Ремонт МТЗ-80(82) своими руками. Часть 2. Страница 1080 из 1216
36461 сообщение
Moldova
14.11.2016 - 15:37
: 1172
aleksandr7764 пишет:
лёха35 пишет:
Мужики, выручайте. Купил новый двигатель вместе с установкой(редуктором приводным). Двигатель д-246.1. Он с тнвд язда, обороты до 1600. Атмосферник. Коленвал без противовесов. Хочу ставить на трактор. Обороты, как я понял, на этом двигателе ограничены только болтом под рычажком подачи топлива, ввиду чего вопрос, можно ли особо не морочиться, поставить на коленвал противовесы с другого к/в ( отверстия на к/в под них есть), поднять обороты, выкрутив болт под рычажком и кататься-радоваться? А то мне моторист знакомый говорит мол хрена ты так без последствий для к/в сделаешь. Изломает мол его под нагрузкой, дисбаланс будет после установки противовесов. Хотя он мне и про замену маховика то же самое говорил, но сколько их я и многие другие меняют - проблем ни у кого нет.
На несколько Д-242 внедрял противовесы. И УТН до 2200. об. Нормально работают.
Без балансировки?
30.12.2013 - 21:44
: 6437
Петр Чебан пишет:
лёха35 пишет:
Без балансировки?
Да.
28.08.2016 - 17:28
: 211
Как повезёт.Их и с завода с противовесами не всегда балансируют.были случаи -балансировали с новых движков коленвалы,начинали работать как в легковых иномарках.Без вибрации и лишних шумов.Но это ещё до кучи надо шатуны и поршня в сборе на вес проверять.
наша Раша
: Воронежская.Анна
20.09.2015 - 21:18
: 2858
Да,как повезет.
Я один маховик пускачевский протачивал венец под посадку стартерного.потом поставил на трактор сразу движок затресся.хватило меня на месяц.
хотя до этого с этим же маховиком работал ровно.
Потом переточил другой и стало все хорошо.
На 260 движке,если он не на автомобиль,то думаю будет ходить.
Не всегда максимальные обороты на тракторе.
latvija
: Daugavpils novads
28.02.2012 - 16:13
: 9327
такможно ж и статическую балансировку посмотреть там ни чего умного по уровню выставил и на 4 пластинках можно медных или алюминевых тока смазать маслом каким крутанул коленвал 3-4 раза мелом отметил и всё сразу ясно а на динамическую это на станок надо в риге 80 евро денег стоит
: Ярославская область
16.07.2013 - 20:11
: 4030
TUGARIN пишет:
Молодцы, ещё кто-то этим занимается...
15.12.2021 - 13:17
: 413
лёха35 пишет:
Посему, думаю, если я поставлю противовесы одинаковой массы с такого же по сути к/в, думаю ничего страшного не произойдёт
да будет вс е работать прекрасно.На т 150 с двигателем ямз 236 лично подгонял по весу передний противовес - на старом разбило шпоночный паз - противовес болтался - движок естественно вибрировал - на полный газ - рябь в зеркалах -ничего не видно.Ну и раскручивался - отпускалась задняя балка (кожух сцепления).
В итоге сняли передний противовес с заклинившего движка - взвесили он на 150 гр.был тяжелее старого.В сверлилке высверлили эти 150 гр.Поставили и все четко работало.Вот фото этого противовеса .Короче все собрали - все работало.
Р.С, ямз все таки очень крепкий двигатель - трактор почти сезон отработал с разболтавшимся противовесом , и коленвал не сломало good живучесть этого движка огонь.
Еще по балансировки из жизни : видел т 40 с передним шкивом от т 25,под один ремень с приливом .По теории так нельзя,однако этот трактор у человека на тот момент отработал 10 лет...так что...
: Буинск
30.07.2015 - 09:07
: 267
Здравствуйте. В промежутке между подшипниками шестерен привода вома указана номером 7 шайба распорная, ее обязательно надо стаить? Купили трактор, разобрали а ее там нет.
Ильсур Нигматуллин пишет:
Оно нужно что бы не было у шестерен взаимного смещения относительно друг друга.стоит в той же плоскости что и кольцо 8.оно слудит проставочным(дистанционным) кольцом в пакете между шестерней и стопорным кольцом 5-шестерня-подшипник 210-распорное кольцо-подшипник 210-стопорное кольцо 5.по толщине не тоньше кольца 8и не толще чем место на шестерне 9 для двух подшипников и распорного кольца-чтоб хватило вставить стопорное кольцо.
: Буинск
30.07.2015 - 09:07
: 267
колупатор пишет:
А если не ставить что будеи?
колупатор пишет:
В принципе ничего....но при затяжке болта(что в торце вала) будут сжиматься друг к другу внутренние обоймы подшипников 21....т.е на них будет создана ненужная осевая нагрузка....в дальнейшем в лучшем случае подшипники подизносятся и появится слабина....т.е.будет ситуация как будто болт 21 незатянут....
колупатор пишет:
Да ничего не будет.ну еслли только быстрее разобьет посадку под 210 подшипники на шестерне.
колупатор пишет:
На Положение подшипников 210 затяжка болта в торце вала не влияет.потому что они стоят на шестерне 540 оборотов и на них одета шестерня 1000 оборотов.а торцевой болт держит подшипник торцевой 306 и шестерню540 оборотов на игольчатых подшипников.так что затяжкой торцевого болта в отношении 210-х подшипников ничего не добьетесь.
: георгиевка, самара
27.12.2014 - 21:46
: 4449
дон1500 пишет:
Подскажите нормальный отвал комунальный на мтз 82.Кто производит по надежнее? А то их куча на авито,чей взять,глаза разбегаются. У кого какие есть? Самодел не предлагать.
Дорснаб в Орле .
колупатор пишет:
колупатор пишет:
колупатор пишет:
Пусть будет так....но х.з....спорить не буду...вывод сделаем позже...
Что держит внутренние обоймы двух 210 подшипников от из осевого смещения туда сюда....?
14.10.2015 - 11:05
: 1143
Хлiбороби подскажите может хто знает
Какая тяговая сила у Мтз 80 с передком и без есть ли разница ?
Какая заводская допустимая нагрузка на навеску в виде тягового усилия?
И так шоб без фанатизма хто какой тонаж таскает в одном два прицепа ?
Внутренняя обойма переднего подшипника(ближний к коленвалу)упирается в шестерню 540 оборотов-они подшипники одеваются на выступающий "хоботок"этой шестерни.а задний подшипник садится ближе к шлицам и стопорится стопорным кольцом.наружные обоймы разделены стопорным кольцом в шестерне 1000 оборотов.
: Galicia, Бандерштат
16.08.2011 - 23:00
: 6254
V.Михалыч пишет:
https://hydro-maximum.com.ua/ua/a339207-tyagovyj-klass-traktorov.html
V.Михалыч пишет:
Потянет все на сколько хватит сцепления колес с дорогой, другое дело как быстро
И многое зависит от условий. К примеру по сухому и ровному можно и 10 т на прицепе таскать если осторожно а зимой под горку ( а еще хуже с горки) может и 2 т черезчур будет.
V.Михалыч пишет:
Разница в мтз80 и 82 есть и достаточно большая.но нужно уметь использовать эту разницу.раньше в руководстве писали что масса буксируемого прицепа(прицепов) составляла 12 тонн.по сути два прицепа 2птс4 с загрузкой по 4 тонны в каждый.у новых вроде проходила инфа что подняли массу прицепов до 18 тонн.т.е. уже можно тягать две шеститонки.но думаю что это уже бред и горячка.он и с двумя то прицепами по 4 тонны очень тоскливо идет.
: Урал
28.06.2016 - 21:04
: 1147
колупатор пишет:
kudravzev пишет:
Товарищи, подскажите - двигался задним ходом без нагрузки вдруг трактор резко встал и заглох. Запустил попробовал назад - не идет, вперед пошел без посторонних звуков, потом назад таки пошел, но что-то стучит, брякает, двигается рывками. Ручник работает, тормоза тоже. На улице -30 было когда сломался.
Трактор 82.1 2007г большая кабина.
Обычно это происходит зимой когда масло густое и под паразитную шестерню заднего хода затягивает шарик от развалившегося подшипника.обычно это подшипники промежуточной шестерни редуктора повышенный-пониженный 212.попав под шестерню может сломать несколько зубьев на шестерне,около тьфу ухо на корпусе кпп,продавить стенку кпп с переди с лева.так же может замять шлицы или погнуть вал первой передачи и заднего хода. В любом случае вскрытие покажет на сколько вы удачливый человек.
Мне посоветовали местные трактористы вскрыть крышку где щуп на кпп, оценить масштабы трагедии, но мол впринципе если назад едет пусть и с бряканьем, значит ухо на месте только шестерню побило, зуб-два сломало. Советуют взглянуть через крышку, поменять масло и если кроме зубов шестерни все норм, то дотянуть до весны не насилуя заднюю передачу.
Потом по ремонту, советуют просто откатить задний мост, провести манипуляции с кпп и собрать. Другие советуют разбирать трактор весь... Кун, кабину, мотор, промежутку, потом кпп отож пипец....
Что посоветуете?
kudravzev пишет:
колупатор пишет:
kudravzev пишет:
Что посоветуете?
Кун можно оставить на передке и откатить вместе со средником.гидробак открутить от средника и подвязав его к кабине чуть ее приподнимая с подушек(и гидробак приподнимется и позволит выкатить передок-мотор-средник.кабину при этом упереть переднюю часть на надежные подпорки.достать кпп уже не будет так сложно.подставить лавку и по ней вытянуть кпп вперед.затягивать с ремонтом не стоит.поломка зубьев-это следствие того что уже где то раззвалился подшипник и возможно не один.ну вытащите вы зубья и пару шариков.а где гарантия того что после ревизии не выплывет еще парочка шариков которые притаились до поры.ну и работа на передаче где нет нескольких зубов приведет к ударным нагрузкам на других шестернях и там могут тоже начатьь ломать зубья.решать вам что и как делать.
колупатор пишет:
kudravzev пишет:
колупатор пишет:
kudravzev пишет:
Что посоветуете?
Полностью поддерживаю.....
Сергей,по подшипникам шестерен вома все понял,спасибо за разъяснение....(значит задний подшипник держится стопорным кольцом)...
Тогда наверное вышеупомянутое кольцо между подшипниками большой роли не играет.....
наша Раша
: Воронежская.Анна
20.09.2015 - 21:18
: 2858
Всяк по разному делает.я как-то участвовал в таком мероприятии ,из под кабины доставали все.но это у товарища.
Не понравилось.
Я привык все через жопу делать)))
Задний мост проще подкатывать,чем с куном всю архигромоздкую систему.
А так конечно,кто на что горазд...
: Куйбышев
20.01.2016 - 16:32
: 3001
V.Михалыч пишет:
Да возят столько сколько трактор тянет, вот как понять :заводская допустимая нагрузка в виде тягового усилия???? Пишут что то 11-12 тонн. Так это наверно по ровному, а по полю убранному или в горку там наверно удваивается.
Таскаю сцеп из девятки и птс 4 , грузим по 29 рулонов сена по 350-400 кг.
14.10.2015 - 11:05
: 1143
Спасибо Мужики
Я почему спрашиваю ходил комбайном по Украине и у большинства Фермеров Мтз ходят с 4 ох корпустными плугами хто 2 хто 4 года хто больше нареканий на коробку мосты нет,плуги в основном самодельные,грунты тоже разные глубина вспашки + - 25 см
Вот шо я хочу понять прицеп с грузом 10 т каждый день в роботе,в лесу колоды не детские это в порядке вещей а плуг на 4 корпуса боязко.
В Рекомендациях дают глубину 30 35 см если снизить глубину и перенести нагрузку на 4 корпус ? Как понять сопротивление 9 ?
16.08.2011 - 23:00
: 6254
V.Михалыч пишет:
на 4 корпуса боязко
Ему больше вреда от веса этого плуга будет, в плане навеска-полуоси, чем от самой работы с ним. Если справляется с ним то ничего ему не будет. В смысле если не скатывается ниже 3 передачи то прибыль от выполненной работы четвертым корпусом должна перекрывать расходы на увеличенную амортизацию трактора из-за этого корпуса. Но на мой взгляд для 82и больше 3 корпуса лишнее.
latvija
: Daugavpils novads
28.02.2012 - 16:13
: 9327
Димедрол пишет:
согласен
если только это не перепашка после корнеплодов или это торфяники ну ещё лёгкие грунты скажем песок то без уклонов и лёгкий я брал 3 плн45 то чуть горка чёрный дым и переход на третью пониженную и ниже и по кругу получается что трактор 3 плн 35 быстрее качественне за счёт скорости и трактору легче и на навеску меньше нагрузка и передний мост по дольше служит
смотрите от своих условий так плн 4 * 45 у нас на т 150 ставят некоторые навесные
: Новосибирская обл., Купино
28.11.2013 - 18:03
: 2668
V.Михалыч пишет:
Таскаю обычно по два прицепа, масса один 3,5 т., другой 1,7 т. загрузка в них примерно 7 и 4 т. соответственно. Один раз тащил 22 т общей массой трёх прицепов. У нас равнина.
15.12.2021 - 13:17
: 413
колупатор пишет:
:good:все верно,а то тут некоторые товарищи по 15 тонн на юмз играюче таскали laugh .Я думаю 5-6 тонн вот нормальный вес для этого трактора.
V.Михалыч пишет:
по гладкому асфальту разницы нет по большому счету,а вот в неблагоприятных условиях разница огромная, мтз 82 в грязи раза в 2 превосходит 80ку по реальному тяговому усилию... пример из жизни досевали озимые - уже вечером по темноте 80 ка сломалась прямо в поле с 5.4 метровой сеялкой СЗ,которую только что загрузили под завязку.Бросили его в поле на ночь , а под утро полил дождь как из ведра, все раскисло.Однако мтз 82 смог его эвакуировать- то есть 82 по раскисшему полю - потянул на тросе 80ку вместе с сеялкой полной пятиметровой ..да буксовал отчаяно,да нарыл канав..но вытащил на траву.Например 80 ка этого бы сделать не смогла не в жизнь.Поэтому чем неблагоприятнее условия тем передний мост рулит, у 80ки вообще может быть нулевое тяговое усилие в определенные моменты ,например на льду - как то прицеп примерзший не мог сорвать laugh
