Осталось найти доказательства утверждения что электронный считает импульсы с генератора (то есть по сути должны быть тоже моточасы).
надо попробовать оставить включенным питание(зажигание) и не запускать двигатель.если насчитает-значит астрономическое.если останется неизменным-значит м.ч.
Думаю моточасы должны считать, мужик на заводе робит а у них списывают соляру по моточасам а работа совсем никакая, не накручивает часы а слить то надо и сделали ему в цехе наверно генератор импульсов.. теперь подключае и накручивает говорит быстро мотает.
Думаю не прокатит. РЭ толкует что таймер запускается от импульса фазной обмотки.
Так про себя думаю, что раз есть таймер, то в приборе должен быть некий источник питания, посредством которого хранится инфа. Это мои домыслы-пока реальной инфы не нашёл.
Букварь по электронному тахосптдометру говорит что часы считает......
Лампа заряда(отсутствия его) в тракторе есть?....более чем достаточно для запуска,остановки часов.....
Ну и от импульса конечно можно....
Жаль сейчас нет работы на МТЗ с таким тахоспидометром...проверил бы всё экспериментально.....
Но когда нибудь проверю обязательно.
Сомнительно это . Просто часы запитали бы на "+" , а тут на генератор . После запуска лампа возбуждения от генератора погаснет , а счётчик начнёт считать .
Совершенно с Вами согласен. Меняем обороты двигателя- меняется число импульсов на прибор, следовательно прибор оттарирован на моточасы. Если бы прибор считал астрономические часы , то зачем его запитывать от генератора и усложнять схему подключения к бортовой сети.
Ещё раз....почитайте хоть описание прибора...в инете есть.
Написано черным по белому.
Считает часы....
Найдете другое описание,порассуждать можно....
Часы простые он считает, сигнал с фазной обмотки для определения оборотов двс на стрелку, он же является флагом для начала отсчёта часов
Ну не только на стрелку...обороты вом тоже рассчитываются исходя из этого сигнала...
Надо бы ещё уточнить про вышеупомянутый генератор импульсов для помощи в списании столяры,а именно как и когда его включают.....
То есть при работе на тракторе(тут думаю в счёте астрономических часов он не помощник)...или когда трактор заглушен..(вот тут самое то)..
Повторюсь. В букваре, что с трактором шёл, написано астрономическое время
Так это да....но чуть выше вы думаете что считает моточасы...(где про списание соляры и приспособу упомянули...надо бы уточнить как он его включает)
А доказательств этого(что считает моточасы) пока никто не нашел.
считывание импульсов с генератора-для работы тахометра-показывает обороты в минуту.с этого де идет указание оборотов вом-причем сразу обе шкалы кажут-и 540 и 1000-хотя на воме нет никаких датчиков.
Вот же напали на тахометр . Работает , да и ладно . Пусть будет примерным ориентиром для то .
Тут другой вопрос . Подшипник выжимной сцепления . Как я думал он находится в покое и вращается только при выжиме пидали и контакте с корзиной . Но по ходу моему приходит край . И при заглушке двигателя продолжается инерционный шум вращения подшипника , При лёгком нажатии сцепления шум пропадает .
Тут другой вопрос . Подшипник выжимной сцепления . Как я думал он находится в покое и вращается только при выжиме пидали и контакте с корзиной . Но по ходу моему приходит край . И при заглушке двигателя продолжается инерционный шум вращения подшипника , При лёгком нажатии сцепления шум пропадает . [изображение]
отрегулируй чтобы при работе двигателя не вращался....можно даже визуально глянуть через лючок.
Как то здесь не нормально, и выжимной крутится вместе с движком и при заглушенном крутится один выжимной ????
По логике если выжимной крутится при заглушенном значит лапки не цепляют выжимной а при работающем движке цепляют лапки выжимной или нет надо посмотреть через лючек и за педаль потянуть. Проверить зазор между лапками и выжимным, может разный стал ?
Ну да,надо конечно смотреть...может и с лапками какой непорядок.....
Но раз такие симптомы,то цепляет совсем немного,и то при работе двигателя...
Да,и выжимной неплохо бы помазать,раз шумит,значит мази там нет совсем.
Подскажите, гайка хвостовика переднего моста,мтз 82 сильно закручина ,не могу открутить это нормально, трактору 2300 мото часов ,не кто не лазил ,течёт сальник[2000 часов только сейчас решил заменить]решил поменять.с каким усилием её тянуться как заменю. Спасибо
Да,коллега, гайка на валу может несколько прикипеть. Момент затяжки можно найти в таблице затяжки различных резьб. Таблицы есть в сх. справочниках и в нете. Мелкая тонкость-нельзя после затяжки немного откручивать гайку для подгонки отверстия под шплинт. Для совпадения надо шлифовать шайбу.
Не знаю кто как делает я маленько по другому начал, вынимаю весь хвостовик из моста и подбором прокладок за подшипником регулирую так чтобы при хорошей затяжке не зажимало подшипники и не было люфта и потом ставлю на место.делал раньше с небольшой затяжкой и не шло как то то зажимает подшипники то разбалтывается быстро.
Считает часы....
Так почему он на холостых медленнее считает?
Не знаю...я не проверял...
Вы реально засекали или так,на глазок?
А как это делается ?
Если есть возможность,отодвинуть выжимной регулировкой длины тяги....
Если нет возможности тягой,отрегулировать лапки...
За 8 часов работы на около холостых прибавит 5-6 часов, а на вспашке 8.
Он скорее при номинальных оборотах прибавит астрономический час.
Не....тут надо точно...или астрономический или моточас....
Чтобы прям точно совпало это навряд ли.....(да,напомню,речь про электронный )
Тянуть до упора...ну естественно без фанатизма...
Не было такого
Да,виноват...ники похожи,попутал...прости засранца...
Выжимной может не крутиться на малых оборотах двигателя,и крутиться по мере увеличения оборотов двигателя.ну и про смазку не забывать.
