Вопросы по электрике (стартер, генератор, потребители). Страница 5 из 44
1319 сообщений
: Пермь
31.03.2013 - 18:01
: 3574
виктор59 пишет:
Согласен,а почему тогда на новых выпусках так сделал завод изготовитель,что свеча не отключается?
Там свечи другие сейчас у них потребление мощности меньше, они быстрее нагреют камеру, эффекту от них больше, а представляете сколько мощности необходимо чтобы нагреть воздух в коллекторе сразу на два цилиндра, вот как то так
: kz
30.03.2014 - 10:09
: 2071
потому что свечи стоят в головках,менее прожорливые по току. smile3 а свеча в коллекторе через 10 секунд удерживания кнопки плавила проводку,сопротивление стояло но не родное видимо. ну я и выкинул это счастье от греха подальше. чтоб трактор не спалить. могу сопротивление сфоткать если найду
16.04.2014 - 20:35
: 116
RUS 59 пишет:
виктор59 пишет:
Так опять раньше одна была,а сейчас в двигателе д-120-2 шт.,а в других еще больше
: Пермь
31.03.2013 - 18:01
: 3574
Виктор, у них даже у четырех будет потребление мощности в разы меньше, чем у одной такой, как у меня laugh
: kz
30.03.2014 - 10:09
: 2071
+сопротивление. оно равноценно спирали в коллекторе
16.04.2014 - 20:35
: 116
RUS 59 пишет:
Вот на счет мощности не знаю.
: Пермь
31.03.2013 - 18:01
: 3574
Ну развели дискуссию, давайте завязывать, всем все теперь понятно, всем спасибо за содействие.Потом скажу как сделал в итоге, еще не добрался до этого hi thank_you
: Пермь
31.03.2013 - 18:01
: 3574
Вы мне лучше скажите вот что, простая автомобильная релюшка пойдет или слабая будет.Просто завтра магазины по тракторам не работают, а там тогда видел такие марки мк 73.3747 и ук 732.3747, одна под болтики а другая под колодку как у меня.А могу завтра на авторынок заехать и посмотреть, стоит или нет, или будет слаба.
16.04.2014 - 20:35
: 116
Я себе на стартер автомобильную поставил,работает без проблем
: Кондауровка
09.11.2012 - 20:48
: 5393
Руслан релюшки тока не бери от жигулей-туфта полная.
: Пермь
31.03.2013 - 18:01
: 3574
Купил такую, пойдет и как поцеплять?
: kz
30.03.2014 - 10:09
: 2071
там что 2 контакта что ли? scratch_one-s_head
: Пермь
31.03.2013 - 18:01
: 3574
weafox пишет:
Да нет четыре, отсвечивает просто.
29.11.2013 - 11:09
: 330
Там где стрелки на схеме 87 и 30 это разрыв туда силовой плюс от втягивающего.
Другие два контакта это управление: один плюс второй с вывода Д генератора
: Пермь
31.03.2013 - 18:01
: 3574
djivs пишет:
Не доходит до меня, либо не допонимаю, либо вы не то говорите, час уже вокруг трактора пляшу.
Силовой плюс, что вы имеете ввиду, у меня там подцеплено так, один на втягивающее, и два выходит плюса- один толстый на аккум другой на проводку.
16.04.2014 - 20:35
: 116
Руслан там один провод масса,второй от замка зажигания,третий на стартер,четвертый постоянный плюс.что куда соединить разберешься?
: kz
30.03.2014 - 10:09
: 2071
RUS 59 пишет:
djivs пишет:
посмотрите схему т-16 которую я скидывал. там даже нарисовано подобно тому что на вашем реле. принцип такой, с замка идет провод на катушку,второй вывод катушки идет на клемму "д" генератора. а "силовые" это контакты которые реле замыкает. то есть через них ток пойдет с минуса амперметра через реле на стартер,при условии что катушка их замкнет.
плюса два подводится к реле hi с амперметра плюс подходит на замок и оттуда же уходит на "силовую" клемму реле,то есть он постоянно под током. второй же плюс появится только при повороте ключа, и пойдет на катушку. можете скинутьподробное фото с цифрами чтоб видно было.если не получается, опишем куда соединить
: Пермь
31.03.2013 - 18:01
: 3574
Блин года четыре назад делал на четырку кнопку на багажник через кнопку на брелке сигналки,тоже реле ставил сам и все быстро разобрался, а тут что то вообще "запарился".Сегодня поцеплял без замка и без амперметра, может поэтому и не правильно делал, завтра все соединю и посмотрю.Да, фото не дам т.к. сижу с телефона,так напишу:там на реле видно 87-провод идет выше и обрывается,30-аналогично,86 или 85 идет на "Д" генератора, второй черный тоже обрывается-короткий, там на фотках выше есть можете глянуть.Понимаю, что при запуске ток идет через стартер, но как только заработал генератор, там появляется плюс и следовательно он вырубает стартер, как все реализовать не доходит.
: Пермь
31.03.2013 - 18:01
: 3574
Ура, добил я её, фото и видео позже.Раскажу, как поцепил:1)толстый с генератора, черный 86 с реле их поцепил к "+" амперметра и на контрольку массы;2)85 синий идет к "Д" генератора; толстый синий "+" с аккумулятора идет к "-" амперметра и на "+" замка зажигания;3)к выводу с замка, к контакту "ст" поцепил белый 30 с реле и на контрольную лампочку массы;4)розовый с реле 87 подключил к втягивающему реле.Все работает,потом покажу.
: Оренбургская область
18.11.2010 - 20:23
: 1673
Давай-давай,я тоже буду себе ставить.Еще хочу реле на свет.
: kz
30.03.2014 - 10:09
: 2071
sanyaez пишет:
dntknw зачем световым приборам реле?
: вятка б-холуница
24.12.2013 - 18:03
: 3031
"weafox" пишет:
чтоб маахонькой кнопкой включать мощного потребителя hi
: kz
30.03.2014 - 10:09
: 2071
путник1 пишет:
"weafox" пишет:
laugh силой мысли
18.11.2010 - 20:23
: 1673
"weafox" пишет:
Да чтобы при заглушенном моторе не оставить включенные фары.
: вятка б-холуница
24.12.2013 - 18:03
: 3031
"sanyaez" пишет:
можно поставить автоматический включатель массы - при вынутом ключе зажигания вырубит вообще все потребители кроме задействованых напрямую hi
: kz
30.03.2014 - 10:09
: 2071
dntknw габриты включены обычно в общую цепь и просто обязаны гореть при заглушенном
: Пермь
31.03.2013 - 18:01
: 3574
Попробую вставить видео с телефона
www.youtube.com/watch?v=6-RoYMjDmaw
: Пермь
31.03.2013 - 18:01
: 3574
Фотки позже.
: вятка б-холуница
24.12.2013 - 18:03
: 3031
"RUS 59" пишет:
good дойдёт да идущий (если долго мучиться-что нибудь получится) как говорят космонавты: все системы станции работают отлично!
: Пермь
31.03.2013 - 18:01
: 3574
путник1 пишет:
"RUS 59" пишет:
Просто не было понятно почему на выходе с реле провод с "папой" а другой провод под болт, взял другой жгут, там оказывается разрыв на лягушку кпп идет, а я ее убрал, сейчас более-менее разобрался.
