Ваши валдаи на трассе работают под куда меньшей нагрузкой чем трактора, плюс меньшая запыленность. Я уже ранее считал по танку Т-80, что до конца гарантийной наработки он пропустит через себя до 500 кг пыли, и это тот мотор который как мне сказали очень чувствителен к запыленности
Какая нагрузка на двигатель техники - можно понять нажав нажав на педаль газа до упора...
Если мы получим явное ускорение (пусть даже на не большую величину в км/ч для трактора), то нагрузка низкая. (ну, относительно)
Если мы получим дым из выхлопной трубы, без явного ускорения - нагрузка высокая.
Тут всё ясно и просто.
Вы говорили, что автобусы эксплуатируете (если я не путаю). В чём у меня большие сомнения....
Зачем же на Валдаи и автобусы ставить турбированные двигатели, если на них нет нагрузки?
Наверное, хватило бы обычного Д-243...?
Кругом одни идиоты?
Ну, а танковый двигатель и какая-либо его требовательность и чуствительность... Это из области фантастики.
При его разработке закладываются противоположные требования - всеядность и неприхотливость..
Вы немного не осведомлены о том какие требования у газотурбинного двигателя.
Ну так че 243 й, давайте уже с мотовелика поставим мотор.
А чё, нет то...?
Если с ваших слов - нагрузка меньше чем у трактора... а трактору и 243-его двигателя хватает.
Ответьте сами себе на этот простой вопрос.
И у автобусов ваших (ПАЗ?) что за двигатель? ЯМЗ-534?
Сколько там коней? Хотели бы поменять на Д-243 с 80 конями...?
Ну... нагрузки то нет...
Да и скорости в городе почти тракторные... Двигателю Валдая на трассе, на скоростях... сильнее достаётся.
А если решиться заменить фугу , то какой корпус масляного фильтра нужен на д-240 ? Там у всех каталожный номер с 245 начинается , только у одного д-243 двиг указан , это он нужен ? 245-1017015-Б Корпус маслянного фильтра Д243, Д245.5, Д245.4
А под топливный фильтр 245-1117010-Г Корпус топливного фильтра (для ФТ 020-1117010 фильтр очистки топлива Д-243/245) (кронштейн)
Куда цены прут ? Фильтр тонкой очистки (старого обр) был 1000-1400 , сейчас больше 4-х , тнвд за 60 косых убежал , нш-32 до 5 стоил , сейчас за 20 взлетел
На сколько тонн нужен домкрат для выемки гильзы ???
При первой попытке порвал цепь , поставил потолще снятую потянутую 16в1 с пресса , вырвал болт соед. крайние звенья . Поставил болт от плуга (вроде лемешной) и при полной натяжке домкрат начинает "перекачивать" масло от перегрузки , а гильза стоит мёртво . Перешел к второй гильзе и там так же . Домкрат не большой думаю на 3 тонны (красный 25-30 см высотой типа бутылки ) обычно птску домкрачу при проблеме с колёсами . Колесо гружёной рулонами телеги отрывает от земли легко , а гильзу
Я так понимаю гильза за 30 лет родная блоку стала .
При первой попытке порвал цепь , поставил потолще снятую потянутую 16в1 с пресса , вырвал болт соед. крайние звенья . Поставил болт от плуга (вроде лемешной) и при полной натяжке домкрат начинает "перекачивать" масло от перегрузки , а гильза стоит мёртво . Перешел к второй гильзе и там так же . Домкрат не большой думаю на 3 тонны (красный 25-30 см высотой типа бутылки ) обычно птску домкрачу при проблеме с колёсами . Колесо гружёной рулонами телеги отрывает от земли легко , а гильзу [изображение]
Подскажите, шторка радиатора что за материал?
Из чего ее можно вырезать?
(Клеенка со стола? Клеенка оранжевая, которую детям в кровать подкладывали?)
Кожзам-дермантин наверное искрошится?
Можно конечно купить в сборе, но из-за кусочка ткани...
Натягивал домкратом и с низу через палку кувалдой бил - без толку . Думал греть , но тогда и цепь натянутая греться будет . А если после нагрева цепь пропускать , то тоже сомнительное удовольствие через горячую трубу съёмник на цепи пропускать .
Натягивал домкратом и с низу через палку кувалдой бил - без толку . Думал греть , но тогда и цепь натянутая греться будет . А если после нагрева цепь пропускать , то тоже сомнительное удовольствие через горячую трубу съёмник на цепи пропускать . [изображение] [изображение]
Ну с учётом того,что при нагревании гильза расширится,то тянуть ее на горячую сомнительно....
А вот прогреть хорошенько,остудить и тащить....
Видел в мастерской у мужика рукастого сделана : болт с мелкой резьбой, снизу шайба и сверху большой блин толстый под болт тоже под него на блок кусок трубы и так вытягивали гильзы. Болт думаю можно сделать из рулевого наконечника, удлинить его только.
Да вот заказал на всякий случай винт силовой с упорными подшипниками .https://aliexpress.ru/item/1005003920728075.html?spm=a2g2w.orderdetails.... Хотелось бы решить проблему пока тепло на улице , а не по дождику и снегу возиться .
Где греть-то , думаю верх к блоку прилип , в низу только резинка же ? И от сильного нагрева гильзы блоку навредить можно ? Думаю на коленвал тряпку мокрую кинуть (или старый поршень глубже запихнуть ) и сверху паяльником (которым свиней смалят) , больше греть не чем . Гильзу греть не до красна же ?
Всегда начинаю вытаскивать гильзы с помощью домкрата под трактором упертым через трубу в гильзу. При этом отпадает необходимость выбивать поршень вверх. Если не удается, тогда дополнительные манипуляции сверху.
Ну это значит гильзы сидят не туго...
Ибо усилие полученное таким образом небольшое.....
прирастает именно в низу.гильза ржавеет между кольцами и этот поясок заклинивает ее в блоке.мне хватало двухтонного домкрата да и другие кто брал-никто не жаловался на конструкцию съемника.погреть и остудить в нижней части гильзы-тем более вашей горелкой можно и с низу погретьпотом когда остынет монтируйте съемник и натягиваете как можно и с низу помогаете кувалдой через толстый пруток арматуры или шток цилиндра.
Подскажите есть ли разница как ставить промежуточную шестерню (парозитку)з.х в кпп и почему у неё небольшой зацеп с подвижной шестерней
Так если посмотреть на шестерню,то у нее есть обработанные зубья с одной стороны,как бы заход...вот это и будет правильное положение им к подвижной шестерне....
А мало заходит- возможно вилка слегка погнутая.....посмотри,при включении первой может лишка залезает....
2 Паука менял и вот такая история. Правда отъездил 6 лет и трактор с куном.
Снимаешь паук...разбираешь,берешь ползун с вилкой задней передачи...завариваешь паз фиксирующий включение задней передачи......пропиливаешь там где надо,чтобы включалось то туда,куда хочется......
Как тут уже сказали прилипает именно снизу. У меня брат по этой зиме упражнялся с гильзой, и бил её и грел, даже по кругу изнутри проваривал. Вот только не помню что стало последней каплей для неё... Нужно переспросить.
В общем проварил он её изнутри, и либо она сжалась, или прогрелась, но после этого она сдалась. Вообще говорит что нужно греть чем либо, фен, резак.
Для любой втулки,чтобы ее выпрессовать актуальна проварка изнутри...тут и нагрев,и сжатие при остывании...(лучше,чем просто нагреть горелкой и остудить.)....
Только недостаток данного способа-втулка,гильза и т.п. на выброс.....
Это сообщение будет удалено автоматически 05-10-2022 в 12:27:54 Пожалуйста, не ставьте полезные ответы на автоудаление, это нарушает порядок обсуждения. Эта функция служит для удаления флуда и ошибок
Да уж....в два смычка!....а что делать...зато вынул....
здравствуйте нужен совет есть возможность купить кун от ЭО-2626 ,подскажите что за цилиндры на нем, есть ли на них ремкомплекты и как он для мтз-82 не тяжел
А чё, нет то...?
Ох и бредятина....
в принципе разницы нет.есть только одно условие-посадочный фланец фильтра должен смотреть вверх а заглушки на датчики давления при этом обращены назад(с левой стороны плиты) вот по ссылке то что нужно https://1belagro.com/catalog/zapchasti-k-traktoram-i-gruzovym-auto/dviga...
Вышибать только
Натягивать домкратом,а снизу пробовать помогать кувалдой......
Раньше на ДТ из брезента делали.
[quote=Алекс 37]
[/quot
Приму на вооружение
и тут написать .
Проварка точно даст результат.....
Он один хрен её пока тянул поколол снизу.
