Вопросы по электрике (стартер, генератор, потребители). Страница 40 из 44
1319 сообщений
: вятка б-холуница
24.12.2013 - 18:03
: 3032
Dmitriy_Sanych пишет:
Не работают габариты, подсветка панели приборов ну и фары
Алекс дело говорит, все эти потребители на одной линии, там и копать
04.04.2022 - 17:44
: 24
путник1 пишет:
Всем большое спасибо за советы, свет горит, проблема была в том, что провод который шел от предохранителя к тумблеру не передавал напряжение, т.к тумблер был вставлен не совсем правильно, все сделали и теперь спустя два, а то и больше месяца свет наконец-то загорелся
29.11.2013 - 11:09
: 330
Подскажите по указателю температуры масла. У меня датчик ТМ100А, а указатель УК145А. Они совместимы?
Или нужен УК133?
04.04.2022 - 17:44
: 24
djivs пишет:
Или нужен УК133?
если вы про т-25, то там датчик температуры ТМ-100В, про указатели не знаю, но датчики по заводу ставят ТМ-100В
29.11.2013 - 11:09
: 330
djivs пишет:
Или нужен УК133?
У меня с завода стоит ТМ-100А.
Разницы нет.
Тм100 он и есть тм100....а буква это например как провод к нему подключается(болт или штекер)..
: Первоуральск
24.03.2015 - 16:54
: 372
Здравствуйте. Подскажите, что за лампочка на розовом и красном проводе. И по замку. Выходы с свечи накаливания как подключить? Обрезанные провода, за что отвечают?
: Первоуральск
24.03.2015 - 16:54
: 372
Лампочка идёт из "косы" которая из под кабины назад.
Разобрался с лампочкой. Сигнальная, поворотов. Нужно разобраться с проводами в коробке замка.
: вытегра
09.04.2015 - 21:19
: 904
Может кто и писал,,,,,,сдох аккумулятор,зарядки не берет,,,пробую заряжать,электролит-красный,,,зашел сосед-рассказал о проблеме,,,,а тот говорит-залей ферри и заряжай,пусть кипит.(ну а че---все равно на помойку-попробую)Залил-полезла красная пена,,,пена закончилась-опять ферри залил,опять пена полезла-менее красная,на третий раз-пена стала белая,плотность упала до 1\20,,,,пробую заряжать--держит ,ставлю на Т25 крутит,через 5 дней -крутит.Буду дальше смотреть.
: Ярославская область
16.07.2013 - 20:11
: 3346
Сергей Федосов пишет:
банок не было замкнутых?
: вытегра
09.04.2015 - 21:19
: 904
Хайсер пишет:
Вроде плюсовая по началу не булькала-потом прорвало.
: Челябинск
09.05.2016 - 07:05
: 1423
Как себя чувствует аккумулятор?
Электролит менял после Фери?
: вытегра
09.04.2015 - 21:19
: 904
u4366 пишет:
Пока крутит,,,,электролит не менял,попозже плотность доведу до нормы---если аккум будет работать.
: Первоуральск
24.03.2015 - 16:54
: 372
Здравствуйте. Скажите по моей проводке. Фото выше. В коробке замка три провода, красный, серый и зелёный. Я понял, что это свеча накала. Серый и красный идут от сопротивления. Зелёный в паре с каким цветом? Или безразницы
: Первоуральск
24.03.2015 - 16:54
: 372
Всем здравствуйте. Подскажите почему полностью не гаснет контрольная лампочка зарядки. Амперметр показывает большую зарядку, подключал контрольуку к выходу гениратора, горит. В чем причинв?
: Оренбургская область
01.01.2012 - 17:52
: 5703
Dima096 пишет:
Забей. Ничего страшного.
Ну, на всякий случай померь напряжение нормальным прибором.
: Первоуральск
24.03.2015 - 16:54
: 372
Да как-то напрягает. Не должно быть так. До ремонта начала загораться, на малых оборотах. Сейчас шает на всём диапазоне. Горит в полную силу только на заглушеном
Dima096 пишет:
Обязательно проверь напряжение на выходе генератора......
: Москва-Можайск
03.03.2017 - 09:01
: 325
При не полном угасании контрольной лампы заряда определенно сдох реле регулятор напряжения, т.е. таблетка. Стоит копейки , меняется за 10 минут с перекуром.
: Первоуральск
24.03.2015 - 16:54
: 372
Круиз Андрей пишет:
Здравствуйте. Поменял легулятор напряжения. Сейчас всё нормально. Сначала шаяла, через пару секунд норм. И зарядка на больших оборотах не зашкаливает.
30.12.2015 - 15:19
: 194
Здравствуйте! Такая проблема з т25.
Ехал за сеном и почувствовал запах гари, вышел с трактора и обнаружил что дымит генератор. Заглушил трактор, отключил провода и поехал дальше.
На другой день приспособил генератор от пассат б 4, завел, зарядка пошла, и где-то через секунд 30 генератор тоже начал дыметь.
В чем может быть проблема? Где искать причину?
11.02.2012 - 11:18
: 4288
Саша Дячук пишет:
Вот от сюда и начитай плясать, где то коротит К.З.
30.12.2015 - 15:19
: 194
Serega-60 пишет:
Саша Дячук пишет:
При всем этом, от аккумулятора все приборы работают исправно. Свет, дворники, повороти, магнитола вольтметр, датчик температуры, все исправно работает.
11.02.2012 - 11:18
: 4288
Саша Дячук пишет:
Serega-60 пишет:
Саша Дячук пишет:
Тогда подключи другую мощную нагрузку на гену и смотри задымится ли он или на проверку на стенд.
: Татарстан
26.02.2010 - 19:54
: 4492
Саша Дячук пишет:
Где искать причину
Плюсовой провод от генератора. На предмет протертости.
29.12.2014 - 19:56
: 2872
Вопрос - как у такого редукторного стартёра заменить ведущую шестерню венца маховика (поломка зуба)?
: Челябинская область Сатка
29.03.2018 - 13:29
: 3906
orlean пишет:
Для человека, который соединяет жопу и морду разных тракторов, делает обгонные муфты на карданы и тд, это должно быть как два пальца об асфальт... victory
: Татарстан
26.02.2010 - 19:54
: 4492
Василий ВТЗ 2032А пишет:
Чем проще - тем сложнее.
01.01.2012 - 17:52
: 5703
orlean пишет:
Разобрать стартер, заменить шестерню, собрать стартер.
29.12.2014 - 19:56
: 2872
Вопрос в чём - можно ли снять шестерню без разборки стартёра, если вытянуть наружу вал бендикса и зафиксировать в таком положении?
Чтобы можно было подвинуть шестерню назад и снять стопорное кольцо
И что за резиновые пробки с хвостиками - одна сверху на реле включения, другая на корпусе редуктора?
