ни чего страшного с ними не произошло притёрлись аккуратно и всё
Мой "работодавэць" в средине января 13г. купил 1025. Весной, в апреле где то, решил бля ть внести свою лепту в культивацию. Я мол ночью поработаю. Ну на, работай. Утром первое что он сказал: ох и печка тут - бомба! Я на 15 минут кимарнул на холостых оборотах а проспал час! Результат - трактор пил масло как молодэ лоша воду! Вылечили правда, керосином "отпоили" Лепта блин.
спрашивал раньше про гбц евро 2 сбычка . Так вот мужик поставил у нас вопреки всем запретам на мтз 80. Завел норм,стоял работал на холостых 1 час-и заглох,и чудо кончилась саляра-1 час на холостых-30 литров. Сейчас поехал новую покупать.
Топливка МТЗ,даже чтоб двигатель работал на номинальных оборотах да еще и с номинальным расходом физически не может перекачать больше 15 л за час,а здесь речь вообще о холостых....
мужики я расказал все с его слов. Так что верить или нет решайте сами. Тока за новой поршневой он поехал уже на утро.
Нет там где переключение вом там стоит крышка . На масленом баке написано мтз 80 и на промежутке сверху стоят два лючка , стоит тармозок . Думаю можно ли на нее поставить редуктор.
дааа- уш.без вскрытия и не скажеш.наличие тормозка мало что проясняет-на 80 он был и в последствии его убрали.переключение вом было как в корпусе так и на крышке лючка снизу средника.для установки редуктора нужен силовой вал под шестерню редуктора и чтоб игольчатый на вом был утоплен в постели-в неё же вставляется опора нижней шестерни редуктора.
Мужики мож не в тему. Подходит время менять резину. Думаю мож безкамерку поставить. У кого опыт поделитесь. Каковы отзывы?
Я в транспортных работах задние шины приспускал до 0.5 атмосфер, с навесным культиватором КПС-4.2 держал 0.8 атм , с дискатором АГ-2.4 с чистым весом 880 кг качал 1 атм. А безкамерка может удержать воздух при таком давлении в шине? А то если держать 2.5 атмосфер,как в автомобиле,то и сам не всидишь в кабине ,и что то отпадет при работе.
глунина 25-30 см чернозем а 1часа сколко литр тратить
В часах никто не мерял. Ведь вы можете ехать час с плугом в земле на 1 передаче и на 4 передаче.При этом расход будет разный. Если хочете,включите передачу ,на которой тянет,пашите час,потом замеряйте ,сколько спалили. Заразом и нам скажите. Кстати,при такой глубине по чернозему меньше 18 литров на гектар не выйдет.
поьать на 3 передачом
Мы тоже пашем МТЗ-82 чернозем на 3 передаче с глубиной 25-27 см. И расход у нас 18 литров на гектар.
Так я выше сказал, что расход зависит от разных факторов. В культивации с КПС-4.2 на 6 прямой у нас берет 6 литров на гектар, с АГ-2.4 7 литров на гектар. Я соляру не щитаю, директор ведет учет,говорит- все в норме. Значит у нас топливная нормально настроена.
Да согласен полностью,даже может быть разная земля и в односм селе.
Было и у меня такое..в кабине газ на всю,а дыма нету..тяга снята.Хорошо хоть сразу и сообразил.
Володимир Васьковець пишет:
Проходили когда-то ,не-то!
Прокачал?
Прокачал -соляра есть везде в системе,белый дым кидает из трубы и все! Правда до зажыгания не смотрел,так как сеял ячмень другим трактором,обещали целый день дождь,а выдалась погода,с утра только попробовал! Вот сегодня,если с работы раньше удасться, думаю уже посмотрю,где собака зарыта, (почитал наставление знатоков здесь на форуме!)
ни чего страшного с ними не произошло притёрлись аккуратно и всё только полная обкатка примерно 200 мч я ранее писал
Лепта блин.
Некто не в курсе с чего эта промежутка, стоит на полтинники, но там почти везде написано, мтз-80 был экспортный вариант .
Здравствуйте коллега. Судя по каталожному номеру-МТЗ-80.
посмотри есть ли переключение вом 540-1000 и стоит ли под гидробаком пластина примерно 1см толщиной-если это всё есть то от 80-ки.
Так наверное диски не пойдут?
колеги хояу знать сколко литр солярка мтз 82 тратить работать с плугом
Так все дело в том что и диски буду менять.
Приблизительно 18 литров на гектар. Но зависит от разных факторов. Какой грунт,состояние трактора,глубина обработки и т.д. и т.п.
Заданию. Узнаю по чем напишу. Ну если очень дорого тогда да. Обойдемся без экспериментов.
От 16 до 20 литров, смотря какая почва и глубина пахоты.
Ну это как ещё топливная настроена![dont](https://fermer.ru/files/smileys/packs/smiles/dont.gif)
Совершено верно. У нас есть и суглинок,и чернозем , и немножко песчаного грунта.
Не Василий Иваныч часом?![wink](https://fermer.ru/files/smileys/packs/smiles/wink.gif)
Не-е-е! У меня другой директор!
А за какого Иваныча идет речь? С форума или есть кто то знакомый?
Директор агрофирмы "Высь" Вареник В.И.![smile3](https://fermer.ru/files/smileys/packs/smiles/smile3.gif)
Не, такого не знаю. Это наверное из шполянского района, а я из тальновского района.![victory](https://fermer.ru/files/smileys/packs/smiles/victory.gif)
