Ремонт МТЗ-80(82) своими руками. Часть 2. Страница 1066 из 1216
36453 сообщения
30.12.2013 - 21:44
: 6436
KrytiK пишет:
Подолью масла в огонь а может шайбы не дают кусочкам поломанного подшипника попасть к целому эте если шайбы внутри
Подлить не получится,коллега. Наши простецкие редукторы конструируются без учёта попадания в них кусочков подшипников. Учитывается мелкая металлическая пыль в масле, для сбора которой в сливной пробке есть магнит.
07.02.2013 - 23:08
: 3305
aleksandr7764 пишет:
А у Вас по Вашим словам сношено посадочное блок-шестерни, которая на те 212 одевается
Процитируйте, где я такое сказал? Цапфа была сношена, ц-а-п-ф-а ,которую и заменили.
Я вам прямым текстом говорю, как на исправных цапфе и блок-шестерне с нормальным натягом подшипников может быть перекос 212 подшипника? Что вы уходите на неисправные детали?
И вы не ответили, как поможет распорная втулка между 212, если крайняя обойма не зажимается?
30.12.2013 - 21:44
: 6436
Svv-07 пишет:
... как на исправных цапфе и блок-шестерне с нормальным натягом подшипников может быть перекос 212 подшипника?
Перекос возможен за счёт упругой деформации обойм.
Длиной распорной втулки обеспечить таки зажатие обоймы.
07.02.2013 - 23:08
: 3305
Если такое возможно на полностью исправных деталях, где обойму нужно снимать съемником, то распорная втулка там безполезная.
Если бы там был резьбовой зажим, я бы согласился. но стопорное кольцо не зажмет обоймы.
30.12.2013 - 21:44
: 6436
Svv-07 пишет:
Нельзя с Вами согласиться коллега. Вернее согласится можно при наличии малообученного персонала. Если персонал соответствует заявленной квалификации слесаря 3 разряда, то проверит втулку на соосность и перпендикулярность торцов, потом смонтирует к этой втулке плотно подшипник. Стал быть за счёт втулки точность будет обеспечена.
Касательно наружной фиксации типовое конструирование этого узла включает как применение резьбовых деталей, так и применение стопорных колец. Причём стопорные кольца часто применяются с дистанционной втулкой или компенсаторным кольцом. Которое может быть помещено между стопорным и обоймой подшипника.
Разная фиксация применяется в зависимости от наличия или отсутствия достаточного места.
В нашем случае конструкторами была применена дистанционная втулка и стопорное кольцо.
Однако в дальнейшем это не прижилось по производственным причинам.
: воронежская.обл
13.02.2012 - 01:07
: 3060
_ТРАКТОРИСТ_ пишет:
Три 212эх поставить не кто не пробовал?
ставили,на долговечность почти не повлияло
наша Раша
: Воронежская.Анна
20.09.2015 - 21:18
: 2858
Svv-07 пишет:
Где в литературе озвучена эта втулка.
Ознакомьте ,если не трудно.
А то она как суслик ,никто не видел,а она есть.
Да и толку от нее , уже много раз писали,никакого.
: Куйбышев
20.01.2016 - 16:32
: 2998
KrytiK пишет:
Не хочется снова все начинать,и так же не хочется искать книги(тем более что библиотека давно сгорела)....но в каком то букваре читал,что то место между шайбами работает как центрифуга...т. е. для очистки масла в КПП......
Работает, не обманывают.
: Белгородская обл
14.03.2012 - 15:50
: 2504
Привет. А вот эта штука работает? Выкинуть гидравлическую, А поставить это? Надо в потроха лезть? Раскатывать?
наша Раша
: Воронежская.Анна
20.09.2015 - 21:18
: 2858
Виталий 31 пишет:
Никуда лезть не надо.свою родную снял,а эту поставил.
: Белгородская обл
14.03.2012 - 15:50
: 2504
Я про такую штуку впервые слышу. На форуме не разу такое не обсуждалось. Люди, переделавшись на гору, голову бьют как блокировку сделать. Говорили о пневмо версии и ещё куча всякой сложной чепухи. А тут крышка, вал и вилка! Неужели так просто? Мне не особо надо. У меня 82. Не было блокировки когда купил и ни разу ещё не пожалел, что нету. А это принцип как у мтз-50 наверное или ноу хау какое-то?
15.09.2014 - 19:12
: 2583
Виталий 31 пишет:
Ну и зря. Даже с включенным ПВМ, когда блокируешь мост, в 2 раза сильнее прёт. Особенно заметно на пахоте, в колее и зимой. Без блокировки это пол трактора
Сибиряк_72 пишет:
Виталий 31 пишет:
Ещё как заметно...верно....
Буквально позавчера...стоят два колеса на льду,а два в грязи....и никуда....тормоза в данном случае наше спасение.
Андрей сибиряк пишет:
KrytiK пишет:
Да знаю,что работает....и в книге ведь про это написано....(может когда нибудь попадется...выложу)
07.02.2013 - 23:08
: 3305
Виталий 31 пишет:
Обсуждалось и не раз. Не помню в какой теме.
Виталий 31 пишет:
Вообщем, то что делала гидравлика через диски, вы делаете руками, соединяя муфтой шлицы валов.
Из минусов лишняя дырка в кабине под рычаг управления. А также, когда была гидравлика, при повороте диски могли пробуксовывать, тут,если забудете на повороте, может что то лопнуть.
А так штука неплохая.
: Буинск
30.07.2015 - 09:07
: 267
Здравствуйте такая проблема масло с гидробака каким то образом попадает в промежуетку, (примерно 1 литр за день) и со временем стекает откуда то на землю ( думаю пропускает манжета промежутка)
: нижний новгород
19.09.2018 - 18:12
: 1038
Виталий 31 пишет:
На той недели чистил мокрый снег,спустился передом в низинку,слева овраг,ну не как не идет задом в горку даже с передком и тянет в овраг ядаж испугался,выдернул блокировку и слава богу он полез ровно назад.
: Воронежская область
17.11.2012 - 22:20
: 5834
РомАн45 пишет:
Хочу попробовать отремонтировать уши на штоке цилиндра :
Был шток в хлам разбитыми проушинами. Я их отрезал совсем, подобрал железяку с подходящими (ушами) из хорошего материала и с разделкой приварил.
: воронежская область
07.01.2013 - 16:43
: 3730
Подскажите нормальный стенд для проверки форсунок,а то глаза разбегаются.
Ильсур Нигматуллин пишет:
Если масло из гидробака попало в промежутку,то считай оно попало во всю трансмиссию........
Ну а течет ....посмотри тему.....течь из промежутки МТЗ...
Виталий 31 пишет:
Обсуждалось и не раз и чертежи были и что надо использовать при изголовлении механизма блокировки.одна беда-вал ручника слабое звено в этом деле.они сворачивают шлицы и на ручнике а уж блокировка может дать гораздо больший момент на шлицы вала.диски при большой нагрузке просто пробуксуют со скрежетом а жесткий блок просто отломит кончик шлицов.
: Galicia, Бандерштат
16.08.2011 - 23:00
: 6254
Виталий 31 пишет:
Тема есть по блокировке, в тч там обсуждалась и переделка под механическую.
https://fermer.ru/forum/selskokhozyaistvennaya-tekhnika/kluby-lyubitelei...
: воронежская.обл
13.02.2012 - 01:07
: 3060
дон1500 пишет:
https://www.youtube.com/watch?v=X-qWb3WF210
16.08.2011 - 23:00
: 6254
дон1500 пишет:
Они практически все сделаны на базе какого нибудь плунжкра ТНВД. Разница может быть в корпусе на выбор и манометре. То есть доплачиваете в основном за вес для удобства и за более качественный и точный манометр если есть такой. Некоторые также оборудованы емкостью для распыла соляры и каким нибудь матерчатым фильтром для соляры. Как для себя подойдет любой, некоторые ништяки при надобности потом можно доустановить самастоятельно.
: липецкая обл.
12.01.2013 - 21:09
: 1939
дон1500 пишет:
У меня ещё СССР простенький, можно сказать плунжер и манометр. На скриншоте один в один, только у меня к нему еще специальная плита с зажимами под разные форсунки что бы разбирать. Много предложений раньше было в барахолке газ66, с хранения там предлагались правда немного покруче, может и сейчас есть..
: Белгородская обл
14.03.2012 - 15:50
: 2504
лёха35 пишет:
колупатор пишет:
Виталий 31 пишет:
Именно. У меня такая же блокировка сделана. Стоит забыть, что включена, при развороте ломает вал(тот, что из ручникового переточен). В остальном всё отлично работает.
Это сообщение будет удалено автоматически 13-12-2021 в 8:27:51
Стало быть тема избитая, эт я один не в курсе.
Я охотно верю, что блокировка крутая вещь, потому как я с пеной у рта спорил с оппонентом, который мне доказывал, что вспашет без передка и блокировки любой огород. Он не знал, что такое ПВМ. Потом поставил себе и признал мою правоту.
Но пока я обхожусь только ПВМ без блокировки.
Почитал немного про эту переделку. Я думаю, что с токаркой выйдет рубля в три. А не как чел с Авито просит 14000. Настораживает конечно, то что если забыл отключить, то ломает вал. Это не хорошо. В спешке часто то на ручнике прокатиштся, то телега обгонит когда палец не закрутишь стопором. Поэтому этот варик не мой.
Смотрел видос, где чел ставил цилиндр толи с тормозов с легковушки, то ли со сцепления, и в салон ручник от туда же. Ручник немного подтянул, жидкость давонула, авто блокировка пошла, ещё немного потянул - принудительно. И рулевая колонка не нужна и не жестоко блокируется, при повороте может буксонуть.
: липецкая обл.
12.01.2013 - 21:09
: 1939
Виталий 31 пишет:
лёха35 пишет:
колупатор пишет:
Виталий 31 пишет:
Ну тогда как по мне лучше воздух, блокировкой редко но пользуюсь, у меня воздушная через кран блокировки КамАЗа.
Виталий 31 пишет:
лёха35 пишет:
колупатор пишет:
Виталий 31 пишет:
Это что это за автоблокировка при частичном нажатии ???....автоблокировка,это такая же принудительная блокировка,только срабатывает при прямолинейном движении,и отключается при повороте руля...
Moldova
14.11.2016 - 15:37
: 1172
колупатор пишет:
Виталий 31 пишет:
dntknw Ну не знаю уже два сезона отпахал постоянно на блокировке и ничего не свернул.по началу забывал выключить либо вилка клинила и не выключалась.тупо трактор прямо едит и все.а этой осенью два на обеих задних колесах нипеля порвал.вот такая у нас лёгкая вспашка
Moldova
14.11.2016 - 15:37
: 1172
Такой вот бомж вариант делал.из токарных работ только вал проточил и втулки под кожух блркировки.включается ручником через тросик ручника ВАЗ 2121
