Всем здравствуйте. Знает кто-либо что считает электронный счётчик на МТЗ 82,1? Часы или моточасы?
Часы.
Может есть доказательства, коллега?
Есть. РЭ МТЗ-82.1. В ём иссматривается 2 варианта элкетронных приборов и на обоих сказано что счётчик считает часы. Астрономическое время, панимашь.
Далее, в разделе ТО периодичность обслуживания указана в часах.
Часы.
уточните, так и написано "считает астрономическое время"?
можите фото РЭ выложить?
Да.Интересно не это, коллега. Интересно заявление в РЭ что мол кто его не будет сполнять, то может причинить ущерб третьим лицам. Хмурым на гелике.
А жешь чтобы сполнять, надо бы его кой когда посматривать. Чего и Вам желаю.
как это?масса на плюсовом проводе скорее всего сечение провода массы в комбинации приборов мало,возможно масса самой комбинации плохо прикручена к кабине.но много нареканий на такую ошибку пишут и спрашивают люди.на реальное давление и температуру это не влияет.но доставляет некий информационный дискомфорт в работе.
И он их считает.
Я месяц ездил с обычным генератором и моточасы не считались.
И он час прибавляет при номинальных оборотах, на холостых за 2 часа примерно час прибавит.
Может быть, конечно...
Но к примеру, я на своём 320.4, на долгих перегонах по трассе страдал ерундой, и засекал время прибавления одной десятой часа на счётчике моточасов при помощи секундомера.
На 320-м счётчик моточасов с десятыми долями часа.
Ехал с оборотами 2000 об/мин, а максимальные (номинальные) там 3000 об/мин... И одна десятая часа прибавлялась строго через 6 минут по секундомеру, что соответствует 1/10 часа.
Таким образом, 320-й Беларус считает исключительно астрономические часы.
интересно зачем?
Потому что профсоюз велел. Тракторист должон точно соблюдать по звёздам кафе-паузу. С точностью до 1\10 часа.
Купит немец МТЗ. Посадит на него тракториста. А тракторист от его и спросит- дескать "Вир кёнен айне кафе паузе махт?".
Ясень пень,что с тросовым приводом счётчик считает обороты двигателя,переводя из в моточасы.....
А электронный -часы,чтобы чаще то делали.
Ну вот видите....вопрос потихоньку решается....с тросовым сразу все понятно думаю изначально.
Осталось найти доказательства утверждения что электронный считает импульсы с генератора (то есть по сути должны быть тоже моточасы).
надо попробовать оставить включенным питание(зажигание) и не запускать двигатель.если насчитает-значит астрономическое.если останется неизменным-значит м.ч.
С генератора идут импульсы, он их считает, а они зависят от оборотов
То есть моточасы?
Ну да
Это в "шестёрке" под (над) магнитолкой
И в ДТ-75.
импульсы идут на тахометр и индикацию оборотов вом.склоняюсь что счетчик считает часы.
не масса а ЛИБО на плюсовом он может или не может отгнивает от ввода в кабину и начинается поиски то есть то нет
И он их считает.
страдал ерундой, и засекал время прибавления одной десятой часа на счётчике моточасов при помощи секундомера.На 320-м счётчик моточасов с десятыми долями часа.
интересно зачем?
ну так засеки на холостых
В книжке написано - астрономическое время. Не моточасы
Как бы не банально звучало...но на многой технике уже давно так.
Ну у меня мех. привод тахометра и его работа по любому тросиком привязана к оборотам двигателя .
Здесь по-любому моточасы считает.
И смена масла почаще выходит.
А нет в этой инструкции фото тахосптдометра?
где это написано,вроде счётчик моточасов.
Да,есть механический.от троса.
Так а к чему тогда этот разговор?
