Кто соображает подскажите по амперметру, при езде без включенных потребителей стрелка на заряженном аккумуляторе стоит на 0. (это на ГАЗ-51, проводка, гена родовые)
Включаю потребители стрелка падает, затем поднимается, но до "0" все равно сильно не доходит. Это недозаряд или так и должно быть?
цитата из технического словаря -При исправном реле-регуляторе и генераторе стрелка амперметра во время работы двигателя при включенных фарах и заряженной аккумулятбрной батарее несколько смещена в сторону заряда. Если амперметр постоянно показывает большой зарядный ток, несмотря на то, что аккумуляторная батарея заряжена, это является признаком неисправности регулятора напряжения
Если при работе двигателя на всех режимах амперметр показывает разрядку или горит контрольная красная лампа, то неисправен генератор или реле-регулятор или нет контакта в цепи генератор - аккумуляторная батарея. Для устранения неисправностей следует проверить надежность крепления проводов на зажимах генератора и реле-регулятора, подтянуть ослабшие соединения, затем завести двигатель и проверить действие генератора. Если неисправность не устранилась, следует вывернуть винты, снять щеткодержатель со щетками, протереть ветошью, смоченной бензином, контактные кольца, зачистить их мелкой стеклянной шкуркой, проверить состояние щеток, изношенные заменить.
Сильно не бейте,перееду сюда,думаю будет правильнее.
Смотрел реле в магазине по каталогу, интересен такой вопрос,многие реле сейчас другие, ни как раньше в железных корпусах, есть и старого образца и нового, какие лучше.И еще вопрос, нужно или нет ставить реле блокировки РБ-1и что оно блокирует-стартер?, реле регулятор РР-362 Б и реле стартера РР 502 В или можно без них,про реле поворотов не спрашиваю, может и глупые вопросы, но я не знаю.
Из вчерашних ответов,думаю сделать так,поставить только реле стартера ну и конечно же реле поворотов,кстати у меня помоему уже колодка под реле стартера новая стоит под клеммы,гляну завтра-пофоткаю,отпишусь.Думаю еще реле-регулятор,хотя наверно это лишнее,это сейчас все в генераторе стоит уже, правильно ведь
Я поставил обычное реле. Один контакт на плюс второй на вывод Д генератора, как только двигатель завелся на выводе Д гены плюс и соответственно стартер уже не вкл.
Реле-регулятор в генераторе уже есть. А реле стартера - без разницы в каком корпусе. Это обычное реле на 12В. Только у меня оно с ушком, для крепления к платформе. Реле одевается на колодку.
Всем привет, вот немного фото, подключил фары, не стал переделывать под колодки и проверил генератор, маленький шкив кстати-хорошо, на холостых светит ярко.
А теперь вопросы:с генератора выходит толстый красный -это получается плюс-это понятно тонкий синий "д"- контролька масса, он подходит к колодке реле,черный тоже к колодке, на фото видно, и еще два выходят из колодки и идут выше по проводке, примерно понял как что блокирует, а как подключить через реле-недоходит.Второй вопрос по замку, что куда цеплять,"+" и "ст" понятно.И еще на стартер, кроме силового идет еще один толстый синий, но это я полагаю плюс на всю проводку.
RUS 59 привет,вот та схема от т-16 которой я подрисовал цвет,надписей нет ну вроде все итак видно и все понятно, думаю пояснения под схему есть у народа по ссылкам которые я выше скидывал, ,голубым цветом там соединение замка со свечой подогрева, можно отбросить думаю чтоб не путаться. если что я могу объяснить,я себе делал по этой.
По моему все три провода идут в кучу на колодку и на амперметр ,два красных и чёрный !
Руслан этот замок работает так:когда ключ вытащен из замка то ток на приборы идти не должен,когда ключ засунул в замок зажигания ток пошел на приборы,немного ключ повернул ток пошел на свечи накаливания,в этот момент загорается контрольная лампа накаливания на панели приборов,поварачиваешь ключ дальше до упора срабатывает стартер.А провода подключаются так:1- постоянный плюс,2- на стартер,3- на свечи накаливания,4-на контрольную лампу свечей накаливания,5-приборы.вроде все
Спасибо, понял, но у меня одна свеча в коллекторе, как говорили она включается в первом положении, а при пуске стартера, должа отключаться, а у меня на замке на 3-ей клемме, напряжение сохраняется даже в последнем положении.
да не соединяйте ее,там все равно дополнительное сопротивление должно стоять,иначе вся проводка расплавится. думаю этот замок для свечей которые стоят в головках,поэтому они накалены пока крутишь стартер,поэтому и ток не исчезает на замке зажигания.
Добавочное сопротивление есть, свечу я тоже купил и поставил, хочу поближе к оригиналу, кто то и без сопротивления показывал-работает, поэтому хочу между замком и свечой поставить кнопку или тумблер, тоже кто то писал про это, когда холодно-нажал кнопочку одновременно со стартером и все супер
ставили кнопку пусковую,как у меня на стартере,они стояли в пультах управления,на станках.крепление гайкой вокруг кнопки. можно от сигнала.кнопка должна быть безопасная,не фиксирующаяся,чтоб работала пока ее держишь,во избежании расплавления,например нажал случайно,или выключить забыл.
Совершенно верно,тебе можно поставить двух контактный замок зажигания.
Поздно уже, куплен этот, там вроде на замке есть выход на котором при первом положении появляется плюс а затем со стартером исчезает, ладно потом посмотрим.
Вы все говорите,как я и хочу- спасибо за наводку, две такие кнопки нашел уже у себя .
Я думаю все это лишнее,кнопки,провода,я бы соединил все на замок зажигания и проблема решена? Для чего вообще отдельная кнопка если у тебя все это уже в замке зажигания.
он же написал что свеча накала будет продолжать "гореть" так как замок не размыкает ее. а ее держать можно включенной всего несколько секунд. она и назывется "предпускового подогрева" а будет работать свеча вместе со стартером- сгорит проводка,свеча перекалится,тока не будет хватать стартеру,аккум сядет. там 5 секунд и проводка дымится
Перед пуском холодного двигателя,необходимо включить свечу накала,ее можно держать до40 сек,я думаю если замком зажигания ее включить на 5 сек,а потом вкл.стартер этим же замком,то ничего не сгорит,а если вы за аком.беспокоитесь,то в мороз для него это даже лучше будет,в холодную погоду его даже рекомендуют возбудить,например вкл.дальнего света на несколько сек.так вот вместо дальнего- свеча накала и будет.а если вы говорите,что ток не хватит чтоб завести значит вы его не заведете,аком.должен быть хорошим или вы тогда стартер будете только мучать.
Виктор, вы правы, но на старых выпусках было так как я говорил выше, первое положение-включается свеча через сопротивление, второе положение запуск стартера и свеча отключается.Акум и провода не вытянет такой напруги.Даже если сделать как вы говорите, зачем постояннный запуск свечи, вот туда и поставить кнопочку и все будет супер.
Согласен,а почему тогда на новых выпусках так сделал завод изготовитель,что свеча не отключается?
Блин,забыл,вот про эту я говорил,хотя можно и разглядеть
держите схему и больше не теряйте.
https://fermer.ru/forum/selskokhozyaistvennaya-tekhnika/kluby-lyubitelei...
ответ с одного форума- "Re: Поедет ли заведённая машина без аккумулятора
#4 Распечатать
3/3/12 20:39 В ответ zigzag 21 3/3/12 20:35
Сегодняйший заглохнет, 84-го года Эскорт нет , ну и бензинки с генератором постоянного така , газ-51 например, даже заводились с рукоятки без аку,.
Ну это ничего страшного.
А как, свеча будет одновременно со стартером работать, акум быстро сядет ведь, да и летом свеча не нужна.
такую надо
сопротивление с чего подходит то?
Да есть такая, тоже черная как у вас
