Ремонт МТЗ-80(82) своими руками. Часть 2. Страница 1063 из 1217
36493 сообщения
: Кемеровская область. Граница с НСО
16.06.2012 - 20:55
: 1137
чопор пишет:
Посоветуйте как лучше осветить дорогу?
На поперечную трубу стрелы пара фар, по одной стороне изнутри провода. На погрузке помогают в в дороге и подавно.
: Новые Васюки
09.09.2016 - 08:15
: 5392
Lugacheff пишет:
Сколько поставишь - столько и добавят.
Поставишь три ряда снаружи, три внутри - добавят 240 килограмм на колесо.
Михаил 44 RUS пишет:
Не поверю что зажал 40 рублей на 8 штук.
А что такое 8 штук - это всего 160 кило...
А что такое груз - это просто отливка, кусок чугуна. Без какой-либо сложности изготовления.
4690 рублей разделить на 20 кг. = 234 рубля за килограмм чугуна.
Кто там топит - что лучше МТЗ нет, и что запчасти на МТЗ дешёвые?
А в приёмке чермета, этот чугун сейчас принимают по 23 рубля за килограмм.
Разница ровно в 10 раз...
И это не наценка магазина - в Белорусии, не сильно дешевле.
Lugacheff пишет:
Lugacheff пишет:
в общем ситуация такая-как в китае.начинаем осваивать домашнюю металлургию-будем сами отливать чугуний из лома,хлама и всего что под руку попадется-не ужели мы тупее китайских крестьян?.постепенно дойдем до уровня пакистанских умельцев которые на коленках делают такие вещи за которые у нас завод не возьмется.
: Новосибирская обл., Купино
28.11.2013 - 18:03
: 2668
колупатор пишет:
Lugacheff пишет:
Lugacheff пишет:
Ну тут один манагер от завода МТЗ уже топил за то что лучше самим сделать чем дождаться когда завод созреет.
Русь
13.02.2015 - 19:06
: 8351
Lugacheff пишет:
Lugacheff пишет:
Какой Вы Александр меркантильный lol
чопор пишет:
Товарищи ,нужен совет,желательно с фотками,что бы не на пальцах.
Короче история такая. Есть МТЗ с большой кабиной и на нем кун с ковшом.
Так вот .когда еду фары передние перекрыты ковшом.толку от них 0
На крыше стоят но свет от них не очень.
Щас ехал ночь,,дождь,стекла потеют не видно ни хера.
Для работы ночью я конечно могу поставить балку светодиодную.но вот ехать по трассе с ней как то не правильно.
сделай удобное для транспорта положение стрелы.и на внутреннюю сторону лонжеронов стрелы крепи фары перед капотом.проверь что бы в верху глушитель не задевал.
: Вологодская область Индоман
26.08.2015 - 16:06
: 577
Мужики от куда можно подобрать гайку м14 чтобы подошла по резьбе на болт крепления головки д 240. По прочности чтобы побольше
: кузбасс
09.02.2015 - 09:09
: 10425
чопор пишет:
Дополнительные фары... прямоугольные , по форме противотуманок ... не светодиодные( они не дают жёлтый цвет)... установить в защитные ниши. Ниши закрепить на балке переднего моста. светить будут из под ковша. Преимущество в том, что установлены низко и обозначают(темными пятнами) все неровности дороги.
Вячеслав Пеллинен пишет:
полуось газ 53-3307-66
: Воронежская область
17.11.2012 - 22:20
: 5834
Евгений . . . 42 пишет:
Тогда уж под балкой.
колупатор пишет:
Так на болту резьба обычная...м14...(шаг 2)
А на гайках полуоси м14х1,5.....
28.11.2013 - 18:03
: 2668
чопор пишет:
Идея хорошая, но что делать в грязь dntknw
: С.К.
27.03.2015 - 21:13
: 5357
П -образная гайка на ТКР-11 (СМД-18) подвод масла. Только отверстие нужно сквозное делать.
колупатор пишет:
huh bang Семен Семёныч.я то думал головку крепить-гайка нужна на шпильку.даааа-че то невнимательно отнесся в данном вопросе.ну а в таком случае если болт не по назначению используется-то длинную гайку в магазе купить или две обычных.
колупатор пишет:
колупатор пишет:
[изображение] [изображение] Семен Семёныч.я то думал головку крепить-гайка нужна на шпильку.даааа-че то невнимательно отнесся в данном вопросе.ну а в таком случае если болт не по назначению используется-то длинную гайку в магазе купить или две обычных.
Есть колесные такие гайки на каких то машинах.....возможно неплохие по качеству...
: кузбасс
09.02.2015 - 09:09
: 10425
Cергей 36 RUS пишет:
Можно и под балкой.. Но Николай - лесоруб. Нужно на месте смотреть, как будет лучше
наша Раша
: Воронежская.Анна
20.09.2015 - 21:18
: 2862
На лесном ни одного огня,кроме контрольки зарядки)))
Это на парадно-выходной надо огней навешать.
: Курганская область
25.10.2011 - 16:14
: 1431
Покупал в тракторном магазине 150 руб. шт.
: С.К.
27.03.2015 - 21:13
: 5357
колупатор пишет:
колупатор пишет:
Возможно с Нивы.
_ТРАКТОРИСТ_ пишет:
колупатор пишет:
колупатор пишет:
Возможно с Нивы.
Нивские на 12....
14.10.2015 - 11:05
: 1143
Всем доброго дня. Мужики забыл слить воду пошла вода в поддон нужны будут Ваши советы по ремонту
ДВС.
Буду делать капиталу есть тема по ремонту ДВС ? или можна вопросы обсуждать здесь?
14.10.2015 - 11:05
: 1143
чопор пишет:
Вот тема по фарам может поможет
Была таже проблема купил прямоугольные рассеивающие намного лучше светодиодных фото чуть позже в теме по фарам
Русь
13.02.2015 - 19:06
: 8351
V.Михалыч пишет:
ДВС.
Где ещё если не здесь
: Куйбышев
20.01.2016 - 16:32
: 3008
V.Михалыч пишет:
ДВС.
Может в головке заглушки выдавило, где клапана, посмотри.
28.11.2013 - 18:03
: 2668
Андрей сибиряк пишет:
V.Михалыч пишет:
ДВС.
Кстати сегодня видел головку с МТЗ там как раз эти заглушки выгнили, их вообще как нить можно починить?
танкист 204 пишет:
V.Михалыч пишет:
ДВС.
Вынуть остатки и вставить другие....
28.11.2013 - 18:03
: 2668
танкист 204 пишет:
V.Михалыч пишет:
ДВС.
Они продаются?
Конечно ...набери ....заглушка головки блока д240....
: Тольятти
12.05.2014 - 16:35
: 1965
Мужики подскажите может у меня что не так тяга что идёт на включение передка та что проходит через кабину идёт в притир к правой стороне полика кабины задевает короче там ещё гайка стоит на тяге так с ней вообще не вперёд ни назад. Можно что-то сделать или переделать гнуть тягу в которой шарик фиксируется там гнуть нечего..
: Полтавская область. Полтава-80км. Харьков-80км.
18.04.2012 - 08:35
: 126
Доброго дня всем! Помогите разобраться с какой стороны ставить маслоотражательные шайбы в шестерне замедляющего редуктора? В каталоге внутри номер 8, в пособии по ремонту снаружи, номер 59,61, 212 подшипников. На форумах пишут, что они там совсем не нужны!
И еще в каталоге нет распорной втулки между 212 подшипниками, а в пособии она есть под номером 57. Нужна она там или нет?
