Вопросы по электрике (стартер, генератор, потребители). Страница 41 из 44
1319 сообщений
: Челябинская область Сатка
29.03.2018 - 13:29
: 3906
orlean пишет:
резиновые пробки с хвостиками -
Однако все дышать хотят....
: Ростовская обл. Северо-восток
19.01.2016 - 14:00
: 669
orlean пишет:
На сколько помню, я сам стартёр не разбирал, только переднюю крышку редуктора снимал для замены бендикса. Но на запас тогда ещё один прикупил, на вид не такой как на вашем фото
29.12.2014 - 19:56
: 2872
AlexDen, это от стартёра Магнетон.
У Словака шестерня крепится по-другому - втулкой и стопорным кольцом на внешнем конце вала
: Ульяновск
22.08.2022 - 20:31
: 7
Всем привет! Вопрос у меня, ко всем кто в этой теме. Нужны варианты почему может не работать указатель топлива, месяц назад работал, сейчас 0. пробовали менять местами провода на датчике стрелка прыгает, но потом опять на 0. почему так? Еще возьмите на заметку, что указатель топлива новый был куплен осенью этого года. Мне кажется что где то коротнуло, но нужны еще варианты! Заранее спасибо!
: Ярославская область
16.07.2013 - 20:11
: 3346
Попробуйте закоротить провода, которые приходят на датчик.
Стрелка должна прыгнуть в максимум.
Вынуть из бака сам механизм, проверить мультиметром. Он в разных положениях даёт разное сопротивление.
Эти вещи делали?
: Оренбургская область
01.01.2012 - 17:52
: 5703
Дмитрий, проверьте есть ли на баке "масса", то есть минус. Из-за этого тоже могут быть глюки указателя, но обычно если нет минуса на баке, то стрелка уходит на максимум. Но всё может быть.
: Ульяновск
22.08.2022 - 20:31
: 7
Констан пишет:
будем смотреть)
: Тула
28.01.2018 - 02:27
: 241
Всем здравствуйте.Подскажите какой мощностью должен стоять предохранитель на освещение Т 25,стояла перемычка из проволоки и она перегорела.
: калуга
09.03.2015 - 14:10
: 1371
у нас продают редукторные стартеры написано МТЗ.я спрашивал про т 25 продавец говорит что эти и подойдут, разве у нас зуб венца одинаков?
01.01.2012 - 17:52
: 5703
kubinez пишет:
Да. Зуб одинаковый, лишь бы крепление подошло, у МТЗ стартер с другой стороны ставится, вырез под маховик другой. На многих современных стратерах передняя часть вообще открыта, подойдет на любой трактор: МТЗ, Т40, Т16, Т25.
16.07.2013 - 20:11
: 3346
Опег пишет:
Посчитайте какие лампочки сидят на этой линии, сколько всего они ватт.
Сумму ватт поделите на 12, это будет сила тока.
Предохранитель выбрать по амперам ближайший в бОльшую сторону.
И выяснить ещё бы почему проволока сгорела...
: Тула
28.01.2018 - 02:27
: 241
Хайсер пишет:
Опег пишет:
Понял.Спасибо.
: Рязанская область
24.09.2015 - 11:26
: 177
Мужики,всем привет! Похолодало и вновь всплыл вопрос о замене стартера на редукторный.Предложений много,но хочется выбрать и понадежней и по цене приемлемый.Кто что посоветует?
: можайский р-н.с.борисово
02.10.2011 - 18:21
: 1980
вячеслав титкин пишет:
Не нуди, все они работают. Даже китайская юбана. Есть бабки возьми магнетон оригинальный.
01.01.2012 - 17:52
: 5703
бродяга можайский пишет:
yes3
из СССР
: Пермь
03.03.2015 - 00:17
: 883
А если бабок нет сделай пускач из бензопилы и проблем с запуском не будет в -30
: Рязанская область
24.09.2015 - 11:26
: 177
Не нуди,
Спасибо за подсказку! super
: Рязанская область
24.09.2015 - 11:26
: 177
alex ptica пишет:
Улыбнуло! Спасибо за совет,но у нас таких морозов как у вас почти не бывает.Так что заводите пускач , а мы уж как нибудь стартером! dri
30.11.2022 - 10:10
: 3
Добрый день! подскажите можно подключить генератор 461.3701 от т40 напрямую на АКБ?
стм пишет:
А напрямую это как имеется ввиду?
В принципе он и подключается не на кривую....
30.11.2022 - 10:10
: 3
стм пишет:
имеется в виду что по схеме с гены идет на амперметр- потом замок- потом +АКБ. Что будет если сразу с гены на + АКБ пустить?
стм пишет:
стм пишет:
Ничего не будет..все будет нормально.....
Все провода,что приходят на клеммы амперметра можно связать,(соединить)...а амперметр выбросить,если хочется.
30.11.2022 - 10:10
: 3
стм пишет:
стм пишет:
а почему по схеме с АКБ приходит на минус амперметра, а с гены на плюс амперметра? как это работает непойму
стм пишет:
стм пишет:
стм пишет:
Плюс и минус амперметра это не наше привычное понятие плюс минус(масса)....
Не забивай голову,если не очень разбираешься в этом...
Если поменять местами провода на клеммах амперметра,он просто показывать будет в другую сторону...
: Татарстан
26.02.2010 - 19:54
: 4492
Амперметр последовательно включается в цепь, поэтому логично что плюс к минусу.
Лучше разберитесь как реле стартера подключается. Оно отключает цепь питания стартера когда генератор начнет выдавать напряжение. Бендикс конечно сделан для защиты при пуске, но с этим реле вы случайно не сможете включить стартер на заведенном двигателе.
01.01.2012 - 17:52
: 5703
стм пишет:
В более менее современной технике так и сделано - генератор подключается к аккумулятору напрямую без амперметра. Его(амперметр) можно без последствий удалить из схемы, сэкономите на проводах. Вполне достаточно вольтметра, который можно подключить в любой точке сети. Можно купить цифровой, с звуковой сигнализацией и тд, выбор огромный.
Насчет блокировки реле стартера - оно конечно неплохо, но если человек адекватный, то он не будет жать на стартер при работающем двигателе.
: Татарстан
26.02.2010 - 19:54
: 4492
Констан пишет:
С такой философией в колхозах у адекватов из вспомогательного оборудования на тракторе кабина только оставалась, и то без дверок.
К реле стартера подключается лампа контроля, по ней видно работает генератор или нет, выручает если ремень рвется, а он у нас и охлаждением двигателя заведует.
От амперметра я бы не отказывался. По нему видно на сколько аккумулятор при пуске подсел, сколько времени заряжается. А вольтметр до упора будет 12 вольт показывать, хотя аккумулятора уже не хватит на пуск.
: Ульяновск
23.02.2023 - 20:33
: 4
Всем добрый вечер! Возникла проблема, перестал дальний свет на одной фаре и перестал гореть левый задний поворот относительно водителя, в чем может быть причина? Заранее спасибо!)
: Вятка (Киров)
27.10.2014 - 15:20
: 1558
Посмотри лампочки, может нитка сгорела, может контакт окислился.
