Ремонт МТЗ-80(82) своими руками. Часть 2. Страница 1154 из 1217
36501 сообщение
: Калининград
27.02.2009 - 22:16
: 13612
TUGARIN пишет:
мне так ни кто и не ответил про утто в коробку а помнится ктото лил
В Митсубиши заливаю, но там оно и должно быть. А в чём собственно сомнения?
latvija
: Daugavpils novads
28.02.2012 - 16:13
: 9327
Чё-то очкую я
TUGARIN пишет:
Чё-то очкую я
не очкуй славик,мы сто раз так делали.
TUGARIN пишет:
aleksandr7764 пишет:
Александр, так Вы тем, кто настаиват на моточасах задайте вопрос мол как по их мнению, прибор считает моточасы на тракторах с движками имеющими максимальные обороты 1800 и 2200 при одинаковом гене. Мне, дураку, хотелось бы узнать ответ на этот вопрос.И как это
так при одинаковых шкивах на 2200 оборотах и будет считать моточасы быстее что и логично и правильно тк этот мотор обслуживать надо чуть раньше чем 240 й
в чём вопрос то и даже если шкив на 245 больше то всеравно его обслуживать надо чуть раньше тк количество солярки он спалит раньше 240 го
К сожалению вы так и не ответили...
Что есть моточас в вашем понятии?
Так хочется все же до истины дойти...и понять кто есть неправ.
А то один и тот же тахоспидометр (напомню речь идёт об электронном) считает у каждого своё....ну так не бывает же...
Александр, так Вы тем, кто настаиват на моточасах задайте вопрос мол как по их мнению, прибор считает моточасы на тракторах с движками имеющими максимальные обороты 1800 и 2200 при одинаковом гене. Мне, дураку, хотелось бы узнать ответ на этот вопрос.И как это различие отражено в РЭ.
Теоретически реализовать это не сложно...ведь прибор имеет возможность программирования,о чем я писал ...
Следовательно можно,а с учётом того,что люди настаивают именно на моточасы(хотя про это информации из умных источников так и не было предоставлено) возможно так и есть...
03.06.2023 - 22:39
: 141
За четыре с половиной часа работы мотора на полных оборотах(на моём тракторе 2300 показывает стрелка.и скорость при этом 35-36км/ч) прибавилось 4 часа на счётчике. Теперь, когда замечу прибавку следующего часа, специально оставлю мотор поработать на холостых оборотах на часик или более, до следующей прибавки на циферблате. При этом буду точно знать что именно считает счётчик на конкретном тракторе.
: киров
20.01.2010 - 12:36
: 747
TUGARIN пишет:
вот это уже интереснее
по моему 1 моточас это определенное кол-во оборотов двигателя (для двигателей Д-21, Д-144, Д-240)
30.12.2013 - 21:44
: 6467
Да, прибор может быть запрограммирован. Многие параметры. Окромя времени.И в РЭ это отражено. Есть в РЭ процедура настройки моточасов или часов наработки ?
30.12.2013 - 21:44
: 6467
forest_taft пишет:
TUGARIN пишет:
Именно коллега. Для механического счётчика РЭ нам доводит обороты в минуту, передаточное отношение привода, и пр. и пр подробности.
Ничего этого для электронного счётчика не доводится. Ясно приводится лишь астрономический час.
30.12.2013 - 21:44
: 6467
TUGARIN пишет:
Коллега, РЭ пусть по МТЗ 900, 920, 952 с движками 1800 или 2200 предусматривает одинаковую периодичность ТО. Назначенную в часах. Не чуть разную, не пол шишечки разную. Одинаковую.
Ну как сказать....
Есть программирование модели двигателя...отсюда можно взять расчет именно моточасов,,не правда ли?....
Да,я согласен что про это в рэ не говорится ни слова,и наработка как пишет оно же ,считается в часах.....
А по сути,полную картину работы хоть трактора,хоть автомобиля нам не предоставит ни спидометр,ни счётчик моточасов,ни счётчик часов...
наша Раша
: Воронежская.Анна
20.09.2015 - 21:18
: 2864
Есть такая притча
На берег реки пришел Уяитель и спросил у ученика чему он научился за много лет.ученик сказал что за 25 лет он научился ходить по воде.тогда учитель подошел к лодочнику и спросил сколько стоит перевести на другой берег.10 рублей ответил тот.
Тогда он сказал ученику ,что мол вот что стоит потораченные твои 25 лет ...
Так и у вас ....
Даже если у вас считают моточасы,то ТО вы сделаете за все время на 2 раза меньше. Чем по астраномическому...
Так что бросайте писанину,лучше сходите жену обнимите,и детей по голове погладьте...
Толку больше будет....
Я когда молодой был,мне один мужик сказал,работа будет всегда ,а дети маленькие один раз.
Не слушал его.дети выросли не заметил ,разьехались.а я всё в делах..
: Республика Бурятия
25.10.2013 - 09:50
: 657
МТЗ после замены поршневой, повторили вкладыши без расточки коленвала, отшлифовали ГБЦ. Давление на холодную 2.5, на горячую при 85 градусах 1,5 очка. Стоит фильтр очистки масла и масло авангард 15-40.
Ремонтировали из-за подозрений течи воды цилиндры и его исчезновения. И до ремонта на холодную хорошо заводился, а на горячую как будто АКБ севший трудно было прокрутить стартером. Спустя нескольких прокручиваний стариером запускался. Эти же симптомы сейчас есть после ремонта. Что делать?
30.12.2013 - 21:44
: 6467
Сергей Васильевич Васильев пишет:
Пусть межвитковое замыкание обмотки стартера при его нагреве.
latvija
: Daugavpils novads
28.02.2012 - 16:13
: 9327
моточасы считают обороты чего угодно хоть коленвала ъоть генератора
latvija
: Daugavpils novads
28.02.2012 - 16:13
: 9327
чопор пишет:
: С.К.
27.03.2015 - 21:13
: 5357
TUGARIN пишет:
А если ремень на гену слабо натянут?при включении всех потребителей пробуксовывать будет?чего он насчитает?
: С.К.
27.03.2015 - 21:13
: 5357
Что на цветном,что на чёрно-белом электронном тахоспидометре за таблом цыфер стоит буква h(ЧАСЫ). А не мтч!!!
_ТРАКТОРИСТ_ пишет:
TUGARIN пишет:
Если так рассуждать,то при неисправном генераторе ничего не насчитает...да и механический при обрывае тросика тоже....
TUGARIN пишет:
И переводят его в часы?....ибо на табло то и в инструкции то...написано часы!!!
: С.К.
27.03.2015 - 21:13
: 5357
_ТРАКТОРИСТ_ пишет:
TUGARIN пишет:
А если помпа заклинит?
: Великий Новгород
01.10.2010 - 18:55
: 5237
https://vseomtz.ru/spravochnik-traktorista/1-motochas-eto-skolko
_ТРАКТОРИСТ_ пишет:
_ТРАКТОРИСТ_ пишет:
TUGARIN пишет:
Будет трагедия.....
Так как например у меня сейчас гена служит как натяжитель ремня,и не более того....
Michey пишет:
Таких сайтов,созданных саабовскими коллегами в сети думаю немало....
Как то смотрел видео,как выжимной подшипник снимают не раскатывая двигатель...ему тоже верить?
Или то,что в инструкциях пишут часы а не моточасы тоже не верить?
: Калининград
27.02.2009 - 22:16
: 13612
TUGARIN пишет:
Чё-то очкую я
Некоторые моторное заливают в трансмиссию, иногда отработку. Есть кто солярки ведро на зиму доливают.... и не очкуют, нормально. UTTO специально создано для трансмиссии и гидравлики, что тут очковать.... или у МТЗ выше требования к ГСМ чем у иномарок?
latvija
: Daugavpils novads
28.02.2012 - 16:13
: 9327
Вначале течи уберу
latvija
: Daugavpils novads
28.02.2012 - 16:13
: 9327
Господа крестьяне вам не псеравно что у вас считает трактор
Масло меняй по цифиркам и там для самых умных есть умножить на тысячу
Это он деньги считает или проценты не знаю надо обсудить
30.12.2013 - 21:44
: 6467
TUGARIN пишет:
Партия посредством РЭ постановила-часы. А Вы колеблетесь, коллега, не в такт с линией партии.
: С.К.
27.03.2015 - 21:13
: 5357
TUGARIN пишет:
Дык если часы считает,то может не через 500 менять масло?
