Склероз совсем замучал Люди добрые напомните как правильно диск сцепления втыкать? Длинной частью ступицы к маховику? Давно практики не было забыл
Он стает в одном положении.
С какого перепуга то он и так и сяк встанет А правильно длинный к двишку короткий к коробке
А я ж помню что там как то правильно как то нет. Было,по не дознанию после сборки, болты с заклепками друг другу головы рубили!
FinФИН пишет:
Andrey2007 пишет:
длинный -Д -двигатель.короткий -К-кожух.плоскими головками заклёпок к болтам маховика.прикладываете одной стороной и прокручиваете-за болты не должен цеплять заклёпками.если цепляет то переворачиваете.если цепляет обеими сторонами-идёте в магазин и диском по морде продавану.
Вот теперь точно запомню! А если будет и так и так задевать то запомнит и продавец на всю жизнь!
ВСЕМ БОЛЬШОЕ ЧЕЛОВЕЧЕСКОЕ СПАСИБО!
всем привет!!мтз 82 стоял 2 недели в морозы!!настала пора оживить!!!!примёрзла коробка!!отогрел выжал сцепление завёлся!!после этого переодически при отпущеном сциплении из него идёт скрежет!! чему настал пи....!!!жду предположений
Товарищи механизаторы скажите пожалуста ,возможно сделать кардан используя шарниры разные по размеру (есть 4шт и все разные) и на сколько это критично? Купить сечас для хозяйства дорого. Для навесного, извините перепутал тему.
Можна,главное соблюсти условие по крестовинах.Уважаемый Фин уже выкладывал рисунок.
Можно но он чуть длинноват.в деревне есть полтос с капотом восьмидесятки-есть небольшая щель между кабиной и капотом.
Там должна быть вставка между капотом и кабиной. В 50 кабина начинается чуть ближе к задним колесам. 80 шная кабина села без вставки как и должно быть, даже вообще без зазора. Скорей всего там дело не в капоте а именно в кабине.
Спасибо гдето видел. Вот не помню точно. Кажется вилки ,которые ближе к центру кардана, должны быть паралельны. Поправте если ошибаюсь.
Спасибо всем за советы, нашел хороший съемник и выдернул гильзы за 10 минут, все таки профессиональный инструмент это сила, даже обратным молотком не пришлось воспользоваться. Съемник для гильз Likota
У винтового съемника усилие будет зависить от шага резьбы.
резба не очень мелкая (честно говоря думал будет мельче), но под гайкой тут подшипник на который приходится нагрузка и крутить гайку проще + очень прочная и простая фиксация гильзы.
Ребята подскажите. Выбираю резину для междурядки 13,6 на 38. Белшина такой размер не делает, Кама дорогая. Что выбрать между Алтайской и Волтурой. Ходить будет немного - сеялка, опрыскиватель, культиватор. Что брать?
Про эту не скажу!У нас как то либо халтура либо кама!Я лично к каме склоняюсь,если буду брать,то лучше переплатить!Сейчас не знаю как она,но раньше это пипец а не резина была ,у соседа за год просвечивалась на сквозь!
Вообщето резина для междурядки 9,5х42,а 13,5-резина типа для Т-40.По качеству неугадно:подделка-неподделка,потом все зависит от того какое сырье было на момент изготовления на заводе.
Вы не знаете мою технологию. В нашем болоте узкая не идет, надо трактор доставать вертолетом потом. Продал 9,5х42 после одного дня использования и не сожалею. Мне нужно просто уменьшить немного ширину, чтоб не обминать морковную гряду.
У меня все междурядки Т-40АМ делает,как собственно и уборку свеклы,моркови...МТЗ тяжеловат.
Проверьте шейки только.Я уже писал,был случай с китайцем.Вал новый,номинал должен быть естественно.А проверили он Р1 весь.
Длинной к маховику.
в ЖКХ три года стоит и
нормуль! Трактор зиму и лето не глушат!
слабинький сьёмник найди помошней и в место деревяшок метал натяни добре и молотком пидут куда они денутса
Вот теперь точно запомню! А если будет и так и так задевать то запомнит и продавец на всю жизнь!![ya](https://fermer.ru/files/smileys/packs/smiles/ya.gif)
![thank_you](https://fermer.ru/files/smileys/packs/smiles/thank_you.gif)
Так сразу и не скажешь , вскрытие покажет.
жаль
мужики можно ли поставить капот от старой модели мтз-50 на мтз-80 91 года?
понял. спасибо! а я наоборот думал маловат будет.
Не ошибаетесь, всё правильно. В одной плоскости должны лежать.
Спасибо
Ребята подскажите. Выбираю резину для междурядки 13,6 на 38. Белшина такой размер не делает, Кама дорогая. Что выбрать между Алтайской и Волтурой. Ходить будет немного - сеялка, опрыскиватель, культиватор. Что брать?![dntknw](https://fermer.ru/files/smileys/packs/smiles/dntknw.gif)
Только не халтуру!
Алтайская как? Она дешевле.
Сколько литров опрыскиватель?
