
россея
27.11.2013 - 17:37
: 2495
Ребят вас понял в одном,что то с аппаратурой.Соглсаен.Заводиться стал хуже.и на полную откидывание заслонок.Раньше чуть дёрнул пых и пошёл
: Киев
15.05.2013 - 18:24
: 1971
Мужчины, с праздником!
Приключилось у меня такое несчастье только что. Просто чтобы переставить трактор завел и вот так он рыганул. Ну то есть движок всего минуту работал. Что это может быть?
: кузбасс
09.02.2015 - 09:09
: 10391
Евгений_Киев пишет:
Похоже что масло уже было гдето скопившемся(скопилось посе предидущей заглушки трактора), а тут его подхватило и выплюноло.
Russia
: Kiselevsk
02.08.2012 - 20:34
: 3567
Евгений -регион42 пишет:
Евгений_Киев пишет:
А с двигателем не чего не делал? Трактор долго стоял? У меня масло гнало после того как я поменял кольца, не торгов при этом гильзы, тоесть гильзы остались старыми, пока кольца не прироботались так и гнало масло, через некоторое время перестало.
06.09.2013 - 18:14
: 6538
поставил вчера топливную с ремонта.,распылители 120 грив,плунжера 135 грив.за ремонт и регулировку 470 гривень.итого 1490 гр.Чуть раньше зажигание сделал,работает как часики. clap
