Ремонт МТЗ-80(82) своими руками. Часть 2. Страница 1147 из 1216
36476 сообщений
: липецкая обл.
12.01.2013 - 21:09
: 1939
Дмитрий 63 пишет:
Видать шестерню не той стороной поставил в промежутке повышенная не держит вылетает и у рычага люфт большой. Что можно сделать.
А какую там не той стороной можно поставить, может вилка не попала на место?
yurik-48 пишет:
Дмитрий 63 пишет:
Муфту(кольцо) можно поставить другой стороной....но она в принципе одинаковая......а вот вилку посмотреть стоит.
: Тольятти
12.05.2014 - 16:35
: 1965
yurik-48 пишет:
Дмитрий 63 пишет:
Все сделал все нормально теперь работает ток прокладка под гидробаком со стороны короробки пропускает масло немного надо отворачивать будет и прокладку менять либо по толще ставить
наша Раша
: Воронежская.Анна
20.09.2015 - 21:18
: 2858
Дмитрий 63 пишет:
yurik-48 пишет:
Дмитрий 63 пишет:
Мдааа.
Натренировался ты с ним...
: Тольятти
12.05.2014 - 16:35
: 1965
чопор пишет:
Дмитрий 63 пишет:
yurik-48 пишет:
Дмитрий 63 пишет:
Мдааа.
Для меня это первый раз на мтз. Были т 40 ЛТЗ.
: Псковская область, Печорский р-он
13.12.2011 - 18:21
: 349
Привет! Подскажите: при смене направления движения (вперед/назад) и поворотах раздаются щелчки и сотрясается немного трактор (как будто проскакивает какой то зуб на шестерне). Это все происходит независимо включен/авто/выключен ПВМ. Раздатку перебрал. Куда рыть (КПП/ПВМ/Задний мост)? Визуально и по ощущениям в тракторе, щелчки то спереди то сзади, короче непонятно.
irvin пишет:
Вывеситься,попробовать вручную крутить колеса....(отдельно перед и зад)
Может на вывешенном попробовать это делать.....
yurik-48 пишет:
irvin пишет:
А блокировка не может так закусить?
Это сообщение будет удалено автоматически 29-05-2023 в 21:39:18
Вот и узнаете,покрутив одно колесо....
13.12.2011 - 18:21
: 349
yurik-48 пишет:
irvin пишет:
Спасибо всем за ответы. ПВМ еще ранее проверял все в порядке. И кстати это происходит не всегда (щелчки) в основном при смене движения (вперед/назад) и поворотах, особенно под нагрузкой. Как будто что то с дифференциалом. А это вывешивая оси, не так просто диагностировать. Может у кого уже было такое?
irvin пишет:
yurik-48 пишет:
irvin пишет:
Гадать сложно.....может подшипник какой на грани развала...
: кузбасс
09.02.2015 - 09:09
: 10397
irvin пишет:
Проверьте гайки на колёсах. Или ослабли, или конуса уже плохие. Проверьте посадку ступиц на полуоси.
: воронежская область
07.01.2013 - 16:43
: 3730
irvin пишет:
На малой бортовой зубу хана.
: Великий Новгород
01.10.2010 - 18:55
: 5237
Какой радиатор лучше купить?
Медный 18тр
Алюминий 7 тр
Смущает, что медные есть и по 40
Русь
13.02.2015 - 19:06
: 8351
Michey пишет:
Медный 18тр
Алюминий 7 тр
Ооооо эт хороший вопрос!
Я тут как раз месяц его изучал .
Все они отличаются теплопроводностью или отдачей х.з как правильно.
Отличаются весом ,количеством трубок ,расположением трубок .
Русь
13.02.2015 - 19:06
: 8351
Так же нехилую стоимость добавляют латунные бачки ,по 4 тысячи за бачок .
latvija
: Daugavpils novads
28.02.2012 - 16:13
: 9327
Михаил 44 RUS пишет:
Жалоба
yes3
: Великий Новгород
01.10.2010 - 18:55
: 5237
Просто сезон как-то неудачно начался, передние купил 40, задние надо, одно бахнуло, ещё 100-120, помпу поменял, бортовые весной делал, а ещё не посадили.
23.02.2020 - 10:16
: 203
Michey пишет:
Земляк здорова, а в магазах чего советуют?
: Донецкая обл.
16.01.2015 - 21:05
: 4529
Michey пишет:
Медный 18тр
Алюминий 7 тр
Оренбург. Латунь.
: Тверская область
09.09.2015 - 11:57
: 91
Всем здоровья! Есть ли вариант замены родных рулевых наконечников от какой-то другой техники?
: владимирская обл.собинский район
27.08.2014 - 13:11
: 230
родные вроде не дифицит. smile3
наша Раша
: Воронежская.Анна
20.09.2015 - 21:18
: 2858
Денис Ш пишет:
На передний ведущий мост мтз с доинной иягой поперечной,шурин слелал тягу из зиловской,с зиловскими наконечниками.
Только обрезал уши где болтом стягивается и поставил хомуты камазовские.
Вот это хорошо получилось.все шприцуется теперь.
: Великий Новгород
01.10.2010 - 18:55
: 5237
Константин Эдуардович пишет:
Привет, я в интернете смотрел, наши дорого хотят наверное, ещё не ездил
13.12.2011 - 18:21
: 349
дон1500 пишет:
irvin пишет:
Я так понимаю это на ПВМ? Нужно открыть крышку сверху на угловом редукторе? Или Вы про малую коничку в самой бортовой? Вот вроде по теме: https://fermer.ru/forum/6253/mtz-821-regulirovka-bortovyh-reduktorov-312...
irvin пишет:
дон1500 пишет:
irvin пишет:
Сломанный зуб через оборот снова приедет на место,где щёлкал....и снова должен щёлкнуть.....
Бывает ли щелчок,когда например ехал вперёд и допустим сбросил газ и хорошо тормозишь двигателем?....а потом снова газу....
: Новосибирская обл., Купино
28.11.2013 - 18:03
: 2668
irvin пишет:
дон1500 пишет:
irvin пишет:
Что то где то в карданах затаилось, откручен или же в крестовине какая выработка
танкист 204 пишет:
irvin пишет:
дон1500 пишет:
irvin пишет:
Крестовины проверить проще простого...думаю даже не надо объяснять как...
: Донецкая обл.
16.01.2015 - 21:05
: 4529
танкист 204 пишет:
irvin пишет:
дон1500 пишет:
irvin пишет:
Была бы вибрация
28.11.2013 - 18:03
: 2668
Александр-82 пишет:
танкист 204 пишет:
irvin пишет:
дон1500 пишет:
irvin пишет:
Была бы вибрация
Думаю на МТЗ это и при всём исправном имеется...
15.09.2014 - 19:12
: 2583
танкист 204 пишет:
super
