Народ такая проблема сделал печку от масла радиатор от старинной колонки было все гнгут но постоянно рвались шланги поставил от гидравлики давление сразу упало с 3 на1 и гут в радиаторе появился
Саш,а по моему зря заморочился с такой печкой.Тут же есть фото мужики делали от штанов выхлопных .Две выгоды ,конструкцию тащить не нужно в кабину да и думаю эффективней.Ну хозяин барин.
Подскажите рулевая колонка трактор т-40 в чём причина в право рулит хорошо в лево не свернёшь.
У меня такая же проблема , пока не добрался до него . Хотя ГУР перебирали прошлою весною . А прапвое как бы тянет , след такой как на среднем мосту у Камаза ...
У вас скорее проблема в самом ПВМ.Включается не в нужный момент.Вот из-за этого и след такой.При этом должен и гул кпп быть сильнее.
У меня что с простым был гул,что с ведущим просто пи ц,по весне буду менять,есть запасной,плюс перед новым годом ,задняя передача померла,сначала вылетала,а теперь хруст и приехали.По осени был у Сани 35,у него дерственный трактор наработка около 700 часов,тихо как в жигулях а я рот на 6 передачи открываю чтоб перепонки не лопнули
По такому случаю купил наушники , одеваю и афигеваю - движка не слыхать , зато стал различать другие звуки в мосту . Наушники хорошо помогают ... Музыку хорошо слушать - как не странно ...
Если он и не подлключен,то он так и будет себя вести при повороте.У самого такое было. И тоже отключал.Да гула кпп не было,но при повороте след был.Правда стоит дозатор и все поворачивало.
Если лопнет пружина то будет болтанка колес,но при этом все равно поворачиват.Вот сам золотник подклинивать может.Может еще пружинная шайба проблемы создает.Хотя проблем с нею не было на моей практике.
Володя , а что именно может быть с бортовой ? По конкретнее еслив можно .
Жора- пишет:
Мост не подключен
Владимир казах пишет:
Может бортовая?
Жора- пишет:
Нет , не должно . Бортовая сразу же разваливается .
С ваших слов след остается.Мост не подключен.Тогда каким боком Гур виновен в том что колесо тормозит?Смотрите мост.Ось собачек,шпонки.Сами собачки.У меня тогда болты разкрутились,которыми ввсесь дифф моста стянут.
Жора- пишет:
Мост не подключен
Может бортовая?
Жора- пишет:
Тогда наверное лопнутая пружина золотник клинела наверное, но это факт! Пружину поменял и все стало как прежде! Тоесть все заработало!
Блин да дорого цука на дозатор переделать,не спорю разница просто небо и земля,пока гур работает заморачиваться не стоит,у меня вопросов к колонке нет но пробывал сорокет под куном с дозатором,обещал седе при первой возможности его выкинуть на куй,но все упирается в гроши!
Я сколько мучился с колонкой,у меня наверное штуки 4 валяется и запчастей небольшая горка,а когда поставил КУН это жесть,плюнул и поставил дозёр,как на свет народился
у меня дозатор есть только он немного подтекает а разобрать боюсь говорят там шарики есть если выпадут то всё трындец мне нужно только кольцо поменять резиновое
Похоже на то что срезало РТИ в поршню на одной стороне.
Или пружинка золотника лопнула в поршне гура! Было у меня такое раз,
при повороте не повернул гад! Пришлось столб таранить. ![huh](https://fermer.ru/files/smileys/packs/smiles/huh.gif)
Мост не подключен .
а я рот на 6 передачи открываю чтоб перепонки не лопнули ![lol](https://fermer.ru/files/smileys/packs/smiles/lol.gif)
Может бортовая?
Нет , не должно . Бортовая сразу же разваливается . Было ужо такое ... ВГУРе что то не так , будем посмотреть ...
Если так , то буду поглядеть ...
Мужики а как колонка разбирается.Её на месте можно разобрать
Лучше снять
Все разбирается не снимая.Открутить сошку.Вынять вал сошки.Ну и потом всю требуху.
Лишняя трата времени.
Возможна,а лучше переделать на дозатор и забыть
Это самое правильное решение.![good](https://fermer.ru/files/smileys/packs/smiles/good.gif)
Я сколько мучился с колонкой,у меня наверное штуки 4 валяется и запчастей небольшая горка,а когда поставил КУН это жесть,плюнул и поставил дозёр,как на свет народился![lol](https://fermer.ru/files/smileys/packs/smiles/lol.gif)
А у меня ГУР стоит с дозатором.
А я цилиндр впиндюрел
Может его лучше в контору отдать что сделали,я узнал ценник дозатора мтз и успокоился пока,так сойдет
