и озноб пытаюсь хоть дистанцитнно решить проблему с поиском старой корзина сцепления. Но тут моего друга ночью осенило и он решил провести эксперимент. В общем мы стянули корзину тремя болтами и одели на вал торчащий из промежутка. Если я не ошибаюсь, то это будет самое крайнее её положение. Но не факт, что будучи надета так в рабочем положении она будет доставать до отлива промежутка. Сейчас немного достаёт, смотрим фото. Достаёт болтом, на который я указываю и трет по отливу, который я показываю. Об это должно тереть? Но это не сильно критично. Я думаю шлифануть болгарином и пойдёт, если не найду старого образца корзину?
Ну что всё на ПВМ напали? Мне кто нибудь ответит?
А что отвечать...
В принципе вы думаете грамотно...
Покрутить корзину на шлицах,немного приподнимайте(как бы центрируя...
При желании можно и точную ее позицию просчитать...
Но и так понятно,что дальше,чем вы её сейчас пихаете она не залезет....
Да,у товарища так и тёрло.
Он эти болты без шайб и гроверов потом закрутил.
Не верно!
На шпильках корзина прижимает я к маховеку.
Не забивай те себе голову
Пусть прижимается...
Но как он одевает её на шлицы,это будет максимум, насколько близко корзина может приблизится к промежутке....
И если в этом положении она не будет нигде задевать,то и после скатки 100 процентов нигде не заденет.
Всем спасибо за помощь в разборке моста. Завтра буду собирать. Там на корпусе хвостовика и на чулке стоят кольца резиновые уплотнительные. Их надо менять? Или пусть старые остаются
Ничоссебе... Я бы что нибудь по типу обратного молотка сообразил
Делал я и обратный молоток и камазовский болт приваривал в валу, по принципу сьёмника. Нифига не получилось. Разрезал вал на две части и еле выбил кувалдой
Внутри вала со шлицами стоит заглушка. На моём вывалилась и погрызло её сателлитами. Новую найти не смог нигде. Вышел из положения купив вроде от МАЗа на 40мм диаметра и токарь проточил до нужного размера.
Это я так, мыслю вслух, вдруг что-то из написанного пригодится.
куда уж проще.вы уже догадались одеть корзину на привод вом.теперь задвинув по шлицам-измеряете расстояние от плоскости кожуха сцепления до посадочной плоскости корзины.и далее проверите расстояние от моторного листа до края втулок на болтах маховика.сравнив эти два расстояния вы поймете на сколько вам надо сточить то место где происходит задевание за корпус.а может и вообще точить не придется.
Да, это мы с сенсеем как раз померяли. Корзину повесили на вал(предварительно стянув её болтами), подвинули до упора. Приложили проф трубы кусок к краю промежутки. Померяли. Вышло 70мм. Маховик с диском ещё не стояли. Меряли их на земле, положив друг на друга. Получилось 46 мм. Итого в остатке вышло 24 мм. Может и не будет чиркать даже?
То есть можно примерно выставить зазор как на редукторе на другом колесе
Если не лень снимать там крышку то можешь и так))))
А так делаешь зазор был немного и всё.
Нагрева там нет,что бы якобы на тепловой оставлять.а если без зазора,то будет прикусывать .
Бумагу не нужно там прокатывать))))
Это только я когда начальника разводил,говорил,что валы только в паре нужно менять ,а то мост гудеть будет)))))
в шлицы на полуось-да-там сухо.максимум что там может быть-смазка заложенная при сборке.если ее не положили то там будет почти как и на улице.
А что отвечать...
Всем привет. Ребят подскажите, стало выкидывать масло через сапун гидробака. Что может быть?
Всё таки заржавело
Может быть обратить внимание на фильтр .?
Спасибо, не знаете сколько штук должно быть, у меня старый наборный
[quote=Виталий 31]Если я не ошибаюсь, то это будет самое крайнее её положение.
Не верно!
Ну вот чем у меня закончились отношения с валом. Выбить так и не смог. Отрезал болгаркой. Завтра буду продолжать
Ничоссебе... Я бы что нибудь по типу обратного молотка сообразил...
В каталоге указано 12шт.
Так наверное промыть,продуть можно...
Новые 12 шт накладно выйдут.....
Да ещё и если дело не в,них....
Только маховик к листу тоже с зазором сядет. Так что не всё 24 в запасе.
можно было и не стягивать-корпус корзины в любом случае устанавливается в упор на втулки болтов маховика.
маховик с корзиной?там еще от маховика до листа зазор будет.промерьте когда маховик будет на месте.
может и не будет задевать-вдруг вам повезло и кожух имеет правильную форму отливки.
Ему повезло ,что только этими болтами чиркает.
Шурин болгаркой снимал много.
У него колпаками от пружин терло.
Поставил новые оба вала. Подскажите как их правильно отрегулировать. И
Под стаканом вертикального вала прокладки. Ими короче.
Как понять сколько их там ставить.? Там у меня стояли прокладки. Но сожрало оба вала. Видимо не правильно стояли
В помощь
https://mtz-80.ru/hodovaja-chast/perednij-vedushhij-most-traktora-mtz-82
Это не из этого сожрало.
А так делаешь ,что бы щазор был немного.
Шестерни крутились без заедания.
У меня стояло 8 прокладок толщину не знаю как было всё собрал да в валах при зацепление есть небольшой люфт
