Ремонт МТЗ-80(82) своими руками. Часть 2. Страница 1078 из 1217
36498 сообщений
наша Раша
: Воронежская.Анна
20.09.2015 - 21:18
: 2864
Vladimir Псков пишет:
чопор пишет:
,установлю мост.
А на другой трактор? Не может такого быть?
Это сообщение будет удалено автоматически 23-12-2021 в 10:27:44
Может.просто странно вот это заявление..
Русь
13.02.2015 - 19:06
: 8351
Причем здесь колёса 420/70 и мост от 1221 с двумя цилиндрами управления+увеличение хода моста по отношению к переднему брусу ,за счёт другой высоты отверстия
Русь
13.02.2015 - 19:06
: 8351
чопор пишет:
чопор пишет:
,установлю мост.
Так высота изменится и длинны родного кардана будет не хватать
наша Раша
: Воронежская.Анна
20.09.2015 - 21:18
: 2864
Обычно,с мостом 1221 передний кардан надо укорачивать...
наша Раша
: Воронежская.Анна
20.09.2015 - 21:18
: 2864
Михаил 44 RUS пишет:
чопор пишет:
чопор пишет:
,установлю мост.
Ну вот и ошибка тех,кто ещё не сталкивался с этим ньюансом.
Русь
13.02.2015 - 19:06
: 8351
чопор пишет:
Даже если так причём здесь колёса 420/70?
Русь
13.02.2015 - 19:06
: 8351
чопор пишет:
чопор пишет:
чопор пишет:
,установлю мост.
То есть на своём тракторе при внедрении моста с 1221 ты кардан укорачивал?
наша Раша
: Воронежская.Анна
20.09.2015 - 21:18
: 2864
чопор пишет:
Ну,как бы моя логика проста.
Если у тебя ещё нет кардана,какие ощущения ты мог передать по соотношению колес...
Ошибка с длиной карданов из памяти обычно не стирается.
Так как когда мост установил, думаешь,что надо удлинять кардан,тогда как при установке моста флянец кардана опускается вниз ,и расстояние до флянца на промопоре уменьшается.отсюда и короче кардан.
наша Раша
: Воронежская.Анна
20.09.2015 - 21:18
: 2864
Если взять схематически расположение карданов с родным мостом и с 1221.
То получится прямоугольный треугольник.
Где с родным мостом кардан идёт по гипотенузе,а с мостом 1221 по катету...
А катет всегда короче.
Русь
13.02.2015 - 19:06
: 8351
Родной кардан укорачивал или ставил с УАЗа? По возможности фото запили
наша Раша
: Воронежская.Анна
20.09.2015 - 21:18
: 2864
А ,что там пилить?
Если ограничить качание моста ,то можно родной укоротить.
Если нет ,то укорачивать уазовский.ставить внутрь пружину.
Но тогда надо вешать на жопу груз,и быть готовым на пригорках упасть на бок.
Так как без упора переднего моста ,да ещё с куном ,это элементарно.
С уазовским карданом и пружиной,работает шлицевая часть кардана.а муфта в промопоре которая раньше выполняла эту функцию,стоит на месте.соответстаенно не изнашивается резиновое кольцо и смазка спокойно живёт у себя в промопоре ,а не распыляется при износе этого узла по вселенной)))
наша Раша
: Воронежская.Анна
20.09.2015 - 21:18
: 2864
колупатор пишет:
Виталий 31 пишет:
колупатор пишет:
Виталий 31 пишет:
Вот какая штука попалась. Кто ставил? Нужно или нет?
Если хотите ее воткнуть-тогда надо две.плюс под нее нужен укороченный кардан-т.е. два кардана.а смысла в ее применении особого нет.
Ну как две? На передний кардан укороченный, ставим эту штуку, вытаскиваем палец, и крутится фланец, который из моста торчит. То ест эффект такой, как будто бы этого кардана нет вовсе. Некоторые практикуют такое, дабы не крутить без надобности промопору и раздатку. Мне пришлось в этом году снимать кардан, когда косил перестоявшую траву на лугу. Она на польской косе через барабаны плохо проходила, валки огромные и пропуская между колёс уже скошенный валок, постоянно на кардан мотало траву. Пришлось снимать кардан. А так бы просто можно было вытащить палец и кардан не снимать. Или я чего-то не понимаю?
Для того что бы кардан не вращался-надо и на раздатку ставить такую муфту.а саму раздатку включать в принудиловку.потому как большая шестерня в раздатке вращается на валу на игольчатых подшипниках либо вообще на втулках.с обороты там высокие.и втулки или игольчатые не рассчитаны на такой режим работы.в заводской инструкции указано что при снятии карданов пвм раздатку включать на принудиловку.ну и в дополнение-у вас подвесной застопорен-но кардан имеет люфт в шлицах.в выключенном виде он будет бить в одной плоскости разбивая шлицы в трубе на подвесном.пример тому карданы на уазе.отключеный привод переднего моста приводит к разбитому шлицевому не работающего кардана.задний работающий кардан служит намного дольше.
Аналогия с уазом не уместна.
Там мост играя на рессорах изменяет длину кардана в любом случае,крутится он или нет.
А у нас если он не крутиться то спокойно живёт долго и счастливо.не создавая трактористу лишних шумов и вибраций...
: Вологодская область Индоман
26.08.2015 - 16:06
: 577
Миxалыч пишет:
Виталий 31 пишет:
Спорить не буду. Не подкован так в теории. Сам ездил года три со снятым карданом. Не заметил каких либо поломок. Раздатка одна стоит уже с 2008 года. К слову, когда купил трактор, то кардан передний лежал в кабине, гнали за 70 км от моего дома. Может износ не настолько критичен и вылазит как поломка только лишь при больших пробегах. А продаваны этих девайсов либо не знают об этом либо сознательно умалчивают.
Я тоже гнал нулёвый 892.2, но только 800+
Из Новосибирска за Красноярск. И благо знал о том нюансе. Иначе раздатку бы убил.
Короче кому лень вникать, просто ЗНАЙТЕ - коли снят или как-то отключен привод на ПВМ, включайте раздатку. Избежите затрат.
Кто не верит - флаг в руки. Спорить, как и обездвиживать карданы, не стану.
: Куйбышев
20.01.2016 - 16:32
: 3008
чопор пишет:
Ничего там не разваливается.не так страшен черт,как его малютка [изображение]
Разбивало раз втулку бронзовую на большой шестерни в раздатке, трактор 93 г работал только на сенокосе - грабли таскал и доехать 20-25 км , без кардана, года три- четыре по месяцу в год не больше.
: Краснодарский край Белоглинский район
21.11.2013 - 13:18
: 2033
Андрей сибиряк пишет:
чопор пишет:
Деференциалы на переднем мосте мтз 82.1 старого и нового образца одинаковые или нет слышал говорят разные правда ли это?
: Белгородская обл
14.03.2012 - 15:50
: 2504
чопор пишет:
Ну вот и я про то же. Не прямо его на первомай отключил, а в октябре, в борозде включил. В такие моменты, как я описывал, при большом травостое например.
Только вот цена у этой муфты кусючая - 4500 деревянных. Задумаешься. Самому бы сваять. Интересно, там внутри подшипник есть? Или железо по железу трет? Говорили, что обсуждали уже на форуме, ткните носом, может кто размеры даст.
: Воронежская область
17.11.2012 - 22:20
: 5834
Виталий 31 пишет:
Эту муфту с Украины гонят на Белгород.
А так да там подшипник, где то попадалось видео, про изготовление. Это потом уже братья срисовали и пустили в производство.
Не проще будет защиту на кардан поставить?
24.08.2018 - 11:37
: 68
Ребят, нагревается до 70 начинает гавкать, подтраивать. Холодный работает нормально. Клапана по 0,35 сделал, компрессию померил, дыма нет ни белого, ни черного. Заметил что когда включаешь компрессор работа меняется. Что еще посмотреть?
17.11.2012 - 22:20
: 5834
Анальгин пишет:
На прогретом поиграться зажиганием.
При вкл. компрессора меняется в лучшую сторону?
24.08.2018 - 11:37
: 68
Cергей 36 RUS пишет:
Анальгин пишет:
Не наоборот, хуже. Зажигание раннее делал становится лучше, но дымит белым
наша Раша
: Воронежская.Анна
20.09.2015 - 21:18
: 2864
Степь пишет:
чопор пишет:
Кроме одной крышки все одинаково.
Из старого ,новый с помощью токарки можно сделать,наоборот нет.
: Новосибирская обл., Купино
28.11.2013 - 18:03
: 2668
Анальгин пишет:
Анальгин пишет:
Это что то с регулятором в ТНВД, на уралах подобная болячка с завода была
: кузбасс
09.02.2015 - 09:09
: 10426
заменить резиновые демпферы в регуляторе
24.08.2018 - 11:37
: 68
У меня есть ТНВД запасной, завтра поменяю. Еще заметил воздух в трубке с насоса на обратку пробегает, не много но есть. Не может из за него?
17.11.2012 - 22:20
: 5834
Анальгин пишет:
Наврятли.
15.09.2014 - 19:12
: 2583
Анальгин пишет:
Износ регулятора ТНВД
: Белгородская область
14.02.2010 - 10:53
: 2611
Виталий 31 пишет:
Совершенно верно. Фирма у нас "Союз-Запчасть". Там много чего украинского производства. Знакомый покупал там подвесной на прошлой неделе и рассказывал, что крутил эту муфту. 2 подшипника внутри стоят, но снаружи просто труба с тонкой стенкой. Доверия не внушает абсолютно. Продаван сказал, что мол одну покупал кто-то, но вскоре вернул с претензией, что развалилась.
чопор пишет:
колупатор пишет:
Виталий 31 пишет:
колупатор пишет:
Виталий 31 пишет:
Передний кардан так же двигается в подвесном при хождении моста,при "скручивании"лонжеронов-и не важно крутится кардан при этом или нет.только когда кардан вращается износ шлицевой трубы идёт равномерно а на застопоренном кардане будет в одной плоскости.
15.09.2014 - 19:12
: 2583
Работал у частника, там заставляли на перегонах передний кардан снимать. Про принудительное вкл ПВМ речь не идёт, книжки мы не читаем.. Попробуй со стариком прспорить, если он ещё и начальство, и владелец трактора, сам без теории, но считающий себя опытным трактористом. А вот на крупном предприятии, сам принимаешь решения. Так я там кардан не снимал. Лучше раз в год крестовину перебить, чем ежедневно какрдан снимать и ставить.
28.11.2013 - 18:03
: 2668
Сибиряк_72 пишет:
Где то в руководстве прописано это, что при работе на транспорте рекомендуется снимать кардан. Помнится даже что какой то кронштейн там рекомендовали изготовить. Если найду закину фотку.
