Ну и третье свидетельство вашей не компетенции . Работали б серьезно подобных вопросов бы не задавали .
Дядинька мне глубоко насрать на все это!!!!! Я приехал сделал работу и уехал!!!!! Понятно??????? А что там и как называется мне вообще до лампочки!!!!!!!!
я не пойму о чём спор, мтз, т-40, а как говорится плохому танцору яйца мешают, так и тут можно говорить о любом тракторе что один хороший другой плохой, смотря кто им управляет, и ещё, есть поговорка, дело было не в машине раздолбай сидел в кабине. так и каждый трактор можно раз долбить если мозгов нет. про себя скажу пятнадцать лет занимался дровами брал 200-300 кубов, и всё это на своём т-40 вывозил, и ни одного фонаря не сломал и нечего не изогнул и не измял.
из всех преимуществ-блокировка пвм и отсутствие радиатора-можно не особо заботиться о чистоте в делянке-потом появятся оторванные фонарики фары и крылья.недостаток сцепного веса и кобыл под капотом-кого это интересует?правильно-что неутащим то бросим в лесу.знаю ездят люди по лесу на сорокетах-кабина как в жопе побывала,капот как скомканный лист бумаги,про фары фонари-точнее их отсутствие вообще молчу-зато лучший трактор для леса.и есть некоторые мтзисты на 82-трактор как новогодняя елка от всяких фонарей лампочек катафотов и прочей дребедени.крылья задние расширены и опущены до нижней ступени,и на таком работает и зеркала в делянке не складывает.а угнаться за ним если только гонять напролом убивая трактор.я пару раз попадал на заготовках в лесу когда такой работал-даже со стороны смотреть приятно.
Все что вы написали зависит от хозяина,есть убитые МТЗ и ухоженые Т-40,но суть в том что удобнее в лесу Т-40,сам я не работал на тракторе в лесу,но слышал это от людей,и не только от часников у котрых Т-40,а и в лесхозе.Мне тоже например сейчас на огородах Т-40 лучше чем ЮМЗ.
Вот от того вы тут и рассказываете как замечательна соРакета. Нормальная организация работ не требует езды в зарослях,а 100кубов путная бригада в день делает легко,и трактор у них не вот так выглядитА во китайчики чо развили из ТДТ -40, вот дурачки надо было кабинку от соРакеты ставить а они ......
Вот от того вы тут и рассказываете как замечательна соРакета. Нормальная организация работ не требует езды в зарослях,а 100кубов путная бригада в день делает легко,и трактор у них не вот так выглядит[изображение]А во китайчики чо развили из ТДТ -40,[изображение] вот дурачки надо было кабинку от соРакеты ставить а они ......
давали у нас одному в лесхозе и 40,и мтз,с маленько и большой кабиной,через месяц трактор не узнать,что это трактор,куча металла была,а люди по 5 лет ездят и как новые
Отчего же .я отчетливо вижу что вы не имеете представления как надо работать чобы большой кабиной ничего не цеплять .
Не дядя вы тормоз. Мож кофе попейте помогает иногда. А то я задолбался как обезьяна по сто раз уже повторил все а до вас никак не дойдет. Или вы лес тока на картинках видете???
Заметил что периодически на форуме возникают споры что лучше, Т-25 или китаец, Т-25 или Т-40, Т-40 или МТЗ. Обычно такие споры зимой начинаются, когда работы в поле нет и делать не*уй
здравствуйте уважаемые сороководы.Ответьте пожалуйста на вопрос есть ли на сороковку редуктор на ВОМ для привода насоса нш50 в заводском варианте.
есть такой, и есть боковой редуктор он на экскаваторах лтз идёт, но найти сложно, у меня есть от юмз на два насоса я мерял назад присобачить можно. вот ещё хочу поставить редуктор от маза набок, вал в коробку уже нашёл.
привет всем !
вопрос маховик можно ставить в двух положениях разворот 180 градусов или там только одно положение ?
я так понял что маховик балансируется в ноль отдельно , корзина отдельно, коленвал отдельно ?
кто что может сказать за эти вопросы?
Я себе установил 73мм год отработал и тяги с головой хватает,а вы говорите не хватает.Ну дело ваше продолжайте регулировать лапками.
Сказочник.Заводская тяга скручена до конца и даже гайка стопорная выкинута и выжимной еле достает.О нормальном выжиме и речи быть не может.78мм это самое меньшее что можно поставить.Может кто хочет про эксперементировать с размером 73мм,так пусть отпишется о результатах.И я больше чем на 100% уверен буду прав.Только вот мне будет обидно за тех людей которые поведутся на этот размер.Жалко их напрасного труда.
все правы :)
сегодня померил этот размер у меня сейчас составляет 75 мм при этом диск изношен на 05мм то есть на новом диске при соотношении 1к5 лапки стояли 0,5 *5 = 2,5мм , 75-2,5 = 72,5 мм, округляем получается 73мм ,но это размер я смог с мог сделать только потому что я переваривал рычаг ,
без этого хорошо если 78мм а то и больше было. (выжимной не доставал до лапок ) по памяти я выжимной сдвинул в перёд на5,5-6 мм так если это учесть то 73+6 = 79мм (вуаля) :)
я считаю что было бы хорошо сделать этот размер 70мм -но есть сложности , гайки надо ставить короткие, а короткие гайки мне как то не очень , или болты другие более длинные , и. т .д.
но мне в этот раз это нереально было сделать мне принципе и так нормально устраивает.
я ставил у меня в роде в двух можно ,
то есть я не мог неправильно поставить ? он бы не встал ?
если неправильно болты плохо совпадают.
так вот то что вы пишите я вспомнил уже послетого как много собрано вот меня этот вопрос и стал интересовать как у других с этим моментом обстоит дело ?
так вот понимаешь какое дело случилось , я ставил второй подшипник в коленвал и пресовал его этими болтами ну и моленько резьба помялась (не сильно на двух болтах ) в прошлый раз я заметел то что вы пишите , когда в это раз собирал отверстия совмещал визуально потом болтами доприсовывал маховик ну и как бы нормально ничего нигде не закусывало ну я что то сомнения есть , не слиб я попутал то навернека перекос пошёлбы и болты крутильсь бы плохо а так вроде нормально крутились .
все правы :)
Я педаль не переваривал,но возможно это было сделано до меня.По поводу болтов:то не стоит их делать слишком длиннные,у меня болты самодельные,токарю заказывал сделать чуть длинней родных,но к сожелению размер не помню,но на болт после регулировки накрутил по второй гайке и у меня еще болт выступал на приблизительно 5-7мм.Когда завел трактор,то при выжыме болты не много цеплялись вала,после чего я еще не много отвел выжимной,но педаль брала в самом начале.
все правы :)
Лучше всего джон дир. Новый. С магазина.
так если взять в поле кто лучше джон или дир я думаю поимут все
Сами то поняли че написали??? Трелевал и на сплошной валке по 100-200 кубометров, там да, простор хоть на белазе катайся.
Серега будь умнее,нужна тебе эта фантомашка?
Короче этот зелёный -2 победил , у него писька больше ...
Все таки до вас нече не доходит. Ну да ладно.
Так за цену еще речь не шла.
Тут вроде тема отдельная есть , Мужыктар из лесу . Может вам туда ?
Я когда в тесных двориках снег чистил или в лесу дрова заготавливал, не один раз ловил себя на мысли, что на большем тракторе я б там хер проехал.
С солецкого района будите????
привет всем !
все правы :)
водном положении только.
Все совпадает как в старом маховике где болты на 12 так и в новом где на 14, мне рассверливали старый маховик под болты на 14
я всегда ставлю по штангелю 82мм и всё нормально.
